Nombre de messages : 2386 Age : 56 Localisation : Langres (52) haute marne. Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 1990 avec 372000 kilometre et un frere de 1990 avec un peut plus de 263000 kilometre donneur d'organe.un autre frere de 1990 avec 296000 kilometre gpl Date d'inscription : 03/07/2007
Sujet: probleme feu arriere coté chauffeur ne marche plus Jeu 27 Nov - 16:32
hello j ai un soucie ,en bricolant ma prise d 'attache remorque j ai plus de feu arriere coté chauffeur par contre le stop fonctionne j ai essayé de changer l ampoule par celle qui fonctionne et rien ma question est "est ce un fusible separé pour chaque feu ou pas?"l autre feu fonctionne. merci
de nouveau sur la route. http://www.mappemonde.net/carte/carte-du-monde-minivans-voyager/monde.html http://www.ebay.fr/itm/JEEP-CHEROKEE-XJ-CASQUETTE-DE-PARE-BRISE-DEFLECTEUR-/201077962349?hash=item2ed12e366d&pt=FR_JG_Auto_Tuning
liagre Messager d'argent
Sujet: Re: probleme feu arriere coté chauffeur ne marche plus Jeu 27 Nov - 16:39
voila c est le coté ou il y a le branchement pour la remorque.
Nombre de messages : 104129 Age : 46 Localisation : La Wallifornie Véhicule (modèle cyl année) : - Grand Voyager LE 1995 TD - Voyager XE 1995 TD - Hollander 1984 - Spécialisation auto : Administration et gestion du forum Date d'inscription : 03/04/2006
Sujet: Re: probleme feu arriere coté chauffeur ne marche plus Jeu 27 Nov - 16:46
Ca le fait que quand tu as la prise de la remorque de branchée ou non?
mystery_077 Messager d'argent
Nombre de messages : 2221 Age : 55 Localisation : chateau thierry Véhicule (modèle cyl année) : sebring cabriolet 2.7l 2001, grand cherokee 3l crd 2007 Date d'inscription : 12/05/2011
Sujet: Re: probleme feu arriere coté chauffeur ne marche plus Jeu 27 Nov - 16:52
Je crois que tu as un fusible pour chaque côté mais tu dois avoir la veilleuse avant qui ne doit pas fonctionner non plus côté chauffeur
Sujet: Re: probleme feu arriere coté chauffeur ne marche plus Jeu 27 Nov - 16:54
si elle fonctionne c est ca que je comprend pas tout fonctionne a par cet ampoule et encore le frein va
Sujet: Re: probleme feu arriere coté chauffeur ne marche plus Jeu 27 Nov - 16:55
oui ca a toujours fonctionné ce que je veut dire c est que meme la prise enlevé ca marche plus
Sujet: Re: probleme feu arriere coté chauffeur ne marche plus Jeu 27 Nov - 16:58
pour m expliqué mieux ,je pense que je n ai plus d arrivé de courant car le faiseaux pour l attache remrque est branché sur ce fil et la je n ai plus rien meme pour la remorque ,j ai regarder les fusible pas de prob a premiere vu
Sujet: Re: probleme feu arriere coté chauffeur ne marche plus Jeu 27 Nov - 17:17
je vient de reverifié tout mes feux ,clignotant ,marche arriere,anti brouillard,feux stop tout fonctionne a part le feu de route de cet ampoule.j ai changer l ampoule c est pareil je n'y comprend rien.
Sujet: Re: probleme feu arriere coté chauffeur ne marche plus Jeu 27 Nov - 17:23
donc feu de route arrière et celui de la remorque aussi?
Sujet: Re: probleme feu arriere coté chauffeur ne marche plus Jeu 27 Nov - 17:42
Sujet: Re: probleme feu arriere coté chauffeur ne marche plus Jeu 27 Nov - 17:45
je pensait au fusible mais est ce que les deux feux arriere on chaqu'un leur fusible
Sujet: Re: probleme feu arriere coté chauffeur ne marche plus Jeu 27 Nov - 18:40
Je pense que ça viendrait du branchement, le contact ne passe plus...
Mais avant vérifie les fusibles, ceux sous le tableau de bord. Mais lequel?
Sujet: Re: probleme feu arriere coté chauffeur ne marche plus Jeu 27 Nov - 19:19
Et une fois l'ampoule retirée, il y a du jus qui arrive aux bornes ?
Sujet: Re: probleme feu arriere coté chauffeur ne marche plus Jeu 27 Nov - 19:52
Liagre pour l'avant on parle bien de la veilleuse feu de position et pas code ou phare
Sujet: Re: probleme feu arriere coté chauffeur ne marche plus Jeu 27 Nov - 20:37
que ce soit la veilleuse et tout le reste tout fonctionne.
Sujet: Re: probleme feu arriere coté chauffeur ne marche plus Jeu 27 Nov - 20:41
au sujet des fusible j ai bien trouvé le fusible pour l autre coté mais comme cette ampoule ne fonctionne plus je ne peut pas dire si ce fusible sert pour les deux coté ou si c est un fusible chaque ampoule . j ai bien du jus pour le feu stop mais pas pour le feu arriere j ai bien conscience qu il y a deux fils pour l ampoule il y a que le stop qui fonctionne
Sujet: Re: probleme feu arriere coté chauffeur ne marche plus Jeu 27 Nov - 21:12
https://www.youtube.com/watch?v=ftl0Xh_za3U voici ce qu il me fait
Sujet: Re: probleme feu arriere coté chauffeur ne marche plus Jeu 27 Nov - 21:43
Sujet: Re: probleme feu arriere coté chauffeur ne marche plus Jeu 27 Nov - 21:56
Sujet: Re: probleme feu arriere coté chauffeur ne marche plus Jeu 27 Nov - 22:02
T_U_E_U_R Forumeur niveau 2
Nombre de messages : 199 Age : 45 Localisation : 62100 Véhicule (modèle cyl année) : grand voyager 2.8CRD limited 2006 Date d'inscription : 10/01/2011
Sujet: Re: probleme feu arriere coté chauffeur ne marche plus Jeu 27 Nov - 22:36
y a t il un fil fusible pour l arrierre???
Sujet: Re: probleme feu arriere coté chauffeur ne marche plus Ven 28 Nov - 7:52
Sujet: Re: probleme feu arriere coté chauffeur ne marche plus Ven 28 Nov - 7:57
hello ,bon a premiere vu personne n'a la reponse en ce qui concerne le fusible "ya t'il un fusible a chaque feu". je vais donc voir aujourdhui ce que je peut faire, genre pontage sur le deuxieme feu. je vous tiendrai au courant pour la suite merci quand meme.
Nombre de messages : 32101 Age : 54 Localisation : Valence (Drôme 26 ) Véhicule (modèle cyl année) : Sebring 2.0 cabriolet de 2006 ( JR ) et S4 limited 2005 BM 27.04.2005 Spécialisation auto : mes connaissances en cricri, je les dois au forum Date d'inscription : 19/10/2008
Sujet: Re: probleme feu arriere coté chauffeur ne marche plus Ven 28 Nov - 8:35
Nombre de messages : 34322 Age : 73 Localisation : Isle (87) Véhicule (modèle cyl année) : G V 3.3L 1993 (vendu) - Voyager 3.3L 2001 (vendu) - Fiat Freemont - Peugeot 404 Plateau 71 - Renault 4L 72 Date d'inscription : 20/10/2009
Sujet: Re: probleme feu arriere coté chauffeur ne marche plus Ven 28 Nov - 8:56
Pas de fil fusible sur ce circuit.
Tu peux ponter d'un coté à l'autre, je l'avais fait sur mon S2. Comme toi le gauche ne marchait plus, faisceau coupé car il passe en travers de la caisse de l'arrière de la porte coulissante au feu gauche.
