-29%
269.99 € 379.99 €
 fuite pompe à eau
ChristopheD
durango31
rover59
8 participants
rover59
rover59
Nombre de messages : 25
Véhicule (modèle cyl année) : S3 3.3l 1998 326 000 km GPL
Spécialisation auto : Fait ce qui peut...à Bergues..;-)
fuite pompe à eau Empty
MessageSujet: fuite pompe à eau   fuite pompe à eau EmptyMer 3 Oct - 22:39
Bonsoir,
J'ai observé que des gouttes tombent de la pompe à eau (4/mn). J'ai l'impression quelles viennent de l'étanchéîté de l'arbe de la pompe (pas visible à cause de la poulie d'entrainement).
Que me conseillez vous :
1- le changement de la pompe (Pompe à eau Valéo 506454 pour CHRYSLER VOYAGER II (GS) 3.3 i (158 Cv) de l'année 1998 = +/- 85€)
2- le démontage et le changement du joint spie(?)
3- l'appoint du produit magique Bar's leaks conseillé par Stylson pour les fuites de radiateur.
merci de vos conseils
MessageSujet: Re: fuite pompe à eau   fuite pompe à eau EmptyMer 3 Oct - 22:54
je te conseil le remplacement de la pompe ainsi que le thermostat,car tu risque d'y laisser les joints de culasses.
durango31
durango31
Nombre de messages : 2920
MessageSujet: Re: fuite pompe à eau   fuite pompe à eau EmptyJeu 4 Oct - 11:57
+1
fuite pompe à eau Cad_signaturefuite pompe à eau S3avdroitfuite pompe à eau Voyadurango
rover59
rover59
MessageSujet: Re: fuite pompe à eau   fuite pompe à eau EmptyJeu 4 Oct - 22:05
Bonsoir,
OK J'y vais mais
quel modèle de pompe Question : Pompe à eau Valéo 506454 http://www.oscaro.com/s669660-Pompe+%E0+eau+506454+pour+CHRYSLER++VOYAGER+II+%28GS%29+3.3+i+%28158+Cv%29+de+l%27ann%E9e+1998-5132-1260-.htm
et quel modèle de thermostat : Question
1998 CHRYSLER TOWN & COUNTRY LXI 3.8L 230cid V6 MFI (L) : Cooling System : Thermostat GATES Part # 33849 {Regular 195º Reverse Poppet (1 13/16" x 3/4" x 7/8") w/Jiggle Pin} 195 Degree; OE Temperature
ou pourrais je donc acheter ce thermostat en europe?
Merci encore des bons conseils.
MessageSujet: Re: fuite pompe à eau   fuite pompe à eau EmptyJeu 4 Oct - 22:28
Slt.
Ne cherche pas, vas chez Chrysler, ce n'est pas forcément plus cher.
Si dispo, les pièces sont disponible le lendemain.
rover59
rover59
MessageSujet: Re: fuite pompe à eau   fuite pompe à eau EmptyJeu 8 Nov - 22:30
Bonsoir,
Je suis allé chez Chrysler avec l'intention de commander une pompe à eau, un samedi car le reste du temps je travaille..., mais le vendeur comme d'habitude m'a regardé comme si j'étais un extra terrestre cyclops quand je lui ai demandé pour lui acheter une pompe à eau. Je crois qu'il décrouvrait l'existance de cette organe.. acordeon
J'ai donc tenté le coup : j'ai achété mes pièces chez RockAuto via Internet :
1-pompe à eau : CARDONE SELECT Part #5533132 = 17$ dollars
2-thermostat : GATES Part #33849 = 5$
3-le port (via FedEx) est plus cher que la marchandise...mais le total est de toute façon à un tarif bien raisonnable.
Le service est plus qu'execellent : extraordinaire : 3 jour après j'avais mes pièces.
Je craignais ensuite les difficultés pour remplacer la pompe à eau.
En fait, ce fut fait en 2 heures : le plus long ce fut de débarasser un coin de mon atelier, de monter mon cricri sur les rampes.
Les opérations :
0- vidange de l'eau du circuit de refroidissement en démontant la durite sur la pompe
1- désserrer les 3 vis de fixation de la poulie sur la pompe à eau (clé de 13)
2- avec une clé plate de 15 + un bout de tube : détendre la courroie en agissant sur le tendeur
3- dégager la courroie de la poulie de la pompe à eau
4-finir de dessérer les 3 vis de la poulie, la déposer et desserrer les 5 vis à la clé à cliquet de 10mm
5- le carter de pompe + les aubes + l'étanchéite tournante + joint torrique sont démontés.
puis opérations inverses pour le remontage.
Basketball Et je retrouve mon cher Cricri bounce qui fonctionne à merveille, sans plus de pipi... lol!
Merci à vous tous pour vos conseils.
Bien cordialement
PS : je n'ai pas encore changé le thermostat car il est très peu accessible = GPL oblige.
Nombre de messages : 104703
MessageSujet: Re: fuite pompe à eau   fuite pompe à eau EmptyJeu 8 Nov - 22:42
Excellent ça, et tu n'as pas eu de frais de douanes?
En tout cas il est vrai que dans bien des cas ça reviens moins cher en l'important sois-même, Dommage que le TD ne soit pas exploité là-bas!
fuite pompe à eau Signat10
ChristopheD
ChristopheD
Nombre de messages : 4069
MessageSujet: Re: fuite pompe à eau   fuite pompe à eau EmptyJeu 8 Nov - 23:02
Ah la pompe à eau !
C'est bien le seul point fragile que j'ai trouvé sur les 3.3 et 3.8.
stup95
Chryslerien groupe 4
stup95
Nombre de messages : 501
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler GD Voyager 2.5CRD LIMITED 2001
MessageSujet: Re: fuite pompe à eau   fuite pompe à eau EmptyVen 9 Nov - 10:41
Salut rover 59
Je voulais juste dire que je suis d'accord avec toi a chaque fois qu'on va acheter quelque chose dans un garage Chrysler on nous regarde bizzarement (meme pour un filtre a gazole)
ceci est valable pour la france
par contre en allemagne quand j ai fais mes course la bas c est tout le contraire
voilà c est tt ce que je voulais dire
Bonne chance a toi
fuite pompe à eau 1610fuite pompe à eau 24814210fuite pompe à eau 1510fuite pompe à eau 1810fuite pompe à eau 310fuite pompe à eau 810
Pneu 245/35/20
FULL AUDIO VIDEO
MessageSujet: Re: fuite pompe à eau   fuite pompe à eau EmptyVen 9 Nov - 16:03
content pour toi que tu as pu reparer ton cricri et longue route a lui et toi
MessageSujet: Re: fuite pompe à eau   fuite pompe à eau EmptySam 10 Nov - 11:43
C'est vrai que chez les concessionnaires Chrysler c'est pas le top comme accueil!!! Quant il s'agit d'acheter une piece, on a vraiment l'impression de les faire...ch...r! Mad Et de plus ne sont pas toujours serieux, j'ai essayé de commander baguettes laterales pour mon gd Voyager et j'ai eu le droit a 4 passages (soit + de 100Km aller!) et on m'a presenté soit pour un court, pour un s4, s3, etc...Bref, toujours pas de baguette de remplacement! Et tout ça avec carte grise, mais bon!!! Ils sont egalement concessionnaires Mercedes, alors moi avec mon S2 un peu rayé.... Question de standing Sad Bref pas serieux tout ça, en tous cas félicitations a toi pour ton boulot et ton systeme d pour les pieces!
(et si on attribuait des notes a nos consessionnaires et les mettions en ligne?... Twisted Evil )
MessageSujet: Re: fuite pompe à eau   fuite pompe à eau EmptySam 10 Nov - 11:58
re
stup95 a écrit:
Salut rover 59
Ce n'est pas du tout le cas chez SAGA Angers.
Très bon accueil, ils se démènent pour trouver la bonne référence.
S'intéressent aux modèles, posent des questions…
Super sympat quoi Very Happy
Et pourtant SAGA est avant tout un concessionnaire Mercedes VL et PL.
Comme quoi, il ne faut généralisé Neutral
MessageSujet: Re: fuite pompe à eau   fuite pompe à eau EmptySam 10 Nov - 12:20
d'ou l'interet de noter les concessionnaires ou fournisseurs non? Wink
ChrysPont30
ChrysPont30
Nombre de messages : 1707
Véhicule (modèle cyl année) : Chysler voyager LX 3L3 2003
MessageSujet: Re: fuite pompe à eau   fuite pompe à eau EmptySam 10 Nov - 12:44
Autre exemple Chrysler Montpellier (Latte) et Chrysler Nîmes même patron accueil Montpellier atelier et pièce détacher minable antipathique affraid et Nîmes tous vraiment supers sympa . Laughing
Deviner où je vais ? Wink
stup95
stup95
MessageSujet: Re: fuite pompe à eau   fuite pompe à eau EmptySam 10 Nov - 13:15
pour le moment toutes les concessions Chrysler que j'ai fai m ont pris de haut
(peut etre mon jeune age qui les perturbe)
Je me rappel une fois a courbevoie 92 pour un filtre a gazole on m a demandé quesque vous allez faire avec un filtre a gazole Exclamation
et si vous allez a cergy 95 c est pas mieu a part le responsable de l'atelier qui est tres gentil
une fois sur le S4 de mon pere les eguilles du tableau vitesse et tr/mn avaient fait le tour du cadran comment Question
j ai été surplace et les mecano me disent qu'il faut prendre RDV alors qu'il y a juste a branché le pc
et donc ce responsable d atelier leur a donné l ordre de me prendre (et sincèrement ils m'ont rendu les clefs en 10mn)
voilà mes petites galère avec les concessions Chrysler
mais je suis d'accord avec toi stylson qu'il ne faut pas généralisé il y a des bon et des mauvais partout et a tous les niveaux
Salutations
Pneu 245/35/20
FULL AUDIO VIDEO
MessageSujet: Re: fuite pompe à eau   fuite pompe à eau EmptySam 10 Nov - 13:31
Je pense qu'il peut y avoir une différence d'accueil…, entre les magasins des pièces détachés et les ateliers.
Pour ma part, ma bonne expérience SAGA, porte sur le magasin des pièces détachées.
Kaspatou
Kaspatou
Nombre de messages : 2348
MessageSujet: Re: fuite pompe à eau   fuite pompe à eau EmptySam 10 Nov - 14:47
Le concessionnaire de St-Etienne m'a pas laissé une super impression... bon je suis peut-être mal tombé, mais j'aurai l'occasion d'y retourner c'est sûr
Différence niveau accueil magasin pièces / atelier, peut-être, mais l'accueil de l'atelier à 80 € de l'heure je suis pas pressé de le tester lol! lol!
popol025
popol025
Nombre de messages : 1178
MessageSujet: Re: fuite pompe à eau   fuite pompe à eau EmptySam 10 Nov - 15:41
pour moi à luxembourg pour les pièces ils sont géniaux , mais pour le travail !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
moi je m'en fout je fais tout moi même
et la dernière
new yorker de 1979 5.2L
fuite pompe à eau
» fuite de pompe a injection td 2.5
» Fuite pompe à injection
» fuite pompe injection
» fuite go sur pompe inj 2.5 td
» fuite pompe a injection
