Le Deal du moment : -36%
254.99 €
 ( résolu ) fumée noire au démarrage
6 participants
Nombre de messages : 32170
( résolu ) fumée noire au démarrage  Empty
MessageSujet: ( résolu ) fumée noire au démarrage    ( résolu ) fumée noire au démarrage  EmptyJeu 20 Aoû - 22:43
depuis quelques jours ( T° extérieur moins chaude que cet été ) mon van fait un nuage de fumée noire au démarrage
plus précisément au deuxième essai de démarrage , car démarre pas au premier coup de clef.
ça le fait que le matin, le reste de la journée , pas de souci
les bougies ont 1 an , le filtre gas oil idem , filtre à aire pas encrassé
je pensais au boitier de préchauffage ,car c'et comme si ça chauffait pas ,  mais où se trouve-t-il sur les 1er S2 ?
MessageSujet: Re: ( résolu ) fumée noire au démarrage    ( résolu ) fumée noire au démarrage  EmptySam 29 Aoû - 23:39
ça passionne pas les foules Crying or Very sad
Nombre de messages : 4695
MessageSujet: Re: ( résolu ) fumée noire au démarrage    ( résolu ) fumée noire au démarrage  EmptyDim 30 Aoû - 0:51
Quand ça préchauffe mal ou pas , au démarrage , ça sent le mazout mal brûlé  ( odeur de gasoil à l'échappement ) .
Faudrait que tu puisses tester au contrôleur universel si le 12V est présent sur les bougies de préchauffage quand le voyant de préchauffage est allumé , ça va te dire si ton boitier de préchauffage fait son boulot.
Autrement controler les bougies une à une , soit à l'ohmètre , soit en démontant et alimentant chaque bougie individuellement en direct sur la batterie pour voir si elle rougit bien ....c'est long , mais ça le dit de suite , même récentes elles peuves merdouiller .
Tu peux aussi faire deux préchauffages en suivant  en tentant de démarrer juste après le deuxième , si ça part un peu mieux , une bougie est sûrement en train de passer de vie à trépas .
C'est des tests que je fais habituellement .
Pour la localisation du boitier , comme j'ai un S2 de 95 , je sais pas si c'est pareil qu'un 93 ....et je sais même pas où c'est fourré sur mon van Embarassed
MessageSujet: Re: ( résolu ) fumée noire au démarrage    ( résolu ) fumée noire au démarrage  EmptyDim 30 Aoû - 2:15
as-tu essayé de regardé les codes défauts a la clé?
voir si il donnent une indication...?
MessageSujet: Re: ( résolu ) fumée noire au démarrage    ( résolu ) fumée noire au démarrage  EmptyDim 30 Aoû - 10:41
Ça ne fonctionne que sur essence les codes à la clef, sur diesel on oublie...
MessageSujet: Re: ( résolu ) fumée noire au démarrage    ( résolu ) fumée noire au démarrage  EmptyDim 30 Aoû - 10:42
pas de codes défauts sur un diesel
tester les bougies est long
même avec 2 préchauffages , c'est pareil
certains jours, elle démarre nickel, et ça ne le fait que le matin , parfois
d'où ma piste du boitier
MessageSujet: Re: ( résolu ) fumée noire au démarrage    ( résolu ) fumée noire au démarrage  EmptyDim 30 Aoû - 11:35
tjs pas trouvé ou il est situer ce boitier?
ici tu as une photo de ce boitier dans un moteur de s2 2.5 td.
https://www.minivanchrysler.com/t17232-plus-de-prechauffage-sur-grand-voyager-2-5td-de-92
après je ne sais si tu dois contrôler tes fusibles et relais lié......?
MessageSujet: Re: ( résolu ) fumée noire au démarrage    ( résolu ) fumée noire au démarrage  EmptyMer 2 Sep - 22:56
merci Sam
je suis trop bête , mais c'est bien sûr que c'est ça , je le savais base ball ( j'ai vraiment besoin de vacances )
j'en ai en stock, juste à trouver le temps pour le changer
MessageSujet: Re: ( résolu ) fumée noire au démarrage    ( résolu ) fumée noire au démarrage  EmptyLun 28 Sep - 21:43
juste pour vous dire que ... je n'ai rien fait No , trop débordé
et bien sûr le problème est encore là , dur à démarrer le matin et pas de souci le reste du temps , même après plusieurs heures d'arrêt
Nombre de messages : 104695
MessageSujet: Re: ( résolu ) fumée noire au démarrage    ( résolu ) fumée noire au démarrage  EmptyMar 29 Sep - 7:37
remplace tes bougies de pré-chauffage Wink
( résolu ) fumée noire au démarrage  Signat10
MessageSujet: Re: ( résolu ) fumée noire au démarrage    ( résolu ) fumée noire au démarrage  EmptyMar 29 Sep - 21:04
une bonne adresse sur le net ?
car les miennes ont un an...
MessageSujet: Re: ( résolu ) fumée noire au démarrage    ( résolu ) fumée noire au démarrage  EmptyMar 29 Sep - 21:43
Morin Arrow RLD... Non?
Norauto ont ça aussi... (AD, feu vert...)
MessageSujet: Re: ( résolu ) fumée noire au démarrage    ( résolu ) fumée noire au démarrage  EmptyMar 29 Sep - 21:47
oui tout le monde en a
après la qualité pour prix correct
MessageSujet: Re: ( résolu ) fumée noire au démarrage    ( résolu ) fumée noire au démarrage  EmptyMar 29 Sep - 21:53
quelqu'un connait ce vendeur, car vu le prix
Lien vendeur
Dernière édition par Eug87 le Mer 30 Sep - 9:37, édité 2 fois (Raison : Rectification lien pour éviter affichage trop large)
MessageSujet: Re: ( résolu ) fumée noire au démarrage    ( résolu ) fumée noire au démarrage  EmptyMar 29 Sep - 22:05
20€ les 4 bougies, c'est pas le prix d'une...
et livraison à 8€ (France)
C'est vraiment pas cher...
MessageSujet: Re: ( résolu ) fumée noire au démarrage    ( résolu ) fumée noire au démarrage  EmptyMar 29 Sep - 22:08
livraison gratuite
je pense que je vas me laisser tenter
quelqu'un connait la réf de nos bougies sur les S2 TD ?
space
space
Nombre de messages : 320
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler grand voyager 2.5L TD 1995
MessageSujet: Re: ( résolu ) fumée noire au démarrage    ( résolu ) fumée noire au démarrage  EmptyMar 29 Sep - 22:29
ohaaa il n'en a que 4?? Smile
référence connait pas, je peux regarder demain si tu veux.
____________________________________________________________________________________
pièces S2 2.5L TD
                                           mopar
https://www.facebook.com/
MessageSujet: Re: ( résolu ) fumée noire au démarrage    ( résolu ) fumée noire au démarrage  EmptyMar 29 Sep - 22:41
comment ça que 4 ?
c'est vendu par quatre
je veux bien, oui merci
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
Nombre de messages : 15731
MessageSujet: Re: ( résolu ) fumée noire au démarrage    ( résolu ) fumée noire au démarrage  EmptyMar 29 Sep - 23:15
Bon j ai pas tout lu, je sais si ça a été évoqué, mais tu as regardé au niveau de l'egr ? A moins que tu l'ai shunter, je dis ça parce que sur mon s3 c etait les symptômes avant qu'on le shunt, et ça finit par plus de puissance, 80 km au plancher.
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: ( résolu ) fumée noire au démarrage    ( résolu ) fumée noire au démarrage  EmptyMar 29 Sep - 23:17
Parce que normalement les bougies de préchauffage, c est plutot fumée blanche, j ai le cas aussi pour une qu'on a jamais pu changer et il fume blanc a froid.
MessageSujet: Re: ( résolu ) fumée noire au démarrage    ( résolu ) fumée noire au démarrage  EmptyMar 29 Sep - 23:25
la vanne est shunter depuis toujours
c'est pour ça que ça m'étonnes que ce soit les bougies , mais bon
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: ( résolu ) fumée noire au démarrage    ( résolu ) fumée noire au démarrage  EmptyMar 29 Sep - 23:30
tu as changé le filtre a air ?
MessageSujet: Re: ( résolu ) fumée noire au démarrage    ( résolu ) fumée noire au démarrage  EmptyMar 29 Sep - 23:31
il est nickel
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: ( résolu ) fumée noire au démarrage    ( résolu ) fumée noire au démarrage  EmptyMar 29 Sep - 23:38
Injecteurs, tu les as fait testés ? ou tout simplement moteur encrassé peut être, faut le pousser un peu si tu fais pas mal de ville avec
MessageSujet: Re: ( résolu ) fumée noire au démarrage    ( résolu ) fumée noire au démarrage  EmptyMar 29 Sep - 23:42
en résumé :
elle démarre mal le matin et en fumant noir
le reste de la journée , aucun souci
bonne patate en roulant
et oui, je la pousse de temps en temps
» fumee blanche grise et puis noire
» Fumée noire et code sonde lambda 2.5L essence
» fumee noire
» Claquement et fumée noire sur S3 HELP
» fumée noire et manque de puissance
