35 €
 recheche urgent pompe DA
recheche urgent pompe DA Empty
MessageSujet: recheche urgent pompe DA   recheche urgent pompe DA EmptyDim 2 Aoû - 13:44
Bonjour pouvez vous m aider a trouver une pompe de DA pour mon Chrysler voyager 2.5 td le de 1999 y en a chez oscaro mais il me semble que les dimension de l axe coté compresseur de clim ne correspondent pas avec ce que je vois sur mon moulin donc j ai un gros doute pour faire affaire avec ce OSCARO quelqu’un a t il vécu cette expérience sachant que la fuite se situe a la sortie de l axe coté compresseur de clim sans doute le joint spi qui a lâché faut il remplacer toute la pompe ou peut on changer le joint spi ??
si tu passes par Nîmes t as droit a un café sur mon parking !!!!
yann133
yann133
Nombre de messages : 657
MessageSujet: Re: recheche urgent pompe DA   recheche urgent pompe DA EmptyDim 2 Aoû - 14:00
Contact garage morin
Mystère43 sur le forum
Yann
» Urgent pompe a essence et Panne
» probleme de pompe a essence sur 2L5 urgent!!!
» recherche pompe direction assitée urgent
» URGENT recherche tendeur galet de courroie coté pompe à eau
» [résolu]recheche electricien pour mon van!! PAS TROUVER
