599 €
 Claquement et fumée noire sur S3 HELP
Claquement et fumée noire sur S3 HELP Empty
MessageSujet: Claquement et fumée noire sur S3 HELP   Claquement et fumée noire sur S3 HELP EmptySam 5 Mai - 11:17
Bonjour à tous,
Je viens vers vous en espérant que quelqu'un aura une solution car moi je n'en ai plus !
Mon voyager claque lorsque l'on accélère rapidement à haut régime alors que si on accélère doucement et progressivement pas de claquement ! Au ralenti pas de claquement non plus ! Et en plus de ça il pollue, il fume noire.
Le claquement ressemble à un bruit métallique, comme si il y avait une pièce qui vibre.
Je précise que les culasses on été changées, joint de culasse aussi évidemment, les injecteurs changés et vérifiés. Donc est ce que cela viendrait de la pompe d'injection ?
Bref je vous laisse cogiter car moi c'est la panne sèche dans ma tête ! lol
Merci d'avance.
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: Claquement et fumée noire sur S3 HELP   Claquement et fumée noire sur S3 HELP EmptySam 5 Mai - 15:54
la chaine a combien de km?
MessageSujet: Re: Claquement et fumée noire sur S3 HELP   Claquement et fumée noire sur S3 HELP EmptySam 5 Mai - 16:24
Salut Chrysler00,
Ce n'est pas une chaîne, c'est une cascade de pignons
MessageSujet: Re: Claquement et fumée noire sur S3 HELP   Claquement et fumée noire sur S3 HELP EmptySam 5 Mai - 17:52
tu peut me donner le dixieme caracteres du n° de chassis
MessageSujet: Re: Claquement et fumée noire sur S3 HELP   Claquement et fumée noire sur S3 HELP EmptySam 5 Mai - 18:23
10ème ? C'est pas le 11ème plutôt ? scratch
[Edit]
M..... non c'est le 10ème Embarassed
MessageSujet: Re: Claquement et fumée noire sur S3 HELP   Claquement et fumée noire sur S3 HELP EmptySam 5 Mai - 18:43
le 10eme caractère est T
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
Nombre de messages : 15731
MessageSujet: Re: Claquement et fumée noire sur S3 HELP   Claquement et fumée noire sur S3 HELP EmptySam 5 Mai - 18:49
Concernant la fumée noire, as tu deja dans shunté la vanne egr ? Pour le bruit peut etre une tige culbuteur de tordue ?
MessageSujet: Re: Claquement et fumée noire sur S3 HELP   Claquement et fumée noire sur S3 HELP EmptySam 5 Mai - 18:59
Citation :
c'est donc une chaine,véhicule de 96
MessageSujet: Re: Claquement et fumée noire sur S3 HELP   Claquement et fumée noire sur S3 HELP EmptySam 5 Mai - 19:05
Non ce n'est pas une chaîne, c'est une cascade on a vérifié. Concernant la vanne EGR elle est ok et les tiges culbuteurs on été démontées en début de semaine aucune n'est tordue.
MessageSujet: Re: Claquement et fumée noire sur S3 HELP   Claquement et fumée noire sur S3 HELP EmptySam 5 Mai - 20:53
Tenez pour vous donner un aperçu du bruit j'ai fais une vidéo que j'ai publié sur dailymotion : https://www.dailymotion.com/video/xqmcyn_video0002_auto
Nombre de messages : 34436
MessageSujet: Re: Claquement et fumée noire sur S3 HELP   Claquement et fumée noire sur S3 HELP EmptySam 5 Mai - 21:09
chrysler00 a écrit:
Citation :
Si d'après ton N° chrysler00 te dis que c'est une chaine c'est que c'est une chaine ...
Maintenant si tu as vérifié et que c'est une cascade de pignons c'est que ton véhicule a été bidouillé ...
Pour info : chrysler00 est une référence en cricri.
Il ne parle pas souvent mais il sait ce qu'il dit ..........
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Claquement et fumée noire sur S3 HELP Sans_t10 - Claquement et fumée noire sur S3 HELP Sans_t11 - Claquement et fumée noire sur S3 HELP Attent10
MessageSujet: Re: Claquement et fumée noire sur S3 HELP   Claquement et fumée noire sur S3 HELP EmptySam 5 Mai - 21:13
Il est quand même possible que son moteur ait été changé non ?
Je crois savoir qu'à une époque les concessions qui reprenaient un Van étaient dans l'obligation de remplacer le moteur par un modèle à cascade avant de le revendre en occase... me trompe-je ?
Dans ce cas il serait étonnant que le 10ème caractère du N° de châssis ait été changé...
MessageSujet: Re: Claquement et fumée noire sur S3 HELP   Claquement et fumée noire sur S3 HELP EmptySam 5 Mai - 21:34
il tourne sur trois cylindre?
MessageSujet: Re: Claquement et fumée noire sur S3 HELP   Claquement et fumée noire sur S3 HELP EmptySam 5 Mai - 21:36
Tu penses à des poussoirs qui seraient sortis ?
MessageSujet: Re: Claquement et fumée noire sur S3 HELP   Claquement et fumée noire sur S3 HELP EmptySam 5 Mai - 21:47
enlever le cache culbuteurs et contrôler le jeu aux poussoirs,si tu est certain que les injecteurs sont ok
MessageSujet: Re: Claquement et fumée noire sur S3 HELP   Claquement et fumée noire sur S3 HELP EmptySam 5 Mai - 22:54
Peut être que cela a été modifié mais en tout cas c'est une cascade actuellement, sinon il ne tourne pas sur 3 cylindres, comment contrôler le jeux aux poussoirs puisque c'est un rattrapage par pression d'huile ???
MessageSujet: Re: Claquement et fumée noire sur S3 HELP   Claquement et fumée noire sur S3 HELP EmptyDim 6 Mai - 7:56
En fait tu en as peut être deux qui seraient tordus et/ou sortis de leur logement, d'où le claquement, et donc ton moteur tourne sur trois pattes.
Il faut vérifier en démontant le cache culbuteur comme dit chrysler00
MessageSujet: Re: Claquement et fumée noire sur S3 HELP   Claquement et fumée noire sur S3 HELP EmptyDim 6 Mai - 11:35
Mon père me dit qu'il a déjà vérifié et qu'il n'y a pas de poussoirs tordus ou sortis de leurs logements. Il veut prendre le jeux aux soupapes à froid en tournant le moteur à la main qu'est ce que vous en pensez ?
MessageSujet: Re: Claquement et fumée noire sur S3 HELP   Claquement et fumée noire sur S3 HELP EmptyMar 8 Mai - 14:27
Petite news concernant mon problème, en ayant mis du jeux aux soupapes, le bruit à fortement baissé et il ne fume plus
joubard
joubard
Nombre de messages : 2544
MessageSujet: Re: Claquement et fumée noire sur S3 HELP   Claquement et fumée noire sur S3 HELP EmptyMar 8 Mai - 15:48
du jeu aux aux soupapes avec des poussoirs hydraulique scratch
Réanimateur en Cricri décédé.Claquement et fumée noire sur S3 HELP 12632810
MessageSujet: Re: Claquement et fumée noire sur S3 HELP   Claquement et fumée noire sur S3 HELP EmptyMar 8 Mai - 21:45
Yes me demande pas comment, moi je n'y connais rien, c'est mon père qui m'a expliqué grossièrement ce qu'il avait fait (en meulant je ne sais quoi car les soupapes restaient légèrement ouvertes et elles n'avaient aucun jeux ce qui explique la fumée noir et le claquement même s'il est toujours présent mais de façon beaucoup moins importante qu'avant)
» fumee noire
» Grosse fumée noire entre 2000 et 2500 tours[RESOLU EGR]
» fumée noire et manque de puissance
» fumee blanche grise et puis noire
» Fumée noire et code sonde lambda 2.5L essence
