-55%
49.99 € 109.99 €
 PANNE CHRYSLER URGENT
PANNE CHRYSLER URGENT Empty
MessageSujet: PANNE CHRYSLER URGENT   PANNE CHRYSLER URGENT EmptyLun 21 Mai - 18:03
Bonjour mon chrysler voyager de 99 a un soucis et j'aimerais savoir si vous pouvez m'éclairer , dès que le ventilo se déclenche la voiture cale et redémarre sans probleme dès que le ventilo a fini de tourner. Je précise la voiture ne chauffe pas....
merci pour vos réponses
arnaud971
arnaud971
Nombre de messages : 9957
MessageSujet: Re: PANNE CHRYSLER URGENT   PANNE CHRYSLER URGENT EmptyLun 21 Mai - 18:08
Salut
As tu entrepris quelques investigations déjà?
Je commencerai moi par vérifier le circuit électrique de mon ventilateur...
PANNE CHRYSLER URGENT Bandea10
MessageSujet: Re: PANNE CHRYSLER URGENT   PANNE CHRYSLER URGENT EmptyLun 21 Mai - 18:22
pourriez vous me dire comment procéder ?
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: PANNE CHRYSLER URGENT   PANNE CHRYSLER URGENT EmptyLun 21 Mai - 18:27
tu pars des deux cables qui arrivent à ton ventilateurs et tu les remontent chacun leur tour en regardant si tu n'as pas un problème dessus en regardant les connections de tes relais de déclenchement...
As tu la RTA de ton cricri?
MessageSujet: Re: PANNE CHRYSLER URGENT   PANNE CHRYSLER URGENT EmptyLun 21 Mai - 18:29
oui j'ai la revue technique
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: PANNE CHRYSLER URGENT   PANNE CHRYSLER URGENT EmptyLun 21 Mai - 18:31
alors regarde dans les shemas de cablage, cela t'indiquera quelles de cables suivrent...
patleclerc
Ancien catégorie 3
Ancien catégorie 3
patleclerc
Nombre de messages : 1347
Véhicule (modèle cyl année) : voyager td 1999/chyrsler1990 et une ax et 6 enfants pour le remplir bien sur
Spécialisation auto : un peu grace a vous
MessageSujet: Re: PANNE CHRYSLER URGENT   PANNE CHRYSLER URGENT EmptyLun 21 Mai - 19:13
le ventillo en cours jus deja fzit sur mon s1
PANNE CHRYSLER URGENT Pic_0030
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: PANNE CHRYSLER URGENT   PANNE CHRYSLER URGENT EmptyLun 21 Mai - 19:17
oui tu dois avoir un cable d'alimentation qui est à nu ou pas loin, et quand il s'enclenche.... court jus
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: PANNE CHRYSLER URGENT   PANNE CHRYSLER URGENT EmptyLun 21 Mai - 19:18
ou alors ton moteur de ventilo...
patleclerc
Ancien catégorie 3
Ancien catégorie 3
patleclerc
MessageSujet: Re: PANNE CHRYSLER URGENT   PANNE CHRYSLER URGENT EmptyLun 21 Mai - 19:19
moi sur le s1 c etait les charbon du ventillo
MessageSujet: Re: PANNE CHRYSLER URGENT   PANNE CHRYSLER URGENT EmptyLun 21 Mai - 22:32
ok je vous dis ce qu'il en est dès que c'est vérifié ;-) merci
» Urgent pompe a essence et Panne
» SOS URGENT PANNE bloc compteur et moteur
» panne de chrysler
» Urgent,bruit trés tré bizarre sur mon chrysler 2.5 td se
» URGENT PANNE démarreur grillé suite neiman défectueux
