| fumée noire et manque de puissance | |
| Sujet: fumée noire et manque de puissance Jeu 1 Juin - 14:57 | |
| bonjour a tous, je rejoins votre communauté en posant un probleme qui m'est apparu recemment, a froid j'ai d'abord eu un manque de puissance en 1e puis en debut de 2e et ainsi de suite. Et a cela s'ajoute un fumée noire tres importante lorsque j'accelere, arret au garage et le diagnostique est un probleme d'injecteur, changement d'injecteurs, de bougie de prechauffage et de filtre a gazoil, et le resultat est presque le meme, c'est mieux quand la voiture est chaude mais c'est pas comme avant, il me dit qu'il faudrait peut etre changer la pompe a injection ??
ca c'est des frais mais c'est meme pas sur que cela soit le problem ??
quelqu'un a une idée??
mon véhicule est un voyager 2.5 td de 1993 |
krashman Forumeur niveau 5
Nombre de messages : 314 Age : 56 Localisation : Le pontet (84) Véhicule (modèle cyl année) : voyager S3 1997 2.0 L Date d'inscription : 12/04/2006
| Sujet: Re: fumée noire et manque de puissance Jeu 1 Juin - 17:44 | |
| un truc bète , le filtre a air il est neuf au moin ? | |
jmtwan Chryslerien groupe 4
Nombre de messages : 520 Age : 58 Localisation : Pomas ( 11 - france ) Véhicule (modèle cyl année) : voyager s3 1999 2.5TD LE Spécialisation auto : plutôt l'électricité ou l'électronique, la prépa aussi Date d'inscription : 04/04/2006
| Sujet: Re: fumée noire et manque de puissance Jeu 1 Juin - 18:20 | |
| pb de reglage de pompe sinon non ? | |
LTcasimir Modo d'honneur
Nombre de messages : 2395 Age : 53 Localisation : villeparisis Véhicule (modèle cyl année) : kia carnival 2.9 crdi ex major Date d'inscription : 04/04/2006
| Sujet: Re: fumée noire et manque de puissance Jeu 1 Juin - 19:08 | |
| ta pas de code erreur sur ton vehicule ? car cela peut etre plein de chose __________________________________________________www.minivanchrysler.com "Les cons, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnait" Michel Audiard portopholio : http://photo-blog.pixelistes.com/sebastien77/ | |
| Sujet: Re: fumée noire et manque de puissance Jeu 1 Juin - 20:42 | |
| Mon beau-pére à eu ce pb sur une Fiat Croma lorsqu'il l'a acheté. En effet,par soucis d'économie,l'ancien propriétaire avait débranché la durite qui alimentait le tubo en gaz déchappement. Aprés réparation,plus de pb... Peut-être as tu un trou dans cette durite. |
mystère 43 Mécano en OR
| Sujet: Re: fumée noire et manque de puissance Jeu 1 Juin - 22:10 | |
| hello, bon ok sa fume,alors vèrifier comme nicos ta dit les durites de suralimentation, et après il faut vèrifier si la soupape EGR est pas rester ouverte,sinon plus de puisance et sa fume comme une veille loco a vapeur. EM.) __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: fumée noire et manque de puissance Ven 2 Juin - 11:12 | |
| merci pour vos reponses, pour la soupape egr, je n'ai pas trouver dans la doc sa localisation, pour le filtre a air, changé avec la vidange le 20/04, pour le code erreur, je ne sais pas comment l'obtenir, il me reste a regarder la durite u turbo a l'echappement. |
| Sujet: Re: fumée noire et manque de puissance Ven 2 Juin - 11:42 | |
| hello, durite turbot y'en a trois, la soupape EGR est sur le collecteur d' admission fixè par deux ecrous de D8, il y a une petite dèprèssion qui est brancher dessus! demonte la et vèrifier le ressort plus dèbouchage des passages d'air souvent obtruè par de la crasse. voili voilou! ètiènne. __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: fumée noire et manque de puissance Ven 2 Juin - 16:23 | |
| le plus marrant, si l'on peut dire c'est que cela se passe quand le moteur est froid et que l'acceleration a lieu en roulant, si je suis a l'arret et j'accelere fortement il n'y a presque pas de fumée noire, et a chaud c'est presque normal aussi, il n'y a que lors d'une grosse reprise pour mettre quelqu'un a l'amende que j'enfume mon prochain qui d'un coup ne me colle plus et prend ces distances. |
| Sujet: Re: fumée noire et manque de puissance Ven 2 Juin - 17:49 | |
| http://www.auto35.net/mecanique/diagnostic.html |
| Sujet: Re: fumée noire et manque de puissance Jeu 8 Juin - 18:58 | |
| etant un gros neuneu, pourrais avoir une photo montrant l'emplacement du truc egr, merci beaucoup |
chrysler00 Mécano en OR
| Sujet: Re: fumée noire et manque de puissance Jeu 8 Juin - 19:06 | |
| tu regarde derriere le filtre a air sur le collecteur d'echappement il y a un tuyau avec un ecrou fixer sur le collecteur et a l'autre bout il y a la valve EGR http://img65.imageshack.us/my.php?image=egr7fd.jpg | |
| Sujet: Re: fumée noire et manque de puissance Ven 9 Juin - 12:39 | |
| merci pour la photo, j'ai pu identifier la valve egr, je sors du garage et le mecano me dit qu'il faut mieux changer le moteur ???!!! pour lui le probleme est qu'il y a une culasse truc machin ??!! la je crois que ca va etre le forfait general pour moi. j'ai appele pour trouver un moteur mais c'est "difficile a trouver" et "moteur en general en mauvaise etat" aie aie aie |
| Sujet: Re: fumée noire et manque de puissance Ven 9 Juin - 12:59 | |
| ha ha ha ca c est facile allez zou et un moteur attends d etre sur avant de changer ton moteur tu es d ou ? ps:mettez au moins dans votre profil la region ou vous etes cela nous permet de vous situer et de pouvoir vous envoyer dans un autre garage ou autre __________________________________________________www.minivanchrysler.com "Les cons, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnait" Michel Audiard portopholio : http://photo-blog.pixelistes.com/sebastien77/ | |
| Sujet: Re: fumée noire et manque de puissance Ven 9 Juin - 13:41 | |
| mise a jour effectuée, je vais demain apres le travail essayer de demonter la valve egr, et on verra bien, il faut un produit special pour le nettoyage ??? |
| Sujet: Re: fumée noire et manque de puissance Ven 9 Juin - 13:45 | |
| salut, tu nètoie avec du gas oil,sa va dètremper la crasse,dèbouche le petit trou qui permet le fonctionnement sur la valve,et après tu dègraisse tout!! em __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: fumée noire et manque de puissance Ven 9 Juin - 13:48 | |
| sinon passe chez mystere il pas tres loin de chez toi et le diagnostique sera le bon mais je pense pas au changement de moteur __________________________________________________www.minivanchrysler.com "Les cons, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnait" Michel Audiard portopholio : http://photo-blog.pixelistes.com/sebastien77/ | |
| Sujet: Re: fumée noire et manque de puissance Ven 9 Juin - 14:25 | |
| Moteur d'ailleurs strictement introuvable j'aime autant te le dire, pour en avoir cherché un moi-même à une époque ! Pour avoir un moteur faut acheter le véhicule qui est autour ... M'enfin moi j'y connais rien mais je vois pas le rapport entre ton problème et la culasse j'ai pourtant déjà eu sur deux véhicules différents des problèmes de culasse (ZX et voyager) sans avoir tes problèmes pour autant... |
| Sujet: Re: fumée noire et manque de puissance Ven 9 Juin - 15:05 | |
| merci, je vais faire cela demain et si pas de resultat direction la normandie |
| Sujet: Re: fumée noire et manque de puissance Ven 9 Juin - 16:20 | |
| OUI REGARDE BIEN, regarde aussi le trou en face qui est dans le collecteur,le gor et le petit! em __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: fumée noire et manque de puissance Sam 10 Juin - 10:56 | |
| voila, j'ai demonté la valve, non sans mal, au passage il faudra changer le support du filtre a air, ou bien juste les petits joints parceque ca fait un bruit et un est cassé, j'ai nettoyé la valve qui etait sale mais sans plus, j'ai aussi nettoyé les abords des 2 trous (le petit et le gros), il y a les deux joints qui sont tres tres fatigues, il faudra que je les change. j'ai fait un tour du quartier, ca fume encore et je trouve que la couleur est plus clair, en meme temps, j'ai fais la nuit au travail et 1h a enlevé cette valve avec un boulon quasi intouchable , vraiment ils etudient pour rendre le demontage le plus penible possible ???, je verrais ce week-end ou en debut de semaine prochaine avant d'envisager une option normande. |
| Sujet: Re: fumée noire et manque de puissance Mer 21 Juin - 21:20 | |
| ca y est le probleme est resolu, il a suffit de regler la pompe a injection et voila, comme avant.. |
| Sujet: Re: fumée noire et manque de puissance Mer 21 Juin - 21:32 | |
| Bonne nouvelle,c'est sympa d'avoir donné la raison de la panne. |
| Sujet: Re: fumée noire et manque de puissance Mer 21 Juin - 22:04 | |
| - nicos28 a écrit:
- Bonne nouvelle,c'est sympa d'avoir donné la raison de la panne.
Idem ... Merci surtout d'être revenu pour expliquer |
| Sujet: Re: fumée noire et manque de puissance Mer 21 Juin - 22:31 | |
| bizarre quand même que la pompe se soit dèrègler tout seule par enchantement.jamais vu sa! a tout hazard, il serai pas bruyant t'on moteur cotè distribution. peu ètre un symptome de la cascade de pignon de distri qui a pris du jeu bon enfin tand mieux pour toi! em __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: fumée noire et manque de puissance | |
