| Problème marche arrière | |
| Sujet: Problème marche arrière Jeu 24 Mar - 20:26 | |
| bonjour à tous, je suis nouveau et je viens d'acquérir un Plymouth Voyager 2.5 se de 1988 import us et la marche arrière passe mais elle patine aucun problème en marche avant. c'est une boite auto 3 vitesse est ce réparable faut il changer la boite ? merci d'avance |
| Sujet: Re: Problème marche arrière Jeu 24 Mar - 20:28 | |
| Quelle huile ? Niveau ? Date dernière vidange ? Comment c'est apparu ... d'un seul coup, progressivement ?
| Sujet: Re: Problème marche arrière Jeu 24 Mar - 20:40 | |
| Bonsoir EUG87 la boite a 160000km et la dernière vidange 20000KM environ avec motul dextron IID il y a 2 ans, effectivement il manquait un bon litre d'huile et elle n'était pas très propre, c'est apparu assez rapidement en quelques jours. |
chrysler00 Mécano en OR
| Sujet: Re: Problème marche arrière Jeu 24 Mar - 21:55 | |
| salut http://1kyou.free.fr/R%C3%A9visionA670.pdf | |
| Sujet: Re: Problème marche arrière Jeu 24 Mar - 22:17 | |
| super Chrysler 00, j'ai mis ton lien dans trucs et astuces, ça va servir à bien du monde à mon avis __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: Problème marche arrière Jeu 24 Mar - 23:08 | |
| Motul Dextron Pas bon ça. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: Problème marche arrière Jeu 24 Mar - 23:33 | |
| alors ma boite est elle morte ou une révision vidange et filtre avec la bonne huile ferait fonctionner la marche arrière ou est ce trop tard ? |
| Sujet: Re: Problème marche arrière Ven 25 Mar - 7:26 | |
| Dur à dire comme ça. Moi je tenterais une vidange/filtre avant tout autre chose.
Aristote Forumeur niveau 4
Nombre de messages : 295 Age : 57 Localisation : Le sud du nord Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 3.3i B.A GPL 1998 / 3.3 V6 BVA de 2006 Date d'inscription : 31/12/2010
| Sujet: Re: Problème marche arrière Ven 25 Mar - 8:19 | |
| Ca fait quand même sérieusement penser au joint de piston de M.A flingué, dés que la pression monte il fuit.....
Comme diraient les ricains "Time to rebuild..." | |
| Sujet: Re: Problème marche arrière Ven 25 Mar - 10:03 | |
| Cela peut faire penser aussi à ce piston qui fait mal sa course ... On est sur la même cause mais pas tout à fait le même effet sur la solution __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: Problème marche arrière Ven 25 Mar - 12:22 | |
| je ne suis pas bon en mécanique et surtout mal outillé en attendent de trouver quelqu'un (ou peut être chez Chrysler mais €€€€€) il est en vente ou echange sur le bon coin. http://www.leboncoin.fr/voitures/186870679.htm la boite sur le pdf de chrysler00 n'a pas l'air de ressemblé a la mienne (vue moteur)peut être me trompje !
| Sujet: Re: Problème marche arrière Ven 25 Mar - 13:56 | |
| Combien tu as de vitesse ?
| Sujet: Re: Problème marche arrière Ven 25 Mar - 13:59 | |
| j'ai (P N D 1 2 ) donc 3 vitesse je pense.
| Sujet: Re: Problème marche arrière Ven 25 Mar - 14:05 | |
| Si ce doit être la même.
| Sujet: Re: Problème marche arrière Ven 25 Mar - 14:29 | |
| Ok c'est peut être la même sinon le bloc moteur a était changé en 1999 avec contrôle d'embrayage l'or de la dépose facture Chrysler, vidange avec huile hatf, 50000km parcouru depuis et pas de trace d'autre vidange dans mon dossier de factures.(la vidange dexton date de 1998 en fait) on a rajoute un litre la semaine dernière c'est un mécano branché américaines que j'ai vu et il m'a dit que les disques d'embrayage était mort il vaut mieux changer la boite.(l'huile sent le fer mais est encore rouge et fluide) je vient d'appeler "automatic transmition" a montpellier il m'a dit qu'il connaissait ce problème son conseil réfection de boite tarif 1800€€ alors je tente la vidange filtre |
| Sujet: Re: Problème marche arrière Ven 25 Mar - 15:02 | |
| Moi je t'ai dit ce que je ferais ... Entre 60€ et 1800€ dans un premier temps je commence par les 60. Si ça ne marche pas et bien cela coutera 60 de plus mais si c'est bon c'est plus de 1700 de gagné ... Tu suis bien la doc que chrysler00 a mis point par point et tu croises les doigts __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: Problème marche arrière Ven 25 Mar - 17:43 | |
| d'accord eug87 c'est parti pour la vidange. Pour le filtre et l'huile je commande chez Chrysler ou peut étre auriez vous un site sérieux et rapide pour commander ça ? MERCI je donne des nouvelles dés que c'est fait. |
olivier06 Messager d'or
| Sujet: Re: Problème marche arrière Sam 26 Mar - 22:10 | |
| salut , tu peux prendre le filtre chez Chrysler, il me semble qu'il n'est pas trés cher | |
| Sujet: Re: Problème marche arrière | |
