29.99 €
 Urgent pompe a essence et Panne
raftom57
raftom57
Nombre de messages : 61
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager S2 3.3 V6 1995
Urgent pompe a essence et Panne  Empty
MessageSujet: Urgent pompe a essence et Panne    Urgent pompe a essence et Panne  EmptyJeu 23 Juin - 20:46
Salut à tous..
Voilà aujourd'hui je roule et d'un coup je me met sur le bas côté et le moteur cale..
Je me dis merde plus d'essence qui arrive. La pompe quand je met le contact ne démarre pas.
Je débranche la durite d'arrivée dans le moteur et la pas d'essence mais j'entends le réservoir se détendre ( ce qui n'est pas normal !?) et me fait penser a une chose ; quand j'ai démonter mon reservoir l'autre jour j'ai cassé la petite valve verte du dessus qui sert a évacuer les vapeurs d'échappement vers le moteur par une durite. J'avais recollé cette valve et tester en soufflant et aspirant dedans mais j'avais un doute car parfois elle restait bloquée en aspirant. Je pense c'est ce qui s'est passé aujourd'hui et du coup surpression dans le réservoir !?
Donc voilà du coup je tombe le reservoir avec ce que j'ai sous la main je démonte ma pompe a essence tape dessus mais elle se met pas en route. Je l'avais déja démonté car je pensais qu'elle était hs (elle est donc neuve) mais après remontage ça ne marchait pas : c'était en fait les relais qui déconnait puisque en tapant sur ces derniers la pompe s'était remise en route. Aujourd'hui j'ai regardé le relais de pompe dans le boitier a l'avant du moteur il colle bien.
Bref, j'ai les codes erreur 12 et 31 à la clé et j'ai une pompe qui ne fonctionne toujours pas. Je vais tester au multimetre voir si le courant arrive mais malheureusement la caisse est en panne a 80km de chez moi au bord de la route.
Merci a tous c'est assez urgent car voiture qui me permet de rouler tout les jours !
Nombre de messages : 34434
MessageSujet: Re: Urgent pompe a essence et Panne    Urgent pompe a essence et Panne  EmptyVen 24 Juin - 8:44
Pour commencer :
Ce serait bien que tu complètes ton profil ...
Il y est bien demandé : "Véhicule (modèle cyl année)"
12 : tu ne t'en occupes pas
31 : circuit de solénoïde d'évaporation
J'ai un doute que ce soit ça qui te cause la panne
Si ton relai pompe colle tu devrais avoir ta pompe qui tourne.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Urgent pompe a essence et Panne  Sans_t10 - Urgent pompe a essence et Panne  Sans_t11 - Urgent pompe a essence et Panne  Attent10
Stan-lebaron
Stan-lebaron
Nombre de messages : 29
Véhicule (modèle cyl année) : Lebaron coupé west coat v6 1991
Spécialisation auto : Mecanique
MessageSujet: Re: Urgent pompe a essence et Panne    Urgent pompe a essence et Panne  EmptyVen 24 Juin - 9:41
As tu essayer d'ouvrir ton bouchon d'essence
A 80 km tu dois avoir l'assistance d'epannage qui rentre en jeux.
Si tu as cassée la valve qui sert a la mise a l'air libre du reservoir . Je pense que celle ci doit recevoir une valeur erroné et coupe l'alimentation .
Si ton reservoir est un fer , et si il s'ecrase par absence air... c'est pas bon . D'ou ouvrir son bouchon en cas de doute
raftom57
raftom57
MessageSujet: Re: Urgent pompe a essence et Panne    Urgent pompe a essence et Panne  EmptyVen 24 Juin - 10:15
Oui je sais j'ai toujours pas complété mon profil j'attendais d'avancer dans ma restauration désolé faut vraiment que je le fasse, vacances pour moi donc ce sera fait dans la semaine.
La valve est juste relié au solénoïde pour la mise à l'air libre du réservoir je ne pense pas qu'il y ai de valeur puisque même solénoïde débranché le véhicule tourne chez d'autres personnes.
Au programme aujourd'hui ou demain je ramène une deuxième pompe et un faisceau pour la brancher en directe au moins je pourrais rentrer à la maison.
Je vous tiens au courant.
MessageSujet: Re: Urgent pompe a essence et Panne    Urgent pompe a essence et Panne  EmptyVen 24 Juin - 11:22
Sans réponse à ça c'est dur de définir quoi que ce soit ...
raftom57
raftom57
MessageSujet: Re: Urgent pompe a essence et Panne    Urgent pompe a essence et Panne  EmptyVen 24 Juin - 13:29
Merci pour ta réponse EUG je l'ai marqué dans le message d'origine le relais colle bien..
De toute façon de retour une fois sur place c'est simple je vais mesuré au multimètre l'alim de la pompe et si elle est bien alimentée c'est que la nouvelle est hs..
Petite question : penses tu que la pompe (qui est neuve changée il y a 1 mois) ai pu claqué en raison de la surpression dans le circuit ?
Merci de ta réponse.
ps : je met un lien pour ceux qui comme moi aurait cassé la valve d'évacuation des gaz d'échappement, c'est une de jeep mais parfaitement compatible normalement (ou rollover valve).
http://www.ebay.fr/itm/NEU-Fuel-Tank-Vent-Valve-Jeep-Wrangler-YJ-1987-1995-/252346436641?hash=item3ac1050c21:g:0kMAAOSwI-BWNIeR
Cette valve sert d'une part a l'évacuation des gaz vers l'EVAP et d'autre part si la caisse fait des tonneaux a éviter que l'essence ne sorte du réservoir !!
MessageSujet: Re: Urgent pompe a essence et Panne    Urgent pompe a essence et Panne  EmptySam 25 Juin - 8:15
Je ne pense pas que la pompe lâche à cause d'une "surpression".
Met nous les explications de tes nouveaux essais.
raftom57
raftom57
MessageSujet: Re: Urgent pompe a essence et Panne    Urgent pompe a essence et Panne  EmptySam 25 Juin - 17:17
Problème résolu c'était une des 2 cosses de la pompe à essence qui s'était faite la mal je l'avais mal soudée.. merci eug pour ton aide !!
MessageSujet: Re: Urgent pompe a essence et Panne    Urgent pompe a essence et Panne  EmptySam 25 Juin - 17:53
Voila une bonne chose Wink
Résolu, donc je verrouille.
» PANNE CHRYSLER URGENT
» recheche urgent pompe DA
» SOS URGENT PANNE bloc compteur et moteur
» probleme de pompe a essence sur 2L5 urgent!!!
» [Urgent] Panne avec peut être besoin d'un Moteur de remplacement
