| moteur accelere seul | |
+7gillesbd47 thorwald icecube30 pippov eric2607 Eug87 Miguel 11 participants | |
Miguel Fait ses preuves
Nombre de messages : 57 Date d'inscription : 07/12/2015
| Sujet: Re: moteur accelere seul Mer 17 Fév - 21:14 | |
| Bonsoir a tous , tout d'abord je tenez a vous annoncez la naissance de mon 4 eme et dernier garçons , il s'appel Soan , pese 2,440 kg et il est né a Pau le mardi 16 février a 1 h43 , encore un petit gars , mais que du bonheur . revenons au baroudeur , le surnom que lui as donner mon grand . j'avais mal caler la distri , le moteur étais en rupture a 3500t/min , donc j'ai redémonter , et recaler la distri , franchement il as un meilleur couple et puissance maintenant , je suis épater . pour le démontage de filtre , je vais faire comme vous . ensuite pour ceux qui est du ralentit , a froid il tourne comme une horloge , impec , mais a chaud il a tendance a avoir un problème , l'aiguille varie entre 1000 et 1200 et cale le temps d un feu vert qui passe au rouge et repasse au vert .ensuite en accélérant le régime a du mal a descendre et même a accélérer pas tous le temps heureusement donc je récapitule les opérations effectuer . vidange plus filtre moteur , filtre a air , 3 courroies plus pompe a eau ,nettoyage radiateur ,pédale accélérateur vérifier , papillon des gaz aussi , capteurs vérifié et j'ai mis un spray connectique , capteur map vérifier et ok , durite changer, sauf celle qu'il ce situe derrière le boitier qui mène au filtre a air et qui vas au collecteur ,sonde lambda et prochainement le filtre a essence le ralentit automatique est une pièce que l'on peux trouver ou ?car pour moi c'est lui , enfin je pense . on peux me mettre un lien.svp merci | |
| | | mastermind Voyageriste classe 1
Nombre de messages : 640 Age : 52 Localisation : LE SUD! Montpellier Véhicule (modèle cyl année) : CHRYSLER VOYAGER 2.5 CRD SE ANNEE 2005 Spécialisation auto : moins tu touches moins tu casses!!! Date d'inscription : 24/01/2014
| Sujet: Re: moteur accelere seul Mer 17 Fév - 21:22 | |
| __________________________________________________www.minivanchrysler.com La boite automatique est fragile pour celui qui a de la force!!! La boite manuelle est pas mal mais trop dur pour celui qui faiblit!!! | |
Nombre de messages : 57 Age : 42 Localisation : AURIAC 64450 Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler voyager 98cv 2.5 essence 1992 Spécialisation auto : MECANO DU DIMANCHE MAIS SE REMONTE LES MANCHES QUAND MEME Date d'inscription : 07/12/2015
| Sujet: Re: moteur accelere seul Mar 1 Mar - 19:34 | |
| bonjour , bonjour , dans l'attente de la gaine ou durite, je me demander ou pourrais trouver un faisceau pour mettre en marche l ordi de bord au plafond .... | |
| | | gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: moteur accelere seul Mar 1 Mar - 19:58 | |
| Y'en a qu'ont essayé, ils ont eu des problèmes....... __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: moteur accelere seul Mar 1 Mar - 20:00 | |
| et d'autres qui l'ont fait sans problème regarde le nombre de prises côté passager, juste au dessus des pieds, bien cachés __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: moteur accelere seul | |
