| probleme de pompe a essence sur 2L5 urgent!!! | |
| Sujet: probleme de pompe a essence sur 2L5 urgent!!! Mar 22 Mai - 23:45 | |
| bonsoir, en rentrant du taff, recuperation de mon voyager 2L5 de 91, ben il a pas voulu demarrer!!! demontage de l'arrivée d'essence avant le carbu et ...rien! demontage de la durite avant le filtre a essence et....rien! j'ai un V6 3L en panne derriere chez moi avec une pompe a essence neuve ( ca doit etre une malediction) est ce que je peut echenger les pompes sans soucis ou elles ont plus de difference que ca? ps le voyager est bloqué sur un parking de cinema a 20km de la maison!!! |
| Sujet: Re: probleme de pompe a essence sur 2L5 urgent!!! Mer 23 Mai - 0:03 | |
| bonsoir!Je viens de jeter un oeil dans la revue technique mais il ne mentionne rien sur la pompe a essence . Par contre il marque que la pression d'essence au niveau du regulateur est de 1.015bar pour 2.5l tandis que le 3.0l a une pression de3.3 bars donc je doute que la pompe soit la meme. Personnellement, si ca peut te depanner , je ferais l'essais car le regulateur renvoi le surplus vers le reservoir et tu ne risque pas d'endommager autre chose. Verifie sur les branchement son les meme avant de demonter. bonne chance |
| Sujet: Re: probleme de pompe a essence sur 2L5 urgent!!! Mer 23 Mai - 0:07 | |
| je vais echanger les reservoirs pour tester au pire ca marche pas merci |
| Sujet: Re: probleme de pompe a essence sur 2L5 urgent!!! Mer 23 Mai - 7:25 | |
| Tu as vérifier, le fusible, le relais... ? |
| Sujet: Re: probleme de pompe a essence sur 2L5 urgent!!! Mer 23 Mai - 8:24 | |
| ah....non je sais meme pas ou il est faut que j eregarde sur la revue technique |
| Sujet: Re: probleme de pompe a essence sur 2L5 urgent!!! Mer 23 Mai - 11:28 | |
| finalement meme sur la revue je trouve pas! |
| Sujet: Re: probleme de pompe a essence sur 2L5 urgent!!! Mer 23 Mai - 11:41 | |
| j'ai ceci si sa peu t'aider [img] [/img] |
| Sujet: Re: probleme de pompe a essence sur 2L5 urgent!!! Mer 23 Mai - 12:40 | |
| merci je vais voir ca |
| Sujet: Re: probleme de pompe a essence sur 2L5 urgent!!! Mer 23 Mai - 13:55 | |
| Sujet: Re: probleme de pompe a essence sur 2L5 urgent!!! Mer 23 Mai - 17:05 | |
| personnellement j ai montee une pompe de v 6 sur mon 2.5l et impecable pendant 6 moi et aujourd huit j ai des ratee a l essence je pense que comme je roule rarement a l esence la pompe doit se deteriorer a par sa ses la meme pompe et les meme branchement voilla pour taider |
bruno13 Voyageriste classe 2
| Sujet: Re: probleme de pompe a essence sur 2L5 urgent!!! Mer 23 Mai - 17:43 | |
| je prend un voltmetre,je le branche en parallele sur les fils de la prise en dessous du siege conducteur (avec un domino),tu met le contact sans démarrer et tu vois si le 12 volts arrive noir et rouge :12 volts qui va à la pompe bleu : retour de la jauge | |
| Sujet: Re: probleme de pompe a essence sur 2L5 urgent!!! Mer 23 Mai - 21:24 | |
| bonsoir je me permet de répondre a la place de mon mari pour faire avancer le schmilblic le voyager est de 92 donc je suppose que pour vous c'est un S2 dites moi si je me trompe ce matin j'ai démonté la pompe a essence ainsi que le reservoir du V6 reste a rapatrier le 2L5 pour voir si il y a compatibilité en tout cas j'espere merci a vous pour vos infos |
| Sujet: Re: probleme de pompe a essence sur 2L5 urgent!!! Jeu 24 Mai - 20:34 | |
| je reviens d'un peu de temps passé sur la caisse, kynouy, ton truc c'est celui contre l'aile gauche sous le capot? y a plein de "gelée" dedans on peut rien toucher.....ou c'est le truc sous le tableau de bord tout a gauche? la pompe branchée directement sur la batterie, elle tourne donc pas besoin de demonter le reservoir.....reste a trouver ou est la coupure car la jauge fonctionne mais la pompe n'est pas enclenchée de plus je suis une vrai brele en electricité des qu'il y a plus d'un fil je galere... |
| Sujet: Re: probleme de pompe a essence sur 2L5 urgent!!! Jeu 24 Mai - 20:45 | |
| As tu verifier le régulateur de pression ? |
| Sujet: Re: probleme de pompe a essence sur 2L5 urgent!!! Jeu 24 Mai - 20:51 | |
| non j'y ai pas pensé tu teste ca comment? |
| Sujet: Re: probleme de pompe a essence sur 2L5 urgent!!! Jeu 24 Mai - 22:19 | |
| - 250fc a écrit:
- je reviens d'un peu de temps passé sur la caisse, kynouy, ton truc c'est celui contre l'aile gauche sous le capot? y a plein de "gelée" dedans on peut rien toucher.....ou c'est le truc sous le tableau de bord tout a gauche?
la pompe branchée directement sur la batterie, elle tourne donc pas besoin de demonter le reservoir.....reste a trouver ou est la coupure car la jauge fonctionne mais la pompe n'est pas enclenchée de plus je suis une vrai brele en electricité des qu'il y a plus d'un fil je galere... Je dirais relai ... Je ne connais pas ton modèle mais vérifie le comme te l'a dit kinouy ... |
| Sujet: Re: probleme de pompe a essence sur 2L5 urgent!!! Jeu 24 Mai - 22:29 | |
| Sujet: Re: probleme de pompe a essence sur 2L5 urgent!!! Ven 25 Mai - 12:38 | |
| oui,le relais ,tapote dessus un peu por voir s'il colle est-ce que tu as comme moi cela :
Nombre de messages : 104696 Age : 47 Localisation : La Wallifornie Véhicule (modèle cyl année) : - Grand Voyager LE 1995 TD - Voyager XE 1995 TD - Hollander 1984 - Spécialisation auto : Administration et gestion du forum Date d'inscription : 03/04/2006
| Sujet: Re: probleme de pompe a essence sur 2L5 urgent!!! Ven 25 Mai - 12:40 | |
| Sujet: Re: probleme de pompe a essence sur 2L5 urgent!!! Ven 25 Mai - 12:42 | |
| merci Buzz,d'habitude ca marche mais la ... | |
| Sujet: Re: probleme de pompe a essence sur 2L5 urgent!!! Sam 26 Mai - 19:03 | |
| oui j'en ai 4 a ce niveau |
chrysler00 Mécano en OR
| Sujet: Re: probleme de pompe a essence sur 2L5 urgent!!! Sam 26 Mai - 19:16 | |
| Sujet: Re: probleme de pompe a essence sur 2L5 urgent!!! Dim 27 Mai - 9:39 | |
| ah ben voila merci beaucoup! ca vas deja mieux m'aider |
| Sujet: Re: probleme de pompe a essence sur 2L5 urgent!!! Lun 28 Mai - 20:46 | |
| ben non j'ai essayé de le remplacer et ca marche pas bon pour le regulateur ca se teste comment? |
| Sujet: Re: probleme de pompe a essence sur 2L5 urgent!!! Mer 30 Mai - 20:40 | |
| en fait j'ai pas de jus qui arrive a la bobine car meme avec la pompe en direct sa demarre pas si il interesse quelqu'un faut le dire.... |
| Sujet: Re: probleme de pompe a essence sur 2L5 urgent!!! | |
