Nombre de messages : 73 Date d'inscription : 02/05/2013
Sujet: Re: [Urgent] Panne avec peut être besoin d'un Moteur de remplacement Mer 4 Mar - 13:25
voici une vidéo du bruit en voulant la démarrer ce matin
Sujet: Re: [Urgent] Panne avec peut être besoin d'un Moteur de remplacement Mer 4 Mar - 13:31
Salut a vous deux.
Avec ce bruits je déposerais le cache culbuteurs. Et tu va surement trouvé une/des tiges sortie des basculeurs. Cela est du au poussoirs, qui sont en mauvais état du a les saletés des huile dans le/les clapets.
La solution provisoir est un Oring sur les tiges.
Pour ma part cela ma permis de faire plus de 20.000 Km comme cela.
A plus. PapyKy.
Sujet: Re: [Urgent] Panne avec peut être besoin d'un Moteur de remplacement Mer 4 Mar - 14:19
Ça mange pas de pain de déposer le cache culbuteur c'est sûr, mais pour avoir eu une casse de chaîne sur mon premier S3 je trouve le bruit très similaire, comme si rien ne tournait sous le haut moteur
Alors oui, je confirme qu'il n'y a pas de chaîne de distri sur un S2, en revanche je crois savoir qu'il se peut que le pignon de vilebrequin peut lâcher... n'est-ce pas Eric ?
Sujet: Re: [Urgent] Panne avec peut être besoin d'un Moteur de remplacement Mer 4 Mar - 22:22
oui, mais bon , il démarrait bien, contrairement à celui là
et la fumée , elle venait d'où ?
parce que là , on tourne en rond
soit elle démarre , et je voudrais écouter le moteur pour voir si même bruit que le mien soit elle démarre pas et il faudrait essayer UNE FOIS avec du start pilote
mais surtout cette fumée venait d'où ?
pourquoi elle démarre pas ? - batterie HS ? - bougies ? - ...?
cletuspuckler Messager d'or
Sujet: Re: [Urgent] Panne avec peut être besoin d'un Moteur de remplacement Mer 4 Mar - 22:50
Mon van vert démarrait ( difficilement) avec un poussoir hs ( l'ex utilisateur avait insisté de rouler jusqu'à mort du poussoir ) , le moteur tournait mais très mal et fumait blanc avec une odeur de gasoil mal brûlé ! Et ça claque comme dans la vidéo . En gros le moteur tourne "sur trois pattes " mais il tourne !!! Comme dit Papyky : déposer le cache culbuteur pourrait faire avancer le schmilblick
Le défunt moteur d'Eric il va me servir "à me faire la main " sur le bas moteur .... le pignon de sortie de vilebrequin il n'est pas beau à voir .
boulga Messager d'argent
Sujet: Re: [Urgent] Panne avec peut être besoin d'un Moteur de remplacement Jeu 5 Mar - 0:03
C'est plutôt le pignon de pompe à vide qui est composé de deux parties. En fait ce sont deux pignons jumeaux, montés face à face, avec un très légère possibilité de décalage radial, pour encaisser un petit couple entre pompe à injection et pompe à huile. Un circlips fait office de ressort de rappel pour les réaligner une fois le couple encaissé (une légère lumière et un téton d'arrêt pour limiter la course), et parfois (rarement) ça casse et le pignon de vilebrequin ramasse..C'est comme cela que j'ai acheté mon Voyager, et j'ai opté pour un changement pur et dur de mon moteur (faut dire que j'ai eu la chance de trouver un court avec un kilométrage identique pour 350 roros à deux pas de chez moi)
mikitje Fait ses preuves
Nombre de messages : 73 Age : 39 Localisation : Cassel Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 2.5TD de 1995 Date d'inscription : 02/05/2013
Sujet: Re: [Urgent] Panne avec peut être besoin d'un Moteur de remplacement Ven 6 Mar - 21:01
Bonjour, 3 tige cassé. pour les personne intéresser je vend mon chrysler état intérieur super propre version luxe
nico59200 Formateur
Sujet: Re: [Urgent] Panne avec peut être besoin d'un Moteur de remplacement Ven 6 Mar - 21:11
il démarre pas a cause des tiges ? tu les remplace pas ?
Sujet: Re: [Urgent] Panne avec peut être besoin d'un Moteur de remplacement Ven 6 Mar - 21:18
mon garagiste m'a dit qu'il a trop de frais alors non je ne le fait pas
Sujet: Re: [Urgent] Panne avec peut être besoin d'un Moteur de remplacement Ven 6 Mar - 22:04
Si tu est bricoleur , tu achètes les pièces et tu le fait , si les tiges ont foiré c'est que les poussoirs s'avachissent , il faut déculasser , sortir les poussoirs , les nettoyer selon la méthode à Papyky , les replacer , il faudra changer le joint et les vis de culasse + les tiges cassées ... je n'avait ouvert un moteur de voiture de ma vie , j'ai sauvé un Crycry SE 2,5 L td ... c'est une bonne journée de boulot en s'y mettant sérieusement et un peu plus de 200€ de pièces . Ne bazardes pas ton van pour ça ... tu vas le regretter amèrement . Le garagiste il veut te fourguer une caisse neuve ou d'occaze , alors il dit que ton van est trop cher à réparer .. ou le gonze il connaît pas les moteurs VM des Chrysler et il veut pas s'em ....der
Sujet: Re: [Urgent] Panne avec peut être besoin d'un Moteur de remplacement Ven 6 Mar - 22:08
Tu as raison , ce serait dommage de ferrailler un TD pour ça ! Fais de la place dans ta cour !!! Ps : y'a les poussoirs à réviser , ça se fait très bien .
Sujet: Re: [Urgent] Panne avec peut être besoin d'un Moteur de remplacement Ven 6 Mar - 22:17
Bonjour, Le soucis c'est que je n'ai pas de garage, et je ne suis pas bricoleur et ou acheter les pièces? Apres comment démonter bien et remonter voila la question si je dois faire cela c'est sur la rue et les voisin pas content. Donc la seul solution c'est a vendre a un fan de cricri qui pourra la refaire
Sujet: Re: [Urgent] Panne avec peut être besoin d'un Moteur de remplacement Ven 6 Mar - 22:30
Je t'ai envoyé un mp
Sujet: Re: [Urgent] Panne avec peut être besoin d'un Moteur de remplacement Ven 6 Mar - 22:47
T'ais répondu !
Sujet: Re: [Urgent] Panne avec peut être besoin d'un Moteur de remplacement Ven 6 Mar - 23:02
Vires le cet incompétent et changes les toi même ces tiges, ça coûte 5€ pièce
Sujet: Re: [Urgent] Panne avec peut être besoin d'un Moteur de remplacement Ven 6 Mar - 23:40
tiges cassées ou tordues ?
parce que pour les casser faut en vouloir regarde les miennes sur un moteur qui a "serré"
Sujet: Re: [Urgent] Panne avec peut être besoin d'un Moteur de remplacement Ven 6 Mar - 23:49
ha oui quand meme et moteur serré donc tu ne pouvez plus le réparer? des que possible je mais les photo de mais tige. encore merci de votre aide a tous.
Sujet: Re: [Urgent] Panne avec peut être besoin d'un Moteur de remplacement Ven 6 Mar - 23:50
Je lui ai posé la question aussi en mp , généralement les tiges font " fusible" en se tordant , évitant ainsi les dommages collatéraux . Son mécano il lui à même parlé de casse d'arbre à cames ..... déjà entendu parlé de ça ou pas ??
Sujet: Re: [Urgent] Panne avec peut être besoin d'un Moteur de remplacement Ven 6 Mar - 23:53
à mon avis, aussi bien c'est pas grand chose dommage que tu sois trop loin, je serais bien allé voir
Sujet: Re: [Urgent] Panne avec peut être besoin d'un Moteur de remplacement Sam 7 Mar - 0:44
Dommage de vendre pour une journée de travail, NON ??. Peut-etre deux pour toi qui n'est pas du métier, Mais tu trouvera tout ce qui faut comme information ici sur le forum, Pour mené a bien ce petit travail, si tu le veut, cela c'est a toi de savoir.
Trouve toi un endroit chez un amis qui aurais plus de place que toi. Un joints de culasses, une pochette de joints de rodage, et quelques tiges récupérée, 10 litres de 'pétrole', pour le nettoyage, de huile moteur 15/W40, pour faire vidange, Les filtres, Air, huile, carburant, et reparti pour 200.000 Km, au moins.
Mais c'est mon avis, PapyKy.
nico59200 Formateur
Sujet: Re: [Urgent] Panne avec peut être besoin d'un Moteur de remplacement Sam 7 Mar - 10:24
j'ai adopter un van jeudi soir
Sujet: Re: [Urgent] Panne avec peut être besoin d'un Moteur de remplacement Sam 7 Mar - 12:24
Bonjour, Voici donc les premier photo au démontage j’espère que vous pourrai m'aider et me dire le soucis vous avez déjà eu la vidéo.
Sujet: Re: [Urgent] Panne avec peut être besoin d'un Moteur de remplacement Sam 7 Mar - 14:09
Il y en a qui manquent dans leur logement, elle sont où ?
Maintenant que tu as déposé le cache culbuteur et desserre les gros écrous qui maintiennent les basculeurs pour sortir toutes les tiges et tu nous en fait une photo.
Sujet: Re: [Urgent] Panne avec peut être besoin d'un Moteur de remplacement Sam 7 Mar - 15:24
Voici une photo des tiges 1 seul et n'ai pas plier alors d'ou vient le soucis les ami? et quel et la prochaine etape
Sujet: Re: [Urgent] Panne avec peut être besoin d'un Moteur de remplacement Sam 7 Mar - 15:39
Là j'en vois que 5, j'aimerai bien voir les 3 autres
Sujet: Re: [Urgent] Panne avec peut être besoin d'un Moteur de remplacement Sam 7 Mar - 15:56
ok je ne pouvez pas les enlever j'ai été chercher des outil pour deserré je les poste dans 30 min
