Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 fuite go sur pompe inj 2.5 td
gyzmo
gyzmo
Nombre de messages : 21
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5 crd 2002
fuite go sur pompe inj 2.5 td Empty
MessageSujet: fuite go sur pompe inj 2.5 td   fuite go sur pompe inj 2.5 td EmptyJeu 18 Juin - 9:45
bonjour a tous voila g un probleme sur ma pompe inj au niveau de laxe d accelerateur le go fuit ya t il un gars qui peut me dire si il y a une astuce quand je vais sortir le couvercle et le remettre une fois le joint changer merci a tous gyzmo31 alien
MessageSujet: Re: fuite go sur pompe inj 2.5 td   fuite go sur pompe inj 2.5 td EmptyJeu 18 Juin - 9:49
bonjour,
faut juste faire attention au levier interne pour le reste s'est assez facile !!
Macro
Macro
Nombre de messages : 1059
MessageSujet: Re: fuite go sur pompe inj 2.5 td   fuite go sur pompe inj 2.5 td EmptyJeu 18 Juin - 9:59
Pour remetre le couvercle en place sur la voiture...Ca ne va pas etre facile deja que pompe demontée a l'etabli il faut trois mains....
Les conseils:
Bien reperer ton levier d'accelerateur par rapport a son axe centale, bien reperer l'emplacement du capteur au dessus du levier ne pas toucher a la vis plomber a l'arriere du couvercle ...
Tant qu'a sortir la pompe autant la rejointer completement...Un technique bien huilée d'ou je viens Smile
http://www.oliomobile.org/forum/viewtopic.php?t=1368
gyzmo
gyzmo
MessageSujet: Re: fuite go sur pompe inj 2.5 td   fuite go sur pompe inj 2.5 td EmptyVen 19 Juin - 1:32
bonsoir et merci pour tout vos conseil asta la vista alien
» Fuite d'eau a hauteur pompe a eau, TD2.5.
» Fuite ldr tuyeau pompe à eau
» fuite pompe à eau
» Fuite pompe à eau
» fuite pompe injection
