-25%
749.99 € 999.99 €
 probleme de marche arrierre!!! urgent
probleme de marche arrierre!!! urgent Empty
MessageSujet: probleme de marche arrierre!!! urgent   probleme de marche arrierre!!! urgent EmptyMer 30 Mai - 15:20
je possede un chrysler voyager phase 2.
lorsque je passe la marche arrierre et que j'essaye de reculer le bloc moteur se met a sursauter en faisant des accoups par contre en marche avant il ne fait rien il roule correctement ,j'ai changer une partie du cylinbloc anti retournement de boite de vitesse (le plus petit car l'autre et en bon etat) je ne sais plus quoi faire !!
MessageSujet: Re: probleme de marche arrierre!!! urgent   probleme de marche arrierre!!! urgent EmptyMer 30 Mai - 16:23
SLT.
Si le lis bien ton profil, il sagit d'un S3, mais pas grave.
Par contre précise GO ou ES
As tu vérifier tous les silent block moteur boite et autres ?
MessageSujet: Re: probleme de marche arrierre!!! urgent   probleme de marche arrierre!!! urgent EmptyMer 30 Mai - 17:10
le chrysler voyager est de 1993 et c'est un turbo diesel
les cylin bloc on l'air d'etre en bon etat mais je ne vois pas comment faire pour les tester?
MessageSujet: Re: probleme de marche arrierre!!! urgent   probleme de marche arrierre!!! urgent EmptyMer 30 Mai - 19:54
Il suffit de serrer le frein à main, jouer avec l'embrayage et l'accélérateur, pendant que quelqu'un regarde les silent block
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: probleme de marche arrierre!!! urgent   probleme de marche arrierre!!! urgent EmptyMer 30 Mai - 21:44
tu n'aurais pas une perte d'huile par hazard?
MessageSujet: Re: probleme de marche arrierre!!! urgent   probleme de marche arrierre!!! urgent EmptyMer 30 Mai - 23:07
t'a marche ar saute pas par hazard ? Very Happy
MessageSujet: Re: probleme de marche arrierre!!! urgent   probleme de marche arrierre!!! urgent EmptyJeu 31 Mai - 8:58
la marche arriere ne saute pas c'est le bloc moteur qui donne des accoups mais uniquement en marche arriere
en ce qui concerne les fuites d'huile il y en a un peu du fait que mon moteur a 221 000 kms
MessageSujet: Re: probleme de marche arrierre!!! urgent   probleme de marche arrierre!!! urgent EmptyJeu 31 Mai - 8:59
MessageSujet: Re: probleme de marche arrierre!!! urgent   probleme de marche arrierre!!! urgent EmptyJeu 31 Mai - 9:02
bizarre,
un embrayage qui broute sa le fait sur toute les vitesses! Shocked
MessageSujet: Re: probleme de marche arrierre!!! urgent   probleme de marche arrierre!!! urgent EmptyJeu 31 Mai - 10:46
J'avais un problème similaire sur mon Voyager 2004.
Depuis que j'ai changé les plaquettes de freins avant ça ne le fait plus !
MessageSujet: Re: probleme de marche arrierre!!! urgent   probleme de marche arrierre!!! urgent EmptyJeu 31 Mai - 13:25
l'embrayage est tout neuf !!!
MessageSujet: Re: probleme de marche arrierre!!! urgent   probleme de marche arrierre!!! urgent EmptyJeu 31 Mai - 16:16
l embrayage ses un de quel marque car soit mauvaise qualitee ou mal centree au remontage bouton
MessageSujet: Re: probleme de marche arrierre!!! urgent   probleme de marche arrierre!!! urgent EmptyJeu 31 Mai - 18:14
bah si est mal centrer on peu pas rentrer la boite. Smile
il faudrais vèrifier les support moteur gauche et droit et voir le model.
le premier model en 92 et 93 de dèsagréger. Wink
» broutage en marche arrièrre
» probleme feu arrierre
» Mon Voyager Broute
» Problème marche arrière
» PROBLEME MARCHE ARRIER
