-55%
49.99 € 109.99 €
 [Urgent] Panne avec peut être besoin d'un Moteur de remplacement
twaklaf
mikitje
9 participants
mikitje
mikitje
Nombre de messages : 73
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 2.5TD de 1995
[Urgent] Panne avec peut être besoin d'un Moteur de remplacement Empty
MessageSujet: [Urgent] Panne avec peut être besoin d'un Moteur de remplacement   [Urgent] Panne avec peut être besoin d'un Moteur de remplacement EmptyMar 3 Mar - 16:34
Bonjour je suis à la recherche d'un moteur 2.5TD pour mon Chrysler voyager de 1995.
c'est asses urgent car c'est mon outil de travaille.
Merci à vous
Dernière édition par Chrysler-29 le Mar 3 Mar - 18:58, édité 1 fois (Raison : modification du titre)
http://www.europajeux.com
MessageSujet: Re: [Urgent] Panne avec peut être besoin d'un Moteur de remplacement   [Urgent] Panne avec peut être besoin d'un Moteur de remplacement EmptyMar 3 Mar - 16:38
Salut, c'est quoi le problème ?
mikitje
mikitje
MessageSujet: Re: [Urgent] Panne avec peut être besoin d'un Moteur de remplacement   [Urgent] Panne avec peut être besoin d'un Moteur de remplacement EmptyMar 3 Mar - 16:49
la chaîne a cassé
MessageSujet: Re: [Urgent] Panne avec peut être besoin d'un Moteur de remplacement   [Urgent] Panne avec peut être besoin d'un Moteur de remplacement EmptyMar 3 Mar - 16:55
[Urgent] Panne avec peut être besoin d'un Moteur de remplacement Sm05210 la chaîne ? sur un 2.5L TD de S2 ? scratch
Franchement ça m'étonnerait parce que tu serais bien le seul à qui c'est arrivé lol!
mikitje
mikitje
MessageSujet: Re: [Urgent] Panne avec peut être besoin d'un Moteur de remplacement   [Urgent] Panne avec peut être besoin d'un Moteur de remplacement EmptyMar 3 Mar - 17:03
Ben c'est ce que mon garagiste a dit.
La soupape ce ferme mal, donc les gaz d’échappement sent fond ou la soupape et ouvert je ne sait pas comment dire ca. donc pas de compression.
et impossible de la démarrer.
mikitje
mikitje
MessageSujet: Re: [Urgent] Panne avec peut être besoin d'un Moteur de remplacement   [Urgent] Panne avec peut être besoin d'un Moteur de remplacement EmptyMar 3 Mar - 17:08
ma femme a sent ti le brûler et 10 min plus tard la voiture c'est arrêter en plein milieu de l'autoroute elle c'est coupe d'elle même et impossible de repartir.
MessageSujet: Re: [Urgent] Panne avec peut être besoin d'un Moteur de remplacement   [Urgent] Panne avec peut être besoin d'un Moteur de remplacement EmptyMar 3 Mar - 17:12
Ton garagiste n'y connais rien; la chaîne de distribution ne risque pas de casser sur un S2 parce qu'il n'y en a tout simplement pas morte de rire
Parce qu'en fait c'est une cascade de pignon comme celle là:
[Urgent] Panne avec peut être besoin d'un Moteur de remplacement Carter11
Bon allez sérieusement, ça sentait le brûlé et après ça a calé, voyant allumé ou quelque chose avant ?
mikitje
mikitje
MessageSujet: Re: [Urgent] Panne avec peut être besoin d'un Moteur de remplacement   [Urgent] Panne avec peut être besoin d'un Moteur de remplacement EmptyMar 3 Mar - 17:17
Non rien d'allumer avant.
Le Chek engine c'est allumer et la voiture directement éteint.
MessageSujet: Re: [Urgent] Panne avec peut être besoin d'un Moteur de remplacement   [Urgent] Panne avec peut être besoin d'un Moteur de remplacement EmptyMar 3 Mar - 17:21
Check engine ? c'est bien un diesel que tu as ?
mikitje
mikitje
MessageSujet: Re: [Urgent] Panne avec peut être besoin d'un Moteur de remplacement   [Urgent] Panne avec peut être besoin d'un Moteur de remplacement EmptyMar 3 Mar - 17:22
oui un 2.5TD
mikitje
mikitje
MessageSujet: Re: [Urgent] Panne avec peut être besoin d'un Moteur de remplacement   [Urgent] Panne avec peut être besoin d'un Moteur de remplacement EmptyMar 3 Mar - 17:59
A t'il une chaîne a la pompe a eau?
MessageSujet: Re: [Urgent] Panne avec peut être besoin d'un Moteur de remplacement   [Urgent] Panne avec peut être besoin d'un Moteur de remplacement EmptyMar 3 Mar - 18:23
Non c'est une courroie extérieure, la pompe à eau est aussi à l'extérieur du bloc.
Le niveau d'huile est comment ?
Quand vous essayez de le démarrer est-ce que le démarreur tourne et lance le moteur ?
mikitje
mikitje
MessageSujet: Re: [Urgent] Panne avec peut être besoin d'un Moteur de remplacement   [Urgent] Panne avec peut être besoin d'un Moteur de remplacement EmptyMar 3 Mar - 19:01
ok merci pour la repose de la courroie.
le niveau huile et bon la vidange a été faite il a 2 semaine
et oui le moteur se lance et le démarreur tourne
twaklaf
twaklaf
Nombre de messages : 14864
MessageSujet: Re: [Urgent] Panne avec peut être besoin d'un Moteur de remplacement   [Urgent] Panne avec peut être besoin d'un Moteur de remplacement EmptyMar 3 Mar - 19:13
bonsoir
As tu vérifié si les tiges de culbuteurs ne sont pas sorties !!!!!!!!!!
jp
[Urgent] Panne avec peut être besoin d'un Moteur de remplacement Gif_an17
Nombre de messages : 17832
MessageSujet: Re: [Urgent] Panne avec peut être besoin d'un Moteur de remplacement   [Urgent] Panne avec peut être besoin d'un Moteur de remplacement EmptyMar 3 Mar - 19:33
En 1 : A-t-il du carburant a la pompe d'injection ??.
En 2 : L'électro- vanne de la pompe a-t-il du 12 Volts ??.
En 3 : Les bougies de préchauffage sont-t-elle bonne et alimentée ??.
En 4 : Le démarreur tourne-t-il rapidement, batterie en état correcte ??.
En 5 : Et quand le démarreur fait tourné le moteur, attend-on les compressions ??.
Combien de Km a ce moteur ??.
Beaucoup de question sans réponse, avant de dire que c'est la distribution.
Et faire du dépannage a distance, c'est comme demander a son docteur, si l'on est malade.
Question idiote, mon moteur ne démarre pas pourquoi docteur ??.
[Urgent] Panne avec peut être besoin d'un Moteur de remplacement Cnc-p161
mikitje
mikitje
MessageSujet: Re: [Urgent] Panne avec peut être besoin d'un Moteur de remplacement   [Urgent] Panne avec peut être besoin d'un Moteur de remplacement EmptyMar 3 Mar - 20:09
twaklaf a écrit:
bonsoir
jp
Non je n'ai pas vérifier.
si vous avez des photos ça serai sympa comme ça je sait que je ne fait pas de gafe
MessageSujet: Re: [Urgent] Panne avec peut être besoin d'un Moteur de remplacement   [Urgent] Panne avec peut être besoin d'un Moteur de remplacement EmptyMar 3 Mar - 20:11
Sur S2 c'est facile, tu dépose le cache culbuteur et tu regarde si les tiges sont toujours en place.
Enfin bon ça serait étonnant que les 8 soient sorties d'un coup en même temps...
Sinon quand le démarreur entraîne le moteur ça claque fort quelque part ?
mikitje
mikitje
MessageSujet: Re: [Urgent] Panne avec peut être besoin d'un Moteur de remplacement   [Urgent] Panne avec peut être besoin d'un Moteur de remplacement EmptyMar 3 Mar - 20:16
En 1 : oui normalement il a du carburant dans la pompe d'injection ( comme voir)?
j'ai fait le plein et rouler 46 kms avant quelle tombe en panne.
En 2: j'ai jamais changer l'électro vanne de la pompe donc toujours d'origine.
En 3: Les bougies sont neuf de décembre ( feu vert ça ma coûté 149€)
En 4: oui le démarreur tourne bien rapidement et la batterie et de 2013 apres test elle et bonne.
EN 5: oui on entend les compressions.
le moteur a 319.527 Kms
oui moi je dit ce que le garagiste m'a dit Smile
j’espère que je peux régler le problèmes sent changer le moteur Sad
et que c'est pas trop grave
mikitje
mikitje
MessageSujet: Re: [Urgent] Panne avec peut être besoin d'un Moteur de remplacement   [Urgent] Panne avec peut être besoin d'un Moteur de remplacement EmptyMar 3 Mar - 20:19
ok je vais regarder cela demain
et prendre une photo et une vidéo du bruit quand je veux la démarrer.
je pense que ça sera plus simple.
Bonsoir a toi.
Voila que quoi 'chrysler-29' parle, ici montées correctement.
[Urgent] Panne avec peut être besoin d'un Moteur de remplacement P6290024-3f48309
Ici sont déposée, lors d'une réparation complète moteur.
[Urgent] Panne avec peut être besoin d'un Moteur de remplacement P6240021-3f2b095
Et une autre sans les culbuteurs.
[Urgent] Panne avec peut être besoin d'un Moteur de remplacement P6240020-3f2b060
Mais sais pas si cela te servira !!!, A plus, PapyKy.
[Urgent] Panne avec peut être besoin d'un Moteur de remplacement Cnc-p163
Nombre de messages : 6305
Essaye de le démarrer une fois au start pilote
[Urgent] Panne avec peut être besoin d'un Moteur de remplacement Aigle11
MessageSujet: Re: [Urgent] Panne avec peut être besoin d'un Moteur de remplacement   [Urgent] Panne avec peut être besoin d'un Moteur de remplacement EmptyMar 3 Mar - 20:23
Effectivement ça aidera Wink
Tu dis dans ton premier post que ça sentait le brûlé avant qu'il cale, il y a-t-il eu de la fumée et si oui d'où est-elle sortie ?
mikitje
mikitje
MessageSujet: Re: [Urgent] Panne avec peut être besoin d'un Moteur de remplacement   [Urgent] Panne avec peut être besoin d'un Moteur de remplacement EmptyMar 3 Mar - 20:39
non pas de fumée rien
MessageSujet: Re: [Urgent] Panne avec peut être besoin d'un Moteur de remplacement   [Urgent] Panne avec peut être besoin d'un Moteur de remplacement EmptyMar 3 Mar - 22:13
vers quel côté ça sentait le brulé ?
mikitje
mikitje
MessageSujet: Re: [Urgent] Panne avec peut être besoin d'un Moteur de remplacement   [Urgent] Panne avec peut être besoin d'un Moteur de remplacement EmptyMer 4 Mar - 13:25
voici une vidéo du bruit en voulant la démarrer ce matin
» J'ai peut etre trouvé mon Voyager, besoin d'avis.
» S4 2.5 CRD BM avec cône de synchro de 3ème peut-être HS ...
» Tuto rajout fonction 'panic' avec cabochon import US sur telecommande S4 ou autres peut etre ?
» SOS URGENT PANNE bloc compteur et moteur
» Grand voyager limited 3.3 awd 2004 avec panne moteur
