Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 PapyKy a un probleme de démarreur du S4 CRD de 2004.
Nombre de messages : 17835
PapyKy a un probleme de démarreur du S4 CRD de 2004. Empty
MessageSujet: PapyKy a un probleme de démarreur du S4 CRD de 2004.   PapyKy a un probleme de démarreur du S4 CRD de 2004. EmptyDim 31 Mai 2020 - 14:02
Je reprend ce que j'ai dit dans un autre 'poste'.
Le truc de ce Dimanche de Fête, Mais....
Elle n'a pas voulut démaré,  'le S4', comme si.... pleure
J'explique > ce que je contate.
J'ouvre la voiture, il est 8.30 h.
Met le contact, les voyants s'allume normalement,
J'entend la pompe a carburant, 'ronronne', quelques secondes,
Le ventilateur de chauffage tourne bien,
Le voyant de préchauffage, s'éteint normalement,
Et tournant la clef de contact, un petit 'clic', du petit relais, ce fait entendre,
Mais pas de lacement de l'électro du 'Bendix', ce fait entendre,
Donc pas de mouvement du démarreur qui ne veut pas tourner,
Je refait un, deux, trois, essais, et rien de plus, toujours de même.  Sleep
Donc le S4, veux pas allez voir la 'boulangère',  No  No
PapyKy a un probleme de démarreur du S4 CRD de 2004. Captu945
Que faire ??,  scratch  que vérifier ??  scratch
Vous avez une ou deux idées, PapyKy, Oui, donc il va faire quelques vérifications, A+++
edit Je peut vous dire écrire, que tout est rentré dans l'ordre a 11.30 h.  I love you
PapyKy a un probleme de démarreur du S4 CRD de 2004. Cnc-1619
MessageSujet: Re: PapyKy a un probleme de démarreur du S4 CRD de 2004.   PapyKy a un probleme de démarreur du S4 CRD de 2004. EmptyDim 31 Mai 2020 - 14:16
Personne pour dire a PapyKy,
Ce qui faut faire en premier ??.
Refermer la voiture, et appelez un 'garagiste', scratch
Ho 'Me...de', c'est jours férié et demain Lundi ???? aussi tout est fermer.
PapyKy a un probleme de démarreur du S4 CRD de 2004. Maxresdefault
Que faire ??, scratch scratch scratch  eux on des idées !!!!!!.
PapyKy a un probleme de démarreur du S4 CRD de 2004. Papyky38
Nombre de messages : 104701
MessageSujet: Re: PapyKy a un probleme de démarreur du S4 CRD de 2004.   PapyKy a un probleme de démarreur du S4 CRD de 2004. EmptyDim 31 Mai 2020 - 14:55
Problème de masse?
PapyKy a un probleme de démarreur du S4 CRD de 2004. Signat10
MessageSujet: Re: PapyKy a un probleme de démarreur du S4 CRD de 2004.   PapyKy a un probleme de démarreur du S4 CRD de 2004. EmptyDim 31 Mai 2020 - 17:00
Salut BUZZ.
NON !!, au sens propre, mais dans un autre sens Oui, au sens figuré.
Mais ce qui est, c'est que le relai qui est sur le démarreur, (Solénoïde),
Qui était alimenté ne fessais pas sa fonction.
PapyKy a un probleme de démarreur du S4 CRD de 2004. Cosse-demarreur
C'est bien ce que je me suis dit, quand, j'ai alimenté ce dernier,
Par un fil avec une cosse, après avoir retiré celui qui commande celui-ci,
Et l'avoir placer en directe sur le + de la batterie,
Ou j'avais une étincelle, donc la bobine était en état, mais aucune réaction de celui-ci.
PapyKy a un probleme de démarreur du S4 CRD de 2004. Schema-demarreur
Normalement le démarreur aurais du ce faire entendre,
Par l'introduction du 'Bendix' dans la couronne du volant moteur.
Alors que ce n'était pas le cas, Donc retrait du démarreur.
PapyKy a un probleme de démarreur du S4 CRD de 2004. 20200733
Et dépose de cette bobine,
Pour constaté que le noyau de celui-ci était bien sale et ne coulissé pas bien,
PapyKy a un probleme de démarreur du S4 CRD de 2004. 20200734
Donc nettoyage au WD40, et test de celui, en direct sur batterie,
Et celui-ci fonctionnais normalement.
Comme je fais a chaque démonte d'un démarreur, donc.... ce n'ai pas lui qui est en faute.
Quant je dit NON, pas de masse, (le démarreur est bien a la masse),
Mais si le relais 'Solénoïde' ne commute pas le 12 Volts, le moteur (démareur) sais pas tourné,
Et le moteur ne pouvent pas démaré, par manque de fonctionnement du démareur.
Cela aurais pu est la panne, ce qui est rarement lui qui est en défaut.
A++, PapyKy.
PapyKy a un probleme de démarreur du S4 CRD de 2004. Cnc-1620
MessageSujet: Re: PapyKy a un probleme de démarreur du S4 CRD de 2004.   PapyKy a un probleme de démarreur du S4 CRD de 2004. EmptyDim 31 Mai 2020 - 20:58
UP UP UP UP
Personne pour donner son avis ??.
Démontage de la carcasse de moteur électrique 12 Volts (Démarreur),
Retiré les deux grande vis, et deux petites du porte balais (Charbon)
PapyKy a un probleme de démarreur du S4 CRD de 2004. 20200737
Attention a cette bille butée, qui 'saute' au désassemblage de la carcasse.
PapyKy a un probleme de démarreur du S4 CRD de 2004. 20200738
Et que voit t'on de suite ??, 4 balais, (brosses/charbons).
PapyKy a un probleme de démarreur du S4 CRD de 2004. 20200740
Deux sont soudée a la masse, et deux au bobinages des inducteurs. (Stator)
PapyKy a un probleme de démarreur du S4 CRD de 2004. 20200739
Et que remarquer vous ??, rien d'anormal ??.  scratch  scratch
PapyKy a un probleme de démarreur du S4 CRD de 2004. 20200741
Beaucoup de poussiére de 'carbone' !!!! scratch  scratch
A bientôt pour la suite, A++, PapyKy a un probleme de démarreur du S4 CRD de 2004. Emoti104
PapyKy a un probleme de démarreur du S4 CRD de 2004. Cnc-1622
Nombre de messages : 34433
MessageSujet: Re: PapyKy a un probleme de démarreur du S4 CRD de 2004.   PapyKy a un probleme de démarreur du S4 CRD de 2004. EmptyLun 1 Juin 2020 - 6:45
Electro bloqué ...……...…. souvent la simple panne d'un démarreur.
Pour cela que l'on dit de donner un petit coup de marteau lorsque ça ne démarre pas.
Quelquefois ça débloque mais ce n'est que du provisoire …
Mais il y a aussi les charbons.
Et là ta poussière elle vient de là.
Ils doivent commencer à fatiguer …
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  PapyKy a un probleme de démarreur du S4 CRD de 2004. Sans_t10 - PapyKy a un probleme de démarreur du S4 CRD de 2004. Sans_t11 - PapyKy a un probleme de démarreur du S4 CRD de 2004. Attent10
MessageSujet: Re: PapyKy a un probleme de démarreur du S4 CRD de 2004.   PapyKy a un probleme de démarreur du S4 CRD de 2004. EmptyLun 1 Juin 2020 - 7:44
Bien vu Eug.
Oui les ballets sont usé au Max qui font d'origine c'est dimension.
Balais démarreur < Numéro du manufacturier SB5007
Tension [V] 12 ---------------------> Achat possible de balais simple ICI
Épaisseur [mm] 6,80 -----------------> Ou bien porte balais complet ICI
Largeur [mm] 11,80 --------------------> Mais faut avoir de quoi les souder de toute facon.
Hauteur [mm] 17,60 ------ > et sont entre 8.5 a 9 Mm.
Et le câble est posé sur les supports et ne pose plus sur le collecteur de l'induit.
PapyKy a un probleme de démarreur du S4 CRD de 2004. 20200742
Et ne touche plus le collecteur, mais ce qui est anormal,
C'est que pas eu de signe avant de raté,
Bien souvent, il a des difficultés au démarrage,
Avec des bruits de pénétration du 'Bendix' dans la couronne,
Ici rien cela est du 1er coup, il ne voulais plus tourner.
PapyKy a un probleme de démarreur du S4 CRD de 2004. 20200745
Donc petit bain pour ce démarreur, qui sera réparé par un remplacement des ballets (brosse / charbon).
PapyKy a un probleme de démarreur du S4 CRD de 2004. 20200743
J'avais déjà remis en état deux démarreur acheter a un membre du forum.
PapyKy a un probleme de démarreur du S4 CRD de 2004. 20200744
Il y a plusieurs type de connexion d'excitation (commande par la clef).
PapyKy a un probleme de démarreur du S4 CRD de 2004. 20200747
Mais de toute façon, j'avais l'intension de faire une petite modification pour récupéré un 12 V pour alimenter un relais puissance.
PapyKy a un probleme de démarreur du S4 CRD de 2004. 20200746
De simple cosses soudée en t'elle pour sortir un câble, qui servira dans quelque temps.
PapyKy a un probleme de démarreur du S4 CRD de 2004. 20200749
A réalisé le placement de la seconde batterie, mais j'en ai déjà parler sur un autre 'poste'.
PapyKy a un probleme de démarreur du S4 CRD de 2004. 20200750
Donc tout est rentré en ordre avec ce remplacement du démarreur de récupération.
PapyKy a un probleme de démarreur du S4 CRD de 2004. 20200753
Les cables en direction de la seconde batterie sont en place, Masse et puissance 12 Volts, (de grosse section)
A plus, pour la suite de cette modification, PapyKy a un probleme de démarreur du S4 CRD de 2004. Emoti105
PapyKy a un probleme de démarreur du S4 CRD de 2004. Cnc-1624
MessageSujet: Re: PapyKy a un probleme de démarreur du S4 CRD de 2004.   PapyKy a un probleme de démarreur du S4 CRD de 2004. EmptyMar 2 Juin 2020 - 6:53
Dans quoi tu trempes les pièces du démarreur pour le nettoyer ???
Perso je n'ai jamais osé faire cela par peur d'abimer le vernis des enroulements …
MessageSujet: Re: PapyKy a un probleme de démarreur du S4 CRD de 2004.   PapyKy a un probleme de démarreur du S4 CRD de 2004. EmptyMar 2 Juin 2020 - 9:31
Salut Eug.
Du pétrole de chauffage, que j'utilise aussi dans les carburants  No
J'ai toujours donner ce bain au pièces des démarreur et alternateur,  I love you
Les isolants sont très robuste au solvant, sauf peut-être de l'acétone.
PapyKy a un probleme de démarreur du S4 CRD de 2004. Captu946
J'ai commander deux jeux de balais sur EBay.
PapyKy a un probleme de démarreur du S4 CRD de 2004. Captu947
Tout est propre, après avoir soufflé et sorti les 'grasses' entre les lamelles et passe a l'abrasif au tour du collecteur.
PapyKy a un probleme de démarreur du S4 CRD de 2004. 20200754
J'ai gratté les inducteurs et je peut dire que c'est bien dure a retiré.
PapyKy a un probleme de démarreur du S4 CRD de 2004. 20200757
Pour les ressouder ou bien y placer de petite vis, mais encore retiré le 'blindage du roulement qui ne sert a rien.
PapyKy a un probleme de démarreur du S4 CRD de 2004. 20200755
Car le couvercle est fermer sur la portée de ce roulement, qui aura de cette façon plus de graisse MoS².
PapyKy a un probleme de démarreur du S4 CRD de 2004. 20200756
Donc, reste a attendre l'arrivée des 'ballets' (Brosse ou Charbon ....).
PapyKy a un probleme de démarreur du S4 CRD de 2004. Cnc-1625
patnat
patnat
Nombre de messages : 2612
MessageSujet: Re: PapyKy a un probleme de démarreur du S4 CRD de 2004.   PapyKy a un probleme de démarreur du S4 CRD de 2004. EmptyMar 2 Juin 2020 - 17:46
Salut PapyKy,
La cosse orange sur la photo est un classique comme panne sur le S4: il y a un mauvais contact à la longue et, à la mise en route, on entend seulement : "clic":
PapyKy a un probleme de démarreur du S4 CRD de 2004. Ab10
Cela peut arriver à chaud comme à froid. Quand on le sait, on a toujours une clé de 10 pour enlever le cache moteur en haut et passer la main jusqu'à cette cosse, la bouger, la remettre bien en place et hop, c'est reparti. A la prochaine vidange, un petit serrage de la cosse et on est tranquille pour ..... on ne sait pas trop. Le problème peut revenir vite ou pas.
MessageSujet: Re: PapyKy a un probleme de démarreur du S4 CRD de 2004.   PapyKy a un probleme de démarreur du S4 CRD de 2004. EmptyMar 2 Juin 2020 - 18:27
Bonsoir PatNat.
Oui, c'est le premier test a faire, c'est de voir si elle est correctement en place,
Mais c'est valable pour tout type de véhicule, cela est mieux quand c'est l'autre modèle.
Cela est beaucoup plus sur, et le second test a réalisé,
C'est de prendre un câble volant avec une cosse sur cette borne,
Et allez touché le + batterie, avec l'autre bout, Mais .......
Faire 'gaffe' d'être bien au 'point mort' de la boite sur BVM ou 'P' sur BVA,
Car si cela fonctionne, le démarreur risque de faire démarré le moteur, si contact est 'ON'.
Mais, dans mon cas, le relais (solénoïde), n'a rien fait, seulement une étincelle.
PapyKy a un probleme de démarreur du S4 CRD de 2004. Cnc-1626
MessageSujet: Re: PapyKy a un probleme de démarreur du S4 CRD de 2004.   PapyKy a un probleme de démarreur du S4 CRD de 2004. EmptyMer 3 Juin 2020 - 7:16
Merci pour la réponse papyky Wink
MessageSujet: Re: PapyKy a un probleme de démarreur du S4 CRD de 2004.   PapyKy a un probleme de démarreur du S4 CRD de 2004. EmptyJeu 11 Juin 2020 - 13:18
Je viens de recevoir a la 'factrice' Cathy, et cela pour .... PapyKy a un probleme de démarreur du S4 CRD de 2004. Captu960
PapyKy a un probleme de démarreur du S4 CRD de 2004. 20200843
Commander sur EBay en Lituanie en date du 1 juin 2020, donc 11 jours.
PapyKy a un probleme de démarreur du S4 CRD de 2004. 20200845
PapyKy a un probleme de démarreur du S4 CRD de 2004. 20200844
L'on vois bien la différence de longueur des 'brush',  Twisted Evil
Donc encore une chose a prévoir, dans les PapyKy a un probleme de démarreur du S4 CRD de 2004. Bricol15
Du PapyKy a un probleme de démarreur du S4 CRD de 2004. Papy_b13
PapyKy a un probleme de démarreur du S4 CRD de 2004. Cnc-1641
tropicanimations
Nouveau venu
Nouveau venu
tropicanimations
Nombre de messages : 9
Véhicule (modèle cyl année) : grand voyager IV 2001 3.3 BA
MessageSujet: Re: PapyKy a un probleme de démarreur du S4 CRD de 2004.   PapyKy a un probleme de démarreur du S4 CRD de 2004. EmptyLun 29 Nov 2021 - 0:17
Merci pour le tutos les explications claire, et surtout le temps que vous donnez à tous Merci tres cordialement, je vais pouvoir refaire mon demarreur enfin le confier à un ami moi je suis nul...
j'etais chez saab France au service communication ...tres cordialement
Cool
MessageSujet: Re: PapyKy a un probleme de démarreur du S4 CRD de 2004.   PapyKy a un probleme de démarreur du S4 CRD de 2004. EmptyLun 29 Nov 2021 - 0:53
Merci a toi, du retour, PapyKy.
PapyKy a un probleme de démarreur du S4 CRD de 2004. Cnc-2428
» PapyKy, a un probleme de retour des clignoteurs sur le S4 de 2004.
» PapyKy, Ce monte un attelage sur ce S4 CRD 2.5 de 2004.
» PapyKy à un phare qui est en 'rade' sur un S4 de 2004.
» PapyKy remplace deux roues sur le S4 de 2004.
» PapyKy, Refait une protection totale du chassis d'un S4 de 2004.
