| probleme de marche arriere sur boite manuelle essence | |
david50 Formateur
| Sujet: probleme de marche arriere sur boite manuelle essence Ven 28 Nov - 10:37 | |
| bonjours j is un probleme de marche arriere ,elle a du mal a passer ,est ce un manque d huile ou bien l embrayage mais les autres passent impeccable pouvez vous m aider merci | |
| Sujet: Re: probleme de marche arriere sur boite manuelle essence Ven 28 Nov - 12:47 | |
| essaye toujours d'ajouter de l'huille, tu verras bien __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
Fred33 Messager d'or
| Sujet: Re: probleme de marche arriere sur boite manuelle essence Ven 28 Nov - 17:07 | |
| peut etre un probleme avec la tringlerie ou un embrayage fatigué __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
david50 Formateur
| Sujet: Re: probleme de marche arriere sur boite manuelle essence Ven 28 Nov - 22:02 | |
| oui je veux bien mettre de l huile mais ou je n arrive pas a trouver l orifice | |
david50 Formateur
| Sujet: Re: probleme de marche arriere sur boite manuelle essence Ven 28 Nov - 22:10 | |
| bizarre quand je mets la 4éme et apres la marche arriere impeccable | |
| Sujet: Re: probleme de marche arriere sur boite manuelle essence Ven 28 Nov - 22:12 | |
| Regarde bien sur la boite de vitesse, tu dois y trouver le bouchon de remplissage Met de l'huille jusqu'au niveau de ce bouchon __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
david50 Formateur
| Sujet: Re: probleme de marche arriere sur boite manuelle essence Ven 28 Nov - 22:17 | |
| est ce qu ily a une fiche avec 2 fils dessus j as trouver que ça | |
mars Forumeur niveau 2
Nombre de messages : 185 Age : 57 Localisation : paris Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.4 1996 Date d'inscription : 15/04/2007
| Sujet: Re: probleme de marche arriere sur boite manuelle essence Ven 28 Nov - 23:01 | |
| normalement le bouchon de remplissage est du coté chauffeur sur le coté de la boite dans l'axe de la roue derriére le deflecteur . quand tu tournes la roue vers l'extérieur tu ne peux pas le voir mais si tu passe ta main sous le déflecteur sur la boite tu trouveras une piece plastique circulaire avec une languette .tu tires a fond sur la langette et tu auras l'orifice de remplissage il manque 3 cm pour que ça soit nickel sous le déflecteur a porte de main mais çà c'est cricri il manque toujours 3cm pour que ça soit nickel bon courage | |
david50 Formateur
| Sujet: Re: probleme de marche arriere sur boite manuelle essence Ven 28 Nov - 23:08 | |
| merc pour l info je verrais ça demain matin et je tiens au courant ,c est la premiere fois que je roule en americaine ,j ais toujour rouler avec des allemandes'bmw) | |
| Sujet: Re: probleme de marche arriere sur boite manuelle essence Ven 28 Nov - 23:13 | |
| ça va te changer...... | |
david50 Formateur
| Sujet: Re: probleme de marche arriere sur boite manuelle essence Sam 29 Nov - 12:54 | |
| sur que ça change mais bon c estla vie ,la derniere bmw c etait la m3 3l 286cv alors ça change,j acheterais une allemande plus tard c est sur | |
david50 Formateur
| Sujet: Re: probleme de marche arriere sur boite manuelle essence Sam 29 Nov - 20:38 | |
| j ais rajouter de l huile et il y as du mieux mais je crois que je vais lui faire une bonne vidange prochanement et merci a vous tous | |
| Sujet: Re: probleme de marche arriere sur boite manuelle essence | |
