| Urgent,bruit trés tré bizarre sur mon chrysler 2.5 td se | |
| Sujet: Urgent,bruit trés tré bizarre sur mon chrysler 2.5 td se Jeu 10 Mai 2007 - 13:25 | |
| Tout d'abord ,salut à tous,j'ai encore besoin de votre aide!!!!!!!!!et oui,encore un souci! :arrow: :arrow: Voilà ,dans un de mes précédent post je parlais d'un couinement quand je freineé,j'ai changé les plaquettes et les disques mais le bruit et encore là ,je suis retourné voir le mécano qui l'a regardé sur le pont ,il m'a dit qu'il n'y avait rien. Bon ,quelques jours aprés ,un autre problème est apparu ,quand je change de vitesse et que le moteur n'est pas assez lançé et quand je suis en sous régime et que je rappuis sur l'accélérateur,j'ai un bruit vraiment bizarre,c'est comme un bruit de vibration ou presque un claquement régulier jusqu'à ce que je remonte en régime et que mon moteur soit relançé,ensuite c'est bon je ne le perçoit plus,par exemple sur l'autoroute,étant à une vitesse constante et en ne changeant pratiquement pas de vitesse,aucuns problèmes J'ai vraiment besoin de vos conseils pour ne pas me faire rouler,si vous avez une idée,merci d'avance pour vos réponses |
| Sujet: Re: Urgent,bruit trés tré bizarre sur mon chrysler 2.5 td se Jeu 10 Mai 2007 - 14:52 | |
| cardan ou embrayage ? |
| Sujet: Re: Urgent,bruit trés tré bizarre sur mon chrysler 2.5 td se Jeu 10 Mai 2007 - 15:42 | |
| Sujet: Re: Urgent,bruit trés tré bizarre sur mon chrysler 2.5 td se Jeu 10 Mai 2007 - 20:20 | |
| Merci à vous fidèle Mecanovi et Stylson,on peut réellement compter sur vous !!!!!!!!!!! côté cardan le mécano a dit que c'était bons en changeant les plaquettes et les disques,l'embrayage,je sais pas ,côté embrayage ,je n'ai pas le cable du frein à main pour le tester !!!!!!!!!!Mais il est vrai qu'une fixation du pot catalityque est un ressort ou un caoutchou bricolé par l'ancien proprio mais au début ça ne me faisait pas ça J'avais peur que cela puisse être la chaîne de distribution qui est fragile sur mon modèle,quels sont les symptomes pour la chaîne de distri avant qu'elle pète? parce-que suivant chrysler comme elle a été changé à 80 000 km il me préconise de la changer vers les 150 160 000km et j'ai pas encore atteint les 140,qu'en pensez-vous? C'est vrai je l'admet ,je suis un peu bleu en méca Merci d'avance pour vos réponses |
| | | mars Forumeur niveau 2
Nombre de messages : 185 Age : 57 Localisation : paris Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.4 1996 Date d'inscription : 15/04/2007
| Sujet: Re: Urgent,bruit trés tré bizarre sur mon chrysler 2.5 td se Jeu 10 Mai 2007 - 23:35 | |
| J'ai un essence 2.4l et en faisant le CT y avait un bruit de gamelle dans le moteur ......au point que le controleur était apeuré...... on s'est regarder comme des... En fait, le pot catalysé est HS et arrivé a 3000trs les vibrations font resonner les porcelaines qui sont décrochées dans le pot cata... Tu peux faire l'essai au point mort pour verifier cette hypothése Bon courage. | |
| Sujet: Re: Urgent,bruit trés tré bizarre sur mon chrysler 2.5 td se Ven 11 Mai 2007 - 0:19 | |
| salut c'est une chaine la distribution sur ton cricri pas une cascade de pignons? |
| Sujet: Re: Urgent,bruit trés tré bizarre sur mon chrysler 2.5 td se Ven 11 Mai 2007 - 9:41 | |
| Salut,merci de vos réponses,alors sur mon cricri c'est bien une chaine de distri ,ils ont mis les cascades de pignons juste aprés car leur chaînes ne sont pas solides ,elles doivent être changees plus souvent que des courroies Ensuite pour le pot ,je n'ai plus de bruit élancé et mes tours grimpent normalement,le bruit s'entend surtout en reprise,quand je viens de changer de vitesse ou en sous régime un peu aussi,pour que je l'entende moins il faut au contraire que j'ai une conduite super sportive,en appuyant fort sur le champignon avant de lever le pied de l'embrayage,une fois le moteur lancé c'est bon en tout cas ,je ne l'entend plus !!! Peut-être comme me l'a suggéré Stylson,ce ne sont que les fixation du pot,enfin j'espère,mais quelqu'un sait t'il les symptomes d'une chaine prête à péter |
| | | | chrysler00 Mécano en OR
| Sujet: Re: Urgent,bruit trés tré bizarre sur mon chrysler 2.5 td se Ven 11 Mai 2007 - 21:06 | |
| salut pour la chaine avant quelle ne casse ,manque de puissance mais bon c'est aleatoire parce que si tu est sur l'autoroute a 130 le manque de puissance tu ne va pas le sentir ou tres peu mais ce sera deja trop tard | |
| Sujet: Re: Urgent,bruit trés tré bizarre sur mon chrysler 2.5 td se Ven 11 Mai 2007 - 21:19 | |
| Pas trés rassurant du tout ça J'espère que c'est pas ça ,je vais déja voir la fixation de l'échappement ,comme me l'a suggéré Stylson,parce-que normalement d'aprés chrysler j'ai encore15 a 20 milles km à faire avec cette chaîne mais j'aurai pas envie "que ce soit trop tard!!" ,j'en suis tellement contente de mon cricri mais mon compte bancaire ne s'en remettrai pas |
| Sujet: Re: Urgent,bruit trés tré bizarre sur mon chrysler 2.5 td se Ven 11 Mai 2007 - 21:54 | |
| Soit optimiste Pour confirmer l'avis de chrysler contacte Etienne par MP ou téléphone. Bon courage |
| Sujet: Re: Urgent,bruit trés tré bizarre sur mon chrysler 2.5 td se Ven 11 Mai 2007 - 23:05 | |
| Salut De quelle mois et année et ton cricri Car le mien est du 13/11/97 et c'est une cassecade de pignon ( c'est la deuxiéme version du S3 ) Ils les ont vendu a partir du 10/97 A+ |
| Sujet: Re: Urgent,bruit trés tré bizarre sur mon chrysler 2.5 td se Ven 11 Mai 2007 - 23:16 | |
| | | mystère 43 Mécano en OR
| Sujet: Re: Urgent,bruit trés tré bizarre sur mon chrysler 2.5 td se Mar 15 Mai 2007 - 0:04 | |
| you, pas de cata sur se mondel,pas facile de repondre sans avoir entendu le bruit! dèsoler du retatrd mais je suis en week end du samedi au dimanche! quel est t'on bruit sans en faire un roman __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: Urgent,bruit trés tré bizarre sur mon chrysler 2.5 td se | |
