 fuite sur pompe a eau !!!
pumaludo
pumaludo
Nombre de messages : 39
Véhicule (modèle cyl année) : grand voyager 2.5 td 11/2000
fuite sur pompe a eau !!! Empty
MessageSujet: fuite sur pompe a eau !!!   fuite sur pompe a eau !!! EmptyVen 18 Sep - 10:59
bonjour a tous j'ai un sérieu problème !
j'ai mon cricri qui c mit a bipé (le niveau d'eau) je me suis arreter il y avait une fuite au niveau de la pompe a eau sous la voiture, mais après l'avoir ramené a la maison avec précaution j'ai regarder d'ou venait la fuite et je m'appercoit qu'elle venait d'une durite qui sort de la pompe a eau, elle ressemble a une durite de trop plein qui descend jusqu'au bas du moteur ! je ne comprend pas !
Dès que j'allume le moteur il y a du liquide de refroidissement qui coule de cette durite !!!!!
Macro
Macro
Nombre de messages : 1059
MessageSujet: Re: fuite sur pompe a eau !!!   fuite sur pompe a eau !!! EmptyVen 18 Sep - 11:14
Pompe a eau HS...Tout simplement...
pumaludo
pumaludo
MessageSujet: Re: fuite sur pompe a eau !!!   fuite sur pompe a eau !!! EmptyVen 18 Sep - 11:21
ok merci pour la réponse ! j'étais intrigué par cette durite et je le suis toujours d'ailleur !
bonne journée moi je vais commencer les traveaux.
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: fuite sur pompe a eau !!!   fuite sur pompe a eau !!! EmptyVen 18 Sep - 11:46
ton circuit n'est pas en surpression?
durite tres dure
pumaludo
pumaludo
MessageSujet: Re: fuite sur pompe a eau !!!   fuite sur pompe a eau !!! EmptyVen 18 Sep - 12:41
non pas de surpression ! j'avais penssé au bouchon du vase bouché et une evacuation par cette durite mais non !
pumaludo
pumaludo
MessageSujet: Re: fuite sur pompe a eau !!!   fuite sur pompe a eau !!! EmptyVen 18 Sep - 16:01
J'ai démonter la pompe et elle est bien HS le roulement est mort du coup l'eau sort par cette petite durite !
J'ai plus qu'à commander et à remonter !!!
Merci à tous ...
» Pompe de direction : fuite de la pompe ou du bocal ?
» fuite go sur pompe inj 2.5 td
» fuite pompe à eau
» Fuite pompe à eau
» fuite go sur pompe injection
