 Fuite d'eau a hauteur pompe a eau, TD2.5.
Nombre de messages : 17832
Fuite d'eau a hauteur pompe a eau, TD2.5. Empty
MessageSujet: Fuite d'eau a hauteur pompe a eau, TD2.5.   Fuite d'eau a hauteur pompe a eau, TD2.5. EmptyMer 12 Oct - 19:30
Depuis des semaines, je doit remettre de l'eau dans la nourrice.
Et cela de plus en plus, dimanche, le moteur joue au 'YoYo', T° varie fortement,
Entre 80 et 95°, sans raisons valable, route normal.
Mais aussi plus de chauffage dans l’habitacle part moment, froid, chaud, froid, chaud......
Arrêt et remise de 4 litres d'eau, heureusement, toujours 5 L d'eau pour divers raison, 'lave main.....'.
Apres retour chez moi, tout est normal, 20 Km fait, et remise de 2 litres d'eau,
Et des gouttes tombe sous les courroies, donc Pompe a eau ??.
Dépose, du tuyau métallique du turbo au dessus du couvre culasses, et là....
De l'eau sur la culasse coté distribution, et la fuite est découverte.
Fuite d'eau a hauteur pompe a eau, TD2.5. Pa120014
J'avais fait un bouchon avec un bout de CTC sur la prise d'eau qui normalement va au chauffage d'habitacle,
Prise d'eau coté thermostat, maintenant, Certain vont encore dire 'Encore ce PapyKy' avec ces modif.
Fuite d'eau a hauteur pompe a eau, TD2.5. Modif10
Mais de cela j'en ais beaucoup parlé écris dans d'autres pages,
  Fuite d'eau a hauteur pompe a eau, TD2.5. Pa120013         Fuite d'eau a hauteur pompe a eau, TD2.5. Pa120012
Donc placement d'un bouchon en acier visé avec joint cuivre recuit, (bouchon de carter) et remise a niveau.
 Fuite d'eau a hauteur pompe a eau, TD2.5. Pa120018  Fuite d'eau a hauteur pompe a eau, TD2.5. Pa120017
Toujours recuire un joint cuivre, avant placement, car cela le rend plus malléable.
Fuite d'eau a hauteur pompe a eau, TD2.5. Pa120019
Et puisque j'avais vue sur le corps de pompe a eau, ou ce trouve un point de graissage du bourrage.
Fuite d'eau a hauteur pompe a eau, TD2.5. Pa120021
Fuite d'eau a hauteur pompe a eau, TD2.5. Pa120020
Tout est correcte actuellement, T° a 85/88°, et du chauffage,  A plus, PapyKy.
Fuite d'eau a hauteur pompe a eau, TD2.5. Cnc-p113
MessageSujet: Re: Fuite d'eau a hauteur pompe a eau, TD2.5.   Fuite d'eau a hauteur pompe a eau, TD2.5. EmptyMer 12 Oct - 19:34
Ca va une petite frayeur, si j'ose dire, mais rien n'arrête notre PapyKy quand il met les mains sur son S2 Wink
Fuite d'eau a hauteur pompe a eau, TD2.5. Signat10
MessageSujet: Re: Fuite d'eau a hauteur pompe a eau, TD2.5.   Fuite d'eau a hauteur pompe a eau, TD2.5. EmptyMer 12 Oct - 19:40
Merci BUZZ.
No probleme pour moi, le métier revient au 'gallo',  A plus, PapyKy.
Fuite d'eau a hauteur pompe a eau, TD2.5. Pa120022
MessageSujet: Re: Fuite d'eau a hauteur pompe a eau, TD2.5.   Fuite d'eau a hauteur pompe a eau, TD2.5. EmptyJeu 13 Oct - 7:08
Il valait mieux ça que la pompe Wink
Juste une petite occupation du dimanche pour toi Laughing
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Fuite d'eau a hauteur pompe a eau, TD2.5. Sans_t10 - Fuite d'eau a hauteur pompe a eau, TD2.5. Sans_t11 - Fuite d'eau a hauteur pompe a eau, TD2.5. Attent10
MessageSujet: Re: Fuite d'eau a hauteur pompe a eau, TD2.5.   Fuite d'eau a hauteur pompe a eau, TD2.5. EmptyJeu 13 Oct - 8:01
Bonjour Eug.
Oui c’était bien dimanche hier, mais bizarrement, c'est encore dimanche au aujourd’hui.
Mais bizarrement, j'ai aussi vu une fuite d'huile, donc recherche d'ou cela provient,
Et les assistants l'on bien vu, eux, A plus, PapyKy.
Fuite d'eau a hauteur pompe a eau, TD2.5. 7nains19
MessageSujet: Re: Fuite d'eau a hauteur pompe a eau, TD2.5.   Fuite d'eau a hauteur pompe a eau, TD2.5. EmptyVen 28 Oct - 21:22
Bonsoir a tous.
Fuite d'eau a hauteur pompe a eau, TD2.5. Cnc-pa21 comme pas possible de posté sur mon autre probleme de fuite, je le fait ici,
Merci si un 'Modo' peut le placé a sa place, Merci a lui, PapyKy.
Voila les restes d'huile du bas moteur,
Qui donne quelques gouttes d'huile certain jour ou le moteur est bien chaud,
A sont arrêt pour une nuits, et le lendemain je trouve cela.
Fuite d'eau a hauteur pompe a eau, TD2.5. Pa270014
Je sens que je vais repassé un coup d'eau sous haute pression,
Pour être sur que ce moteur de plus de 570.xxx Km, dans quelques jours, ne fuite plus.
Fuite d'eau a hauteur pompe a eau, TD2.5. 569_6611
Fuite d'eau a hauteur pompe a eau, TD2.5. Cnc-p163
MessageSujet: Re: Fuite d'eau a hauteur pompe a eau, TD2.5.   Fuite d'eau a hauteur pompe a eau, TD2.5. EmptyVen 28 Oct - 22:08
Bonsoir a tous.
Pour ce qui est de cette fuite d'eau, cela est bien terminé,
Ma nourrice est bien pleine, Seulement je prévois de refaire une vidange d'eau,
Avec placement d'antigel a 50% d'eau de ma citerne, pour passé l'hiver,
Qui le mois de mai sera vidanger pour être remplacé encore par de cette eau de citerne.
A plus, pour d'autres aventure, PapyKy, encore lui, avec ces modifications qui tienne la route.
Fuite d'eau a hauteur pompe a eau, TD2.5. Pa030011
boulga
boulga
Nombre de messages : 2793
MessageSujet: Re: Fuite d'eau a hauteur pompe a eau, TD2.5.   Fuite d'eau a hauteur pompe a eau, TD2.5. EmptySam 29 Oct - 21:37
je suis toujours avec attention tes modifs...mon S2 Long mérite que je l'amène à ma retraite...
MessageSujet: Re: Fuite d'eau a hauteur pompe a eau, TD2.5.   Fuite d'eau a hauteur pompe a eau, TD2.5. EmptySam 29 Oct - 22:35
Merci a toi, Boulga.
Chaque un sont métier, Automobile est une suite de 'modif', sans cela, on n'en serais pas là.
Un proverbe dit, "que celui qui n'avance pas, recule".
Bon WE a tous, PapyKy.
Fuite d'eau a hauteur pompe a eau, TD2.5. Cnc-p167
MessageSujet: Re: Fuite d'eau a hauteur pompe a eau, TD2.5.   Fuite d'eau a hauteur pompe a eau, TD2.5. EmptySam 29 Oct - 22:39
Zut je fais une sacrée marche arrière...
MessageSujet: Re: Fuite d'eau a hauteur pompe a eau, TD2.5.   Fuite d'eau a hauteur pompe a eau, TD2.5. EmptySam 29 Oct - 22:48
Oui BUZZ, mais.....
Il faut parfois savoir reculé, pour mieux sauté, HIiiiiiiiiiiiiiii, PapyKy.
Fuite d'eau a hauteur pompe a eau, TD2.5. Cnc-p168
MessageSujet: Re: Fuite d'eau a hauteur pompe a eau, TD2.5.   Fuite d'eau a hauteur pompe a eau, TD2.5. EmptySam 29 Oct - 23:23
C'est pas faux Wink
» Pompe de direction : fuite de la pompe ou du bocal ?
» fuite go sur pompe inj 2.5 td
» Fuite pompe à injection
» fuite pompe à eau
» fuite sur pompe a eau !!!
