Le Deal du moment : -17%
249 €
 [Urgent] Panne avec peut être besoin d'un Moteur de remplacement
twaklaf
mikitje
9 participants
mikitje
Nombre de messages : 73
[Urgent] Panne avec peut être besoin d'un Moteur de remplacement - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: [Urgent] Panne avec peut être besoin d'un Moteur de remplacement   [Urgent] Panne avec peut être besoin d'un Moteur de remplacement - Page 3 EmptySam 7 Mar - 15:56
ok je ne pouvez pas les enlever j'ai été chercher des outil pour deserré je les poste dans 30 min
http://www.europajeux.com
mikitje
mikitje
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 2.5TD de 1995
MessageSujet: Re: [Urgent] Panne avec peut être besoin d'un Moteur de remplacement   [Urgent] Panne avec peut être besoin d'un Moteur de remplacement - Page 3 EmptySam 7 Mar - 16:55
voici les 8 tiges
[Urgent] Panne avec peut être besoin d'un Moteur de remplacement - Page 3 20150314
MessageSujet: Re: [Urgent] Panne avec peut être besoin d'un Moteur de remplacement   [Urgent] Panne avec peut être besoin d'un Moteur de remplacement - Page 3 EmptySam 7 Mar - 17:19
Ok toutes tordues donc, mais pas cassées (je me disais aussi).
Tu peux commencer par les remplacer par des neuves mais je me demande bien comment ça peut arriver sur un moteur à cascade scratch
mikitje
mikitje
MessageSujet: Re: [Urgent] Panne avec peut être besoin d'un Moteur de remplacement   [Urgent] Panne avec peut être besoin d'un Moteur de remplacement - Page 3 EmptySam 7 Mar - 17:22
ok juste les remplacer pas besoin de changer autre chose ça ne risque pas de casser les nouvelles?
oui je sait pas comment ça ce fait que c'est tordu
et donc pas moteur mort comme le garagiste m'a dit?
MessageSujet: Re: [Urgent] Panne avec peut être besoin d'un Moteur de remplacement   [Urgent] Panne avec peut être besoin d'un Moteur de remplacement - Page 3 EmptySam 7 Mar - 17:43
A priori non, mais il faudrait quand même aller voir du côté de la distri pour voir si tout est bien en place, si les pignons sont bien calés sur leurs repères, qu'il n'y en a pas un qui soit malade etc...
Parce que sur un moteur à cascade les tiges sortent de leur logement mais c'est tout, on les remet en place et voilà, dans ton cas les soupapes ont visiblement forcé sur les pistons et c'est ce qui a provoqué la torsion des tiges (pas d'inquiétude les soupapes et pistons n'ont rien) mais je ne vois que les pignons d'arbre à came et de vilebrequin décalés l'un par rapport à l'autre pour pour causer ça scratch
mikitje
mikitje
MessageSujet: Re: [Urgent] Panne avec peut être besoin d'un Moteur de remplacement   [Urgent] Panne avec peut être besoin d'un Moteur de remplacement - Page 3 EmptySam 7 Mar - 17:54
ok merci pour l'info et comment voir si les pignons d'arbre à came et vilebrequin sont décalés?
car je ne vais pas acheter de nouvelles tiges et que casse de nouveaux. je préféré voir le tout d’abord.
MessageSujet: Re: [Urgent] Panne avec peut être besoin d'un Moteur de remplacement   [Urgent] Panne avec peut être besoin d'un Moteur de remplacement - Page 3 EmptySam 7 Mar - 18:03
Pour ça il faut déposer les 2 courroies accessoire, déposer la poulie damper et ouvrir le carter de distribution.
Ça n'a rien de bien compliqué mais il faut du temps et de la place à l'abri, parce que la voiture sera immobilisée un moment sur chandelles, et aussi un peu d'outillage comme une clef à choc électrique munie d'une douille à choc de 41 (avec son adaptateur le cas échéant) et un extracteur pour la poulie.
La clef à choc se loue facilement et l'outillage peut se prêter entre nous sur le forum, eric2706 en a eu besoin récemment.
mikitje
mikitje
MessageSujet: Re: [Urgent] Panne avec peut être besoin d'un Moteur de remplacement   [Urgent] Panne avec peut être besoin d'un Moteur de remplacement - Page 3 EmptySam 7 Mar - 19:13
merci chrysler 29
oui l'abri j'en et pas j'ai pousser la voiture sur un parking ou pas trop de monde qui vient Smile
pouvez vous me dire ou sur photo (je préféré ça m'aide comme sait la premier Foix que je fait tout ça Smile )
ou mettre exactement les chandelles, par contre oui les outil je pense que j'en aurai besoin ça serai sympa pour en prêter. et une clef à choc ou je peux en louer?
a t'il un site?
et c'est donc la seul façon de savoir si rien d’abîmée?
MessageSujet: Re: [Urgent] Panne avec peut être besoin d'un Moteur de remplacement   [Urgent] Panne avec peut être besoin d'un Moteur de remplacement - Page 3 EmptySam 7 Mar - 19:36
Pour la position des chandelles je laisse aux connaisseurs de S2 le soin de te dire où les placer, et ils te diront éventuellement ce qu'il en est pour le prêt des outils.
Concernant la location de la clef à choc électrique j'en ai loué une chez Loc-Outils mais je ne sais pas si tu trouvera cette enseigne par chez toi, mais c'est pas la seule à proposer de la location de matériel.
salim94800
salim94800
Nombre de messages : 579
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager S3 2.5TD SE 2000, Chrysler Grand Voyager S4 2.8L CRD LX 2002 Chrysler Grand Voyager 3.3 AWD 2005 Chrysler 300C 5.7 HEMI SRT DESIGN 2004
MessageSujet: Re: [Urgent] Panne avec peut être besoin d'un Moteur de remplacement   [Urgent] Panne avec peut être besoin d'un Moteur de remplacement - Page 3 EmptySam 7 Mar - 19:42
Tu te debrouille déjà pas mal Wink
On me dit tout le temps que le Voyager n'est pas fait pour la course donc maintenant essaye de rattraper ma 300C 5.7 HEMI Twisted Evil
Nombre de messages : 17832
MessageSujet: Re: [Urgent] Panne avec peut être besoin d'un Moteur de remplacement   [Urgent] Panne avec peut être besoin d'un Moteur de remplacement - Page 3 EmptySam 7 Mar - 20:00
D'accord avec 'Chrysler-29' faut allez voir ce qui c'est passé dans le distribution,
Car en cas de saute de tige, causés par un poussoir, c'est une voir deux qui sorte,
Mais ici les huit pliée, il y a eu un décalage dans la distribution.
Les soupapes ont touché les pistons et ont plié les tiges qui servent de fusibles.
[Urgent] Panne avec peut être besoin d'un Moteur de remplacement - Page 3 Apa230034-41aa41a
[Urgent] Panne avec peut être besoin d'un Moteur de remplacement - Page 3 Cnc-p173
mikitje
mikitje
MessageSujet: Re: [Urgent] Panne avec peut être besoin d'un Moteur de remplacement   [Urgent] Panne avec peut être besoin d'un Moteur de remplacement - Page 3 EmptySam 7 Mar - 20:04
ok merci papyky je regarde ca au plus vite des que j'ai des photo comment démonter et ou mettre les chandeleur. et si un décalage de la distribution je ne pourrai pas réparer alors?
faudra changer de moteur?
MessageSujet: Re: [Urgent] Panne avec peut être besoin d'un Moteur de remplacement   [Urgent] Panne avec peut être besoin d'un Moteur de remplacement - Page 3 EmptySam 7 Mar - 20:23
Des chandelle sous le berceau du train avant, roue droite retirée.
Dépose du plastique qui cache les courroies.
[Urgent] Panne avec peut être besoin d'un Moteur de remplacement - Page 3 Dscf2500-3c80068
[Urgent] Panne avec peut être besoin d'un Moteur de remplacement - Page 3 Reglage-courroie.-3c824e4
[Urgent] Panne avec peut être besoin d'un Moteur de remplacement - Page 3 Reglage-courroie.-3c8277e
Attention les vis de réglages sont en pas gauche.
Déposé poulie vilebrequin comme te la fait remarqué 'Chrysler-29'.
[Urgent] Panne avec peut être besoin d'un Moteur de remplacement - Page 3 Apa23011
Et le carter en tole, et la ont verra ce qui c'est passé.
[Urgent] Panne avec peut être besoin d'un Moteur de remplacement - Page 3 Cnc-p174
mikitje
mikitje
MessageSujet: Re: [Urgent] Panne avec peut être besoin d'un Moteur de remplacement   [Urgent] Panne avec peut être besoin d'un Moteur de remplacement - Page 3 EmptyDim 8 Mar - 0:43
ok demain au boulot je vais essaie avec les outil que j'ai Smile
mikitje
mikitje
MessageSujet: Re: [Urgent] Panne avec peut être besoin d'un Moteur de remplacement   [Urgent] Panne avec peut être besoin d'un Moteur de remplacement - Page 3 EmptyDim 8 Mar - 17:37
Alors voila 2 soucis Smile
le premier mon vis a casser mais bon la poulie et sortie donc je devrai trouver un nouveaux vis.
et le 2 émé inpossible de déposé la poulie comment faire ou trouve l'outil qu'il a sur la photo?
MessageSujet: Re: [Urgent] Panne avec peut être besoin d'un Moteur de remplacement   [Urgent] Panne avec peut être besoin d'un Moteur de remplacement - Page 3 EmptyDim 8 Mar - 19:00
L'extracteur de poulie damper que tu vois sur cette photo est de fabrication maison, c'est PapyKy qui se l'est confectionné, c'est ce que je te disais en MP il faut faire une demande pour savoir qui en aurait un à te prêter, avec la douille de 41 à choc et son adaptateur (hein éric ! Wink )
» J'ai peut etre trouvé mon Voyager, besoin d'avis.
» S4 2.5 CRD BM avec cône de synchro de 3ème peut-être HS ...
» Tuto rajout fonction 'panic' avec cabochon import US sur telecommande S4 ou autres peut etre ?
» SOS URGENT PANNE bloc compteur et moteur
» Grand voyager limited 3.3 awd 2004 avec panne moteur
