-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 Chrysler en panne !!
twaklaf
oscar89
7 participants
oscar89
oscar89
Nombre de messages : 69
Véhicule (modèle cyl année) : 2,5td 94 ,525 tds a
Chrysler en panne !! Empty
MessageSujet: Chrysler en panne !!   Chrysler en panne !! EmptyDim 6 Juin - 10:19
bonjour ,voila hier soir je double une voiture pour me rabatre je met mon clignotant et la ..... plus rien tableau de bord tout etein plus compteur plus de compte tours ,rien une odeur de brulé je coupe le contact tout en me laissant emporté par l'elan puisque je vien de boublé ,je marrete sur le coté , j'ouvre le capot et la un des trois fils sur le moins de la batterie est competement fondu !!!!!! j'en deduits un cour circuit , je prend mon testeur ,et ça confirme mes dires !!! je tourne autour depuis ce matin et rien je ne vois pas de qu'oi cele peu venir ,un peu d'aide svp je seche la ........ il padrino il padrino
oscar89
oscar89
MessageSujet: Re: Chrysler en panne !!   Chrysler en panne !! EmptyDim 6 Juin - 10:20
petite prescision c'est sur le s2 de 94 2.5td
oscar89
oscar89
MessageSujet: Re: Chrysler en panne !!   Chrysler en panne !! EmptyDim 6 Juin - 10:41
re moi ,j'ais veriffier tous les fusibles tous bons !!!! verifier les connections aussi toujours rien !!! il padrino
twaklaf
twaklaf
Nombre de messages : 14864
MessageSujet: Re: Chrysler en panne !!   Chrysler en panne !! EmptyDim 6 Juin - 11:06
Ne coupe jamais le contact en roulant!!!
Qu'est ce que tu fais si ton Niemann se bloque!
JP
oscar89
oscar89
MessageSujet: Re: Chrysler en panne !!   Chrysler en panne !! EmptyDim 6 Juin - 11:08
salut ,jais couper le contact mais je n'est pas tourner le clef au bout justementy pour ne pas bloquer le neyman ,
twaklaf
twaklaf
MessageSujet: Re: Chrysler en panne !!   Chrysler en panne !! EmptyDim 6 Juin - 11:09
Tu vois de ou il vient ce - sur la batterie
twaklaf
twaklaf
MessageSujet: Re: Chrysler en panne !!   Chrysler en panne !! EmptyDim 6 Juin - 11:10
Ah çc me rassure Very Happy
MessageSujet: Re: Chrysler en panne !!   Chrysler en panne !! EmptyDim 6 Juin - 11:11
Il faut essayer de suivre ton fils pour voir où il va cela pourra donner une idée de ce qu'il alimente.
Maintenant je trouve bizarre que tu sois en court jus sur un négatif cela voudrait dire que tu as une alim + non protégée ................
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Chrysler en panne !! Sans_t10 - Chrysler en panne !! Sans_t11 - Chrysler en panne !! Attent10
joubard
joubard
Nombre de messages : 2544
MessageSujet: Re: Chrysler en panne !!   Chrysler en panne !! EmptyDim 6 Juin - 11:23
Idea contrôle l'alime demarreur ainsi que alternateur, se faisceau passe derrière le moteur, proche de l'échappement, je ne te fait pas un dessin je pense que tu as compris se qui arrive des fois Twisted Evil
Réanimateur en Cricri décédé.Chrysler en panne !! 12632810
jean-lou
jean-lou
Nombre de messages : 294
Véhicule (modèle cyl année) : Ayant possedé un 2l5 d et 3l3v6 en attendant de pouvoir avoir une nouvelle cricri je tourne avec une opel senator 3 24v
Spécialisation auto : petit passioné
MessageSujet: Re: Chrysler en panne !!   Chrysler en panne !! EmptyDim 6 Juin - 11:30
Bonjour éventuellemnt ça ne viendrai pas de ton boitier bcm
oscar89
oscar89
MessageSujet: Re: Chrysler en panne !!   Chrysler en panne !! EmptyDim 6 Juin - 11:43
oui il est direct sur un point de masse sur la carrosserie , il fait je drais dire fesais 10mm2 !!
oscar89
oscar89
MessageSujet: Re: Chrysler en panne !!   Chrysler en panne !! EmptyDim 6 Juin - 11:45
je vais voir du coter du demareur et de l'alternateur je reviens
oscar89
oscar89
MessageSujet: Re: Chrysler en panne !!   Chrysler en panne !! EmptyDim 6 Juin - 11:59
je viens de controler le demareur le cable d'alim est pas cuit apparament le l'ais essayer il tourne ,l'alternateur je l'ais debrancher mais c'est toujour pareil quand je branche la masse principale le relais "hy ram " ce colle et l'electrovanne de la pi s'allimente !!! bizarre
oscar89
oscar89
MessageSujet: Re: Chrysler en panne !!   Chrysler en panne !! EmptyDim 6 Juin - 12:06
le boitier bcm est au milieu derrière le vide poche ?
joubard
joubard
MessageSujet: Re: Chrysler en panne !!   Chrysler en panne !! EmptyDim 6 Juin - 12:08
les alims de nos Voyager ne sont pas trop mal faites essais de défaire un prise a la fois, je par le des prises qui sont dans le compartiment moteur, les grosses grise qui regroupent plusieurs connections, puis si ça ne suffit pas, défaits la grosse prise qui alimente ton habitacle, elle est derrière ton réservoir de lave vitre (une douille de 8, et hop!) ça va te permettre de mieux cibler ton problème
MessageSujet: Re: Chrysler en panne !!   Chrysler en panne !! EmptyDim 6 Juin - 12:12
+1 avec joubard
Jettes aussi un oeil à ton boitier de distribution électrique (à coté PCM) si quelque chose à chauffer et fait fondre le plastique on ne sait jamais ....
oscar89
oscar89
MessageSujet: Re: Chrysler en panne !!   Chrysler en panne !! EmptyDim 6 Juin - 12:22
c'est bon les gars j'ais trouver je repare et je reviens vous raconter !! tout simple lol
MessageSujet: Re: Chrysler en panne !!   Chrysler en panne !! EmptyDim 6 Juin - 13:52
Alors ................
Wink
oscar89
oscar89
MessageSujet: Re: Chrysler en panne !!   Chrysler en panne !! EmptyDim 6 Juin - 14:16
bon aller je vous livre la solution ,
on s'echange deux fois parsemaine la voiture avec ma femme ,moi je recule le siege ma femme le raproche . sous ce dit siege il y a un transformateur pour avoir du 220v dans l'habitacle (tv,jeux pour les enfants ect) ,et le fil de l'alimentation de celui-ci passe a coté du rail du siege et voila il c'est usé et court circuit franc !!
j'ais compris la leçon j'ais refait l'instalation en metant un fusible sur cette alime,il y en avais pas ,oublis oubien fais a l'arrache !!
merci pour votre aide
à plus oscar Wink
laamiri
laamiri
Nombre de messages : 283
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler td 1994 // Peugeot 306xRD// Renault espace 2.2dci de 2001
MessageSujet: Re: Chrysler en panne !!   Chrysler en panne !! EmptyDim 6 Juin - 14:31
Bien venu au club!! t'as le même corbillard que moi !!! mais je l'adore mon corbillard bounce
[b]Chrysler 2.5 TD décembre 1994
Ce n'est pas en battant ton âne que tu en feras un cheval !!
Il est moins coûteux d'acheter son lait que d'avoir une vache!![/b]
Fred33
Fred33
Nombre de messages : 4423
MessageSujet: Re: Chrysler en panne !!   Chrysler en panne !! EmptyDim 6 Juin - 14:37
peut etre un relais qui est mord puisque je crois bien que les relais sont commandes par la masse
Chrysler en panne !! Fred3310
(\__/)
(")_(")
oscar89
oscar89
MessageSujet: Re: Chrysler en panne !!   Chrysler en panne !! EmptyDim 6 Juin - 15:25
jais trouver la panne ,ecrit un post plus haut ,mais la j'ais le voyant de air bag qui reste allumé Neutral
joubard
joubard
MessageSujet: Re: Chrysler en panne !!   Chrysler en panne !! EmptyDim 6 Juin - 15:39
pour l'air bag debranche ta batterie un moment ton PCM qui gere aussi l'air-bag a un defaut affiché dans sa memoire une fois vide, ça devrais marcher
oscar89
oscar89
MessageSujet: Re: Chrysler en panne !!   Chrysler en panne !! EmptyDim 6 Juin - 15:51
la batterie est resté debrancher longtemps et meme comme ça ça na pas disparu mai ce n'est pas la première fois quil est allumer
laamiri
laamiri
MessageSujet: Re: Chrysler en panne !!   Chrysler en panne !! EmptyDim 6 Juin - 15:55
change le fusible essuie glace arrière (bleu de mémoire)
» panne de chrysler
» panne sur Chrysler Voyager
» panne Chrysler Voyager
» PANNE CHRYSLER URGENT
» PANNE SUR CHRYSLER VOYAGER
