-38%
99.99 € 159.99 €
 probleme feu arrierre
cedric-59320
Nouveau venu
Nouveau venu
cedric-59320
Nombre de messages : 7
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager 7ch 6/1995
probleme feu arrierre Empty
MessageSujet: probleme feu arrierre   probleme feu arrierre EmptyLun 25 Juin - 10:46
bonjour
j'ai les deux feu de recul ne marche pas, et les feu de stop arrière, j'ai vérifiez les ampoule, elle marche, je ne ses pas se que sa peut être, pouvez vous m'aider, merci
MessageSujet: Re: probleme feu arrierre   probleme feu arrierre EmptyLun 25 Juin - 12:12
Tu as vérifié si le jus arrivait à la platine ?
Tu as vérifié les fusibles ?
Sinon alors tu as certainement un problème sur le faisceau.
Il passe sous la moquette siège arrière et coffre.
Maladie connue.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  probleme feu arrierre Sans_t10 - probleme feu arrierre Sans_t11 - probleme feu arrierre Attent10
cedric-59320
Nouveau venu
Nouveau venu
cedric-59320
MessageSujet: Re: probleme feu arrierre   probleme feu arrierre EmptyJeu 28 Juin - 7:57
Bonjour
la platine fonction et les fusibles on étais vérifier donc pour résumé plus de veilleuse, plus de feu arrière sauf les clignotants
je vais regarder les faisceaux
» probleme de marche arrierre!!! urgent
» broutage en marche arrièrre
» problème sur probleme grand voyager s4 2005 crd 2.8
» Problème de DA
» probléme tps
