-55%
49.99 € 109.99 €
 panne de chrysler
alain 64
garreaud
7 participants
garreaud
Nombre de messages : 76
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyageur1996 td et grand voyager
panne de chrysler Empty
MessageSujet: panne de chrysler   panne de chrysler EmptySam 28 Juil - 9:10
salut à tous.Est ce que quelqu'un peut me renseigner sur la panne suivante?apres une purge du filtre à gasoil pendant que le moteur tourné celui ci à callé depuis plus rien.J'ai changé le filtre à gasoil la pompe à injection électronique est passée au banc je l'ai remonté mais toujours pas d'arrivé de gasoil aux injecteurs.Les fusibles sont okMerci de repondre si vous pouvez m'aider.
MessageSujet: Re: panne de chrysler   panne de chrysler EmptySam 28 Juil - 12:09
esaye de remplire ton filtre a gazoil a ra bord de gazoil et redemare sa se trouve tous et desamorcer donc tu fait et sa devrais partir
garreaud
MessageSujet: Re: panne de chrysler   panne de chrysler EmptySam 28 Juil - 15:13
merci pour ta reponse mais je l'ai fait et sa ne marche toujours pas.le filtre à gasoil et plein la pompe aussi c'est apres la pompe que ca bloque.tu as un chrysler super chouette.
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: panne de chrysler   panne de chrysler EmptySam 28 Juil - 18:35
l'electrovanne fonctionne ?
MessageSujet: Re: panne de chrysler   panne de chrysler EmptySam 28 Juil - 23:08
oui verifie ton electrovanne c'est peut-etre elle qui me.....e.
alain 64
alain 64
Nombre de messages : 1078
MessageSujet: Re: panne de chrysler   panne de chrysler EmptyDim 29 Juil - 1:32
moi aussi j'ai pensé a l'electrovanne mais il nous dit qu'il a deposé la pompe et verifiée au banc scratch scratch scratch
tu as bien rebranché le fil sur l'electrovanne au moins lol!
est ce que tu as le gasoil qui arrive jusqu'a la pompe au moins?
es tu sur d'avoir purgé comme il faut sans bulles d'air?
as tu bien remonté ton filtre a gasoil (prise d'air) ?
tiens nous au courant
a plus :arrow:
MessageSujet: Re: panne de chrysler   panne de chrysler EmptyDim 29 Juil - 14:52
Salut, je vois que tu as poser ta question surle forum, tu as fais le bon choix... je vais juste la placée dans le coin des mécanos... Wink J'espère que tu auras vite ta solution
panne de chrysler Signat10
MessageSujet: Re: panne de chrysler   panne de chrysler EmptyDim 29 Juil - 16:40
merci pour mon cricri la faut voir avec un pros de forum et du dieseil car le mien et un esence et a part une prise d aire ou l electrovanne je voit pas se que sa pourais etre desoler
chrys42
Nombre de messages : 86
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 2.5td mod99
MessageSujet: Re: panne de chrysler   panne de chrysler EmptyLun 30 Juil - 1:40
si tu devisse une arrivee a un injecteur,est ce que le gasoil arrive?
chrys42
MessageSujet: Re: panne de chrysler   panne de chrysler EmptyLun 30 Juil - 22:09
enleve le pointeau de l'electrovanne et revisse la si sa demarre il faudra calé pour l'arreter.
MessageSujet: Re: panne de chrysler   panne de chrysler EmptyMar 31 Juil - 23:05
salut,
tu poutrrais nous donner le model et l'annèe car des voyagers GO y'en a des models .................et on est pas devains Very Happy
garreaud
MessageSujet: panne de chrysler   panne de chrysler EmptySam 8 Sep - 11:14
bonjour je n'ai toujours pas résolu ma panne d'arrivée de gasoil sur mon chrysler.Comme je l'avais signalé sur mes précédent message suite à une purge je n'ai plus rien.On m'a dit que cela pouvais venir d'un mauvais calage de ma chaine de distri et que le fait d'avoir roulé une dixaine de kilometre ne voulais rien dire mais que cela suffisait à metre la pompe sans compression.Si quelqu'un pouvait me renseigner cela serait super.MERCI
Styson: sujet fusionner
MessageSujet: Re: panne de chrysler   panne de chrysler EmptySam 8 Sep - 12:27
Slt.
Merci de préciser la version et l' année stp
MessageSujet: PANNE CHRYSLER   panne de chrysler EmptyMar 11 Sep - 10:59
j'ai le même probleme toute fois il a démarré en le tractant donc heureux de savoir que le moteur peu marcher mais après un ptit courju il ne demarre plus j'aurais besoin de savoir ou l'on trouve le fusible qui protège le boitier de prechauffage
MessageSujet: Re: panne de chrysler   panne de chrysler EmptyMar 11 Sep - 21:21
le fusible etait le N°16 dans l'habitacle et le moteur impossible de demarrer désamorcé donc même punition un coup de tractage sur 500m et broooom le circuit est purgé ,mais pour revenir a toit l'année dernière une panne ressemblant a la tienne.
pour la petite histoire, je fais rouen cavalaire avec remorque et famille arrvée a 5Km du camping gougeon de la rampe de culbuteur lache ,petite réparation au garage (serrage et reglage de la rampe) sur le retour 180 sur l'autorute pas resonnable mais il marchais du tonnère et paf a 20 borne de chez mois le gougeon encore! donc réparation maison et le véhicule ne voulais pas démarrer , du courant tout comme il fallait sauf le reglage des culbuteurs ( c'était sur le voyager de 93) j'ai réussi a démarrer après sa difficilement puis après 1200 Km démarrage normal et sa roule encore (sa peux être une source!)
MessageSujet: Re: panne de chrysler   panne de chrysler EmptyMar 11 Sep - 21:42
180 avec un td de 93 s'est pas raisonnables ............... affraid
Kaspatou
Kaspatou
Nombre de messages : 2348
MessageSujet: Re: panne de chrysler   panne de chrysler EmptyMar 11 Sep - 22:01
+1 mystère, imagine un retraité en contresens affraid
MessageSujet: Re: panne de chrysler   panne de chrysler EmptyMar 11 Sep - 22:08
moi je pense surtout a se pauvre TD qui hurle dans les tours.et après il gueule quand sa pète................................. No pale
MessageSujet: Re: panne de chrysler   panne de chrysler EmptyMar 11 Sep - 22:31
il me faisait un bon ronron donc je me suis enflamer mais au choix je prefere un gougeon plutot que le pire What a Face
MessageSujet: Re: panne de chrysler   panne de chrysler EmptyMar 15 Jan - 11:00
SVP UP
Je relance le sujet car il vient de me contacter mais je n'ai pas les capacités de l'aider ...
Alors si vous pouvez faire quelque chose ... Merci
De plus je me suis rendu compte que topic en vrille
C'est pas bien venu de parler de rouler à 180 lorsque d'autre n'arrive pas à démarrer
repéré
MessageSujet: Re: panne de chrysler   panne de chrysler EmptyMar 15 Jan - 11:40
ha toujours pas de gas oil au injecteur ??? affraid
MessageSujet: encore en panne moi aussi   panne de chrysler EmptyMar 15 Jan - 13:48
en panne moi aussi mais le temp est pas de la partie
pour revenir a ta panne
j'te donne les astuces du dimanche qui on marché pour moi après désamorçage
1_ tu tractes sur 1km (peu pas voir ou marche pas si probleme de préchauffage et electrovanne)
_ tu purge bien ton circuit de gazol, moi j'ai utilisé une pompe poire après le filtre et une bonne baterie un bon préchauffage et brooumm
si sa marche pas regarde cette aure panne qui suit
2_ probleme sur relais de préchauffage soi tu fais des ponts avec l'electro vanne ainsi que sur les bougies ou encore de l'exite le relais préchauffage en lui faisant un ptit coup de pomtage electrique en amont et en aval de celui ci lui remettant les idée claire mais le mieux est bon contol avec testeur ou une lampe temoin mais j'avais pas sa sous la main tout sa avec une bonne purge du circuit de gazoil et re brooummm
bourin mais bon le marteau est parfois utile
panne de chrysler
» Chrysler en panne !!
» panne sur Chrysler Voyager
» panne Chrysler Voyager
» PANNE CHRYSLER URGENT
» PANNE SUR CHRYSLER VOYAGER
