-23%
199 € 259 €
 S3 TD de 97, n'avance pas, et cale après avoir accéléré tous seul
puce54
twiguy
6 participants
twiguy
twiguy
Nombre de messages : 11
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 3.3 lx 97
S3 TD de 97, n'avance pas, et cale après avoir accéléré tous seul Empty
MessageSujet: S3 TD de 97, n'avance pas, et cale après avoir accéléré tous seul   S3 TD de 97, n'avance pas, et cale après avoir accéléré tous seul EmptyMar 27 Juil - 23:27
bonjour à tous.
j'ai acheté un cricri de 97, avec un problème de démarrage, afin de changer mon moteur qui, une fois n'est pas coutume, a la distribution en sucette...
après avoir changé le PCM, le cricri part au quart de tour : miracle !!!!
après essai, c'est la cata : le cricri se lance, mais semble " bridé" comme si le turbo n'existait pas, ou comme si le moteur s'engorgeait. même en accélerant plus fort, rien ne change, cela semble même pire. qu'à cela ne tienne, je branche deçu un autre PCM et là ? ben pareil...
alors que le dernier PCM est pris sur un cricri lui aussi de 97 qui marche du feu de dieu. Si un d'entre vous a des tuyaux??
de plus, dernièrement, au redémarrage après environ 50kms, il a accéléré tout seul comme un grand et puis a calé. impossible à redemarrer. je regarde si il est désamorcé, visiblement non, mais rien à faire. je part faire ma demi journée de boulot et hop, le soir il redémarre comme si de rien n'était, en plus au quart de tour.
le lendemain, rebelote, même cause, même punition.
si petit detail avant de calé, le moteur semblait etre coupé, puis il s'est relancé au retrogradage, et enfin a calé, le temoin de préchauffage s'est alors mis à clignoter. plus rien et le soir il redemarre au quart de tour.
à votre bon coeur, amis mécanos!!!!!!
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
Nombre de messages : 15731
MessageSujet: Re: S3 TD de 97, n'avance pas, et cale après avoir accéléré tous seul   S3 TD de 97, n'avance pas, et cale après avoir accéléré tous seul EmptyMar 27 Juil - 23:43
Il me semble que le voyant de préchauffage s allume quand il y a un problème de pollution ou d injection, à confirmer par d autres membres !
joubard
joubard
Nombre de messages : 2544
MessageSujet: Re: S3 TD de 97, n'avance pas, et cale après avoir accéléré tous seul   S3 TD de 97, n'avance pas, et cale après avoir accéléré tous seul EmptyMer 28 Juil - 7:01
bonjour
controle ton injecteur pilote (c'est celui qui a un fil) il doit indiquer une valeur de 100oms a peut près
si non peut etre probleme pedale accelerateur
d'autres membres auront peut etre d'autres idées
Réanimateur en Cricri décédé.S3 TD de 97, n'avance pas, et cale après avoir accéléré tous seul 12632810
Macro
Macro
Nombre de messages : 1059
MessageSujet: Re: S3 TD de 97, n'avance pas, et cale après avoir accéléré tous seul   S3 TD de 97, n'avance pas, et cale après avoir accéléré tous seul EmptyMer 28 Juil - 8:21
Quand le voyant de prechauffage du mien clignotait...C'etait juste que la prise de la pompe injection etait mal branchée..Tu as juste un soucis de connectique quelque part...
Et ce Voyager est un S3 pas un S2
michel59171
michel59171
Nombre de messages : 1083
MessageSujet: Re: S3 TD de 97, n'avance pas, et cale après avoir accéléré tous seul   S3 TD de 97, n'avance pas, et cale après avoir accéléré tous seul EmptyMer 28 Juil - 19:24
IL se peut aussi que ce soit ton filtre
a gasoil qui est colmaté
S3 TD de 97, n'avance pas, et cale après avoir accéléré tous seul Daimle10 S3 TD de 97, n'avance pas, et cale après avoir accéléré tous seul 56294710
twiguy
twiguy
MessageSujet: Re: S3 TD de 97, n'avance pas, et cale après avoir accéléré tous seul   S3 TD de 97, n'avance pas, et cale après avoir accéléré tous seul EmptyLun 2 Aoû - 13:24
désolé pour la rubrique S2, je me suis bien trompé , c'est le même que Michel 59171...
je vais regarder tout cela et vous tiens au courant.
merci pour les réponses en tout cas et à bientot Very Happy
Fred33
Fred33
Nombre de messages : 4423
MessageSujet: Re: S3 TD de 97, n'avance pas, et cale après avoir accéléré tous seul   S3 TD de 97, n'avance pas, et cale après avoir accéléré tous seul EmptyLun 2 Aoû - 16:05
j'ai un amis qui a un cas similaire au tient le vehicule ne depassait pas les 50 km/h sur la route apres changement du potenciometre sur la pedale d'accelerateur tout remarche
S3 TD de 97, n'avance pas, et cale après avoir accéléré tous seul Fred3310
(\__/)
(")_(")
twiguy
twiguy
MessageSujet: Re: S3 TD de 97, n'avance pas, et cale après avoir accéléré tous seul   S3 TD de 97, n'avance pas, et cale après avoir accéléré tous seul EmptyLun 2 Aoû - 22:41
Ok Fred33, je vais regarder aussi de ce coté là, il est vrai que lorsqu'on enfonce la pédale de plus de 2cms, il ne se passe plus rien, le véhicule semble au maximum de ses capacités : super pour conserver ses points, mais bon.... Crying or Very sad
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: S3 TD de 97, n'avance pas, et cale après avoir accéléré tous seul   S3 TD de 97, n'avance pas, et cale après avoir accéléré tous seul EmptyLun 2 Aoû - 23:19
oui 97 S3, je déplace dans la bonne rubrique Wink
MessageSujet: Re: S3 TD de 97, n'avance pas, et cale après avoir accéléré tous seul   S3 TD de 97, n'avance pas, et cale après avoir accéléré tous seul EmptyMar 3 Aoû - 0:09
juste pour infos au cas ou sa pourrait aider...
sur mon S2 (donc pas s3) j'ai eu ce problème de caler tous seul puis repartir 5 minutes après..(avec allumage intempestif du voyant de préchauffage)
c'était, à mon niveau, une oxydation d'un fusible a l'intérieur celui qui contrôle la pompe
lol.... j'ai le nom sur le bout de la langue mais impossible de le sortir
power ignition.. je ne sais plus trop... un truc du genre
twiguy
twiguy
MessageSujet: Re: S3 TD de 97, n'avance pas, et cale après avoir accéléré tous seul   S3 TD de 97, n'avance pas, et cale après avoir accéléré tous seul EmptyMar 24 Aoû - 12:04
merci fred33, c'etait bien la pédale d'acccelerateur, depuis la peche est revenue...
déjà une epine en moins, merci à tous en tous cas, je continu à chercher pour la panne de la coupure.... I love you
» moteur td demarre et cale apres avoir depasser 2500 trs
» moteur accelere seul
» ma stratus 2.0L cale des que je l accélère ( résolu )
» Démarre mais cale quand j'accelere... help s'il vous plait..
» Ne démarre plus après avoir rouler à l' E85
