| ma stratus 2.0L cale des que je l accélère ( résolu ) | |
caroetcedrick Fait ses preuves
Nombre de messages : 13 Age : 50 Localisation : Haisnes 62 Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler stratus 2.0L 1997 Date d'inscription : 24/10/2015
| Sujet: ma stratus 2.0L cale des que je l accélère ( résolu ) Mer 28 Oct - 21:33 | |
| bonsoir j ai besoin de votre aide, j ai acheter une stratus 2.0L 133cv de 1997 avec seulement 273000kms!!!!!! forcement je l ai acheter en panne la voiture démarrai mais ne tenais pas le ralentit,(soit disant suite a une panne d essence). étant mécano moi meme me voila partit dans le diag,je commence par mettre 20 litres d essence car reserve,et ca démarre mais se fut de courte durée . a la premiere acceleration elle cale,je redémarre tant bien que mal et la elle accélère toute seule,donc je remonte le boitier papillon sur que le régulateur de ralentit est (hs) je le remplace ,toujours pareil donc je la laisse chauffe pour voir se que ca donne ,et la le drame refoulement vase expansion. contrôle avec appareil (joint de culasse hs). donc c est partit pour le remplacement et au passage je contrôle mon collecteur admission(fissurer). reparation joint de culasse+calorstat+distribution+pompe a eau+régulateur de ralentit+collecteur admission+bougies et vidange. donc une fois tout ce beau monde remonter, elle démarre nickelle je la laisse chauffer,et je vous le donne en mille..........refoulement vase expansion . donc je recherche le problème et je m aperçoit que mon bouchon de radiateur (placer sur la durite supérieur moteur)hs,je le remplace et la plus de problème sur circuit de refroidissement . mais des que je donne un coup d accélérateur la voiture cale et penne a redémarrer puis ne tient pas le ralenti,je l amène chez mon garagiste GPL. sur le trajet un flash et collecteur admission (ouvert en deux)donc je le rechange, il me dit ca vient de l allumage donc remplacement bobine(toujours meme panne). vu que les capteurs arbre cames et vilebrequin donne l'info pour allumage je decide de les remplacer et alors...........toujours meme panne. je précise que j'ai essayer avec une pompe a essence externe directement sur ma rampe d'injection et c pareil!!! si quelqu'un peut aider se serais super sympa ,car la je vous confirme ca fait un mois que ca dure et je devient dépressif . cordialement cedrick | |
| Sujet: Re: ma stratus 2.0L cale des que je l accélère ( résolu ) Jeu 29 Oct - 7:56 | |
| Post replacé
Pour moi possible un mauvais calage de la distri.
Comment tu l'as faite quand tu as fait les gros travaux ?
Est-ce que tu as sorti les défauts ? Ce serait bien ... __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: ma stratus 2.0L cale des que je l accélère ( résolu ) Jeu 29 Oct - 18:46 | |
| Bonsoir pas de défaut obd Pas de Check engine allumer D'où mon problème Pour la distribution pas d erreur possible (pile poil sur les repères). A l'essence régule a 4000tr/mn après une accélération et au gpl pas de problème accélère normalement. Par contre ne tient pas toujours le ralenti au gpl | |
mystery_077 Messager d'argent
| Sujet: Re: ma stratus 2.0L cale des que je l accélère ( résolu ) Jeu 29 Oct - 19:25 | |
| cherche pas plus loin c'est la pompe dans le réservoir, la crépine certainement bouchée | |
| Sujet: Re: ma stratus 2.0L cale des que je l accélère ( résolu ) Jeu 29 Oct - 22:58 | |
| Merci pour l'aide je vous tiens au courant. Pour l instant elle est en révision gpl | |
| Sujet: Re: ma stratus 2.0L cale des que je l accélère ( résolu ) Ven 30 Oct - 16:23 | |
| Par contre petite info avec une pompe externe directement sur la rampe même problème | |
| Sujet: Re: ma stratus 2.0L cale des que je l accélère ( résolu ) Ven 30 Oct - 16:50 | |
| Normal si la crépine de ta pompe dans le reservoir est obstruée | |
| Sujet: Re: ma stratus 2.0L cale des que je l accélère ( résolu ) Ven 30 Oct - 17:00 | |
| En gros dépose du réservoir et nettoyage crépine. Il se démonte bien le réservoir ? Y à t'il un filtre à essence car pas trouvé ? Merci d'avance | |
| Sujet: Re: ma stratus 2.0L cale des que je l accélère ( résolu ) Ven 30 Oct - 17:19 | |
| Le réservoir est tenu par 2 sangles en fer tenues par 4 écrous, le filtre est est tenu par un des 2 écrous arrière, donc oui dépose du réservoir, profites en pour nettoyer également le réservoir quand tu nettoie la crépine. Je te conseille aussi de virer l'essence restant dans le réservoir sans la remettre | |
| Sujet: Re: ma stratus 2.0L cale des que je l accélère ( résolu ) Ven 30 Oct - 17:48 | |
popol025 Ancien catégorie 1
Nombre de messages : 1178 Age : 63 Localisation : arlon belgique marbehan Véhicule (modèle cyl année) : cabrio LB 3LV6 Spécialisation auto : des cours théoriques mais il y a longtemps Date d'inscription : 15/04/2006
| Sujet: Re: ma stratus 2.0L cale des que je l accélère ( résolu ) Ven 30 Oct - 19:32 | |
| si elle tient pas le ralenti au gpl prends les compressions risque de sièges de soupapes grillé __________________________________________________www.minivanchrysler.com LB 3LV6 de 1993 cabrio (partie à la ferraille) LB 2.2L turboII de 1990 cabrio LB 3LV6 de 1991 coupé (en cours de démolition) LB 3LV6 de 1994 cabrio (partie à la ferraille) plus LB2.5 de 1990 coupé destinée a être transformée en remorque (ferraille) et 3LV6 accidentée de 1993^pour piece et LB 3LV6 de 1991 cabrio et LB coupé 2.2L turbo de 1989( le tout feraille) LB 3Lv6 boite manuelle (en attende de mon bon vouloir pour la faire circuler) LB 3LV6 de 1991 version US (en cours de démolition) ES de1988 en attende de restauration et la dernière new yorker de 1979 5.2L
| Sujet: Re: ma stratus 2.0L cale des que je l accélère ( résolu ) Ven 30 Oct - 19:54 | |
| Siège de soupapes ok. Culasse éprouve + rectification suite au joint de culasses | |
| Sujet: Re: ma stratus 2.0L cale des que je l accélère ( résolu ) Jeu 5 Nov - 21:12 | |
| Bonsoir Des nouvelles de ma stratus. Kit évaporateur remplacer ressort de réglages internes cassé. Reste à me pencher sur le problème essence | |
| Sujet: Re: ma stratus 2.0L cale des que je l accélère ( résolu ) Sam 7 Nov - 18:11 | |
| Bonsoir est-ce que quelqu'un pourrait me renseigner si il a déjà eu le problème à froid comme chaud dès lors d'une accélération la voiture aussi bien au GPL qu'a l essence elle cale et quand je redémarre le ralenti se retrouve à 1500 tours et calage quasiment à chaque arrêt stratus 97 quatre cylindres 130 cv. Merci d'avance | |
| Sujet: Re: ma stratus 2.0L cale des que je l accélère ( résolu ) Ven 20 Nov - 21:21 | |
| Coucou Enfin la bonne nouvelle, c'est réparer ma stratus tourne à merveille. C'était le capteur MAP sur le collecteur d'admission. Voilà vous pouvez mettre le sujet comme résolu et merci à tous pour votre aide | |
| Sujet: Re: ma stratus 2.0L cale des que je l accélère ( résolu ) Sam 21 Nov - 9:28 | |
| Une bonne nouvelle mais bizarre que tu n'ai pas eu de défaut.
Merci pour le retour, je verrouille __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: ma stratus 2.0L cale des que je l accélère ( résolu ) | |
