| [RESOLU INTERCOOLER]perte de puissance fumée noire etc.. | |
![[RESOLU INTERCOOLER]perte de puissance fumée noire etc.. Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: [RESOLU INTERCOOLER]perte de puissance fumée noire etc.. Ven 29 Mai - 23:22 | |
| bonjour a tous me revoila avec un autre souci mon Voyager de 1997 fume noir et en roulant je ne depasse pas les 110 km heure j ai suivi les infos sur le forum j aicommencè par changer le debimetre aucun changemant puis j ai bouchè les petit tuyaux de la vane egr toujour pareil par contre j ai debarnchè la fiche de l electro vane egr et la surprise plus aucune fumè mais toujour pas de puissance quelqu'un peut il m aider merci |
puce54 V.I.P. d'Or
![V.I.P. d'Or V.I.P. d'Or](https://i.servimg.com/u/f18/11/03/99/56/za028b11.gif)
![puce54](https://2img.net/u/1414/60/04/84/avatars/811-49.gif)
![Féminin Féminin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_female.gif) Nombre de messages : 15731 Age : 50 Localisation : Nancy Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager s3 2.5td SE 1997 302000km Renault Laguna 1.8 initale 2002 Date d'inscription : 20/11/2007
![[RESOLU INTERCOOLER]perte de puissance fumée noire etc.. Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [RESOLU INTERCOOLER]perte de puissance fumée noire etc.. Ven 29 Mai - 23:27 | |
| Bonsoir,
as tu vérifié toutes les durites du turbo si pas percées ou mal fixées ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com
![[RESOLU INTERCOOLER]perte de puissance fumée noire etc.. Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [RESOLU INTERCOOLER]perte de puissance fumée noire etc.. Ven 29 Mai - 23:30 | |
| ou j ai tout verifiè ras de ce cotè la l'ellete du turbo nikel la distribution je les changer moi meme suivant les instruction et les shema de montage l ancienne etè detandu be cause le guide en plastique etè cassè merci pour ta reactivitè |
puce54 V.I.P. d'Or
![[RESOLU INTERCOOLER]perte de puissance fumée noire etc.. Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [RESOLU INTERCOOLER]perte de puissance fumée noire etc.. Ven 29 Mai - 23:33 | |
| ok bien connu le coup des guides en fait c'est eux qui cassent le problème vient de là c est pourquoi chaine renforcée ne sert pas à grand chose. , ET ton filtre à air encrassé peut être ? ou peut être ton injecteur pilote ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com
![[RESOLU INTERCOOLER]perte de puissance fumée noire etc.. Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [RESOLU INTERCOOLER]perte de puissance fumée noire etc.. Ven 29 Mai - 23:42 | |
| si tu a plus de puissance (vraiment plus) filtre à air encrassé qui empêche la respiration du moteur ou fuite dans l'échangeur du turbo, durites, colliers, radiateur... |
![[RESOLU INTERCOOLER]perte de puissance fumée noire etc.. Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [RESOLU INTERCOOLER]perte de puissance fumée noire etc.. Ven 29 Mai - 23:45 | |
| en fait j' ai un 2 em Chrysler qui fonctionne parfaitement j ai donc changer l injecteur pilote le debimetre l electro vane egr rien me change
ps les tiges sont neuves aussi merci |
puce54 V.I.P. d'Or
![[RESOLU INTERCOOLER]perte de puissance fumée noire etc.. Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [RESOLU INTERCOOLER]perte de puissance fumée noire etc.. Ven 29 Mai - 23:53 | |
| il le faisait déjà avant le changement de chaine ou pas ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com
![[RESOLU INTERCOOLER]perte de puissance fumée noire etc.. Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [RESOLU INTERCOOLER]perte de puissance fumée noire etc.. Ven 29 Mai - 23:56 | |
| oui je pensè que ct du au fait que la chaine soit detendue mais c pas le cas merci pour ton aide parce que la je souffre |
puce54 V.I.P. d'Or
![[RESOLU INTERCOOLER]perte de puissance fumée noire etc.. Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [RESOLU INTERCOOLER]perte de puissance fumée noire etc.. Sam 30 Mai - 0:02 | |
| écoute je suis loin d'être une pro, tu auras plus de réponses demain , là il est tard, plus grand monde sur le forum. On va pas te laissé tomber t'inquiète , y a des pros de la mécanique ici , allez courage pas de conso de ldr ni surchauffe moteur? je pense que tu nous l aurais précisé __________________________________________________www.minivanchrysler.com
![[RESOLU INTERCOOLER]perte de puissance fumée noire etc.. Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [RESOLU INTERCOOLER]perte de puissance fumée noire etc.. Sam 30 Mai - 0:05 | |
| nn de ce cotè tous va bien parcontre de temps en temps j ai le voyant d huile qui s alume uniquement au ralenti merci a demain |
![[RESOLU INTERCOOLER]perte de puissance fumée noire etc.. Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [RESOLU INTERCOOLER]perte de puissance fumée noire etc.. Sam 30 Mai - 0:08 | |
| excume moi mais je viens de te relire et plus au tu me parle de radiateur y aurais t il un radiateur reliè au turbo ??? parce que ca j ai pas verifiè |
puce54 V.I.P. d'Or
![[RESOLU INTERCOOLER]perte de puissance fumée noire etc.. Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [RESOLU INTERCOOLER]perte de puissance fumée noire etc.. Sam 30 Mai - 0:17 | |
| alors pour le voyant d'huile problème de faible pression d'huile , peut être la pompe à huile ?? en tout cas à voir de ce coté là car pas normal, tu entends un carillon retentir ?.
Pour le radiateur, oui c est Trocweb qui t'en a fait allusion, il doit parler de l'intercooler qui est relié au turbo par les grosses durites , il se situe entre le radiateur de clim et le radiateur du moteur devant la calandre ,. A voir aussi de ce côté là si pas percé
Tu nous a pas répondu pour le filtre à air ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com
![[RESOLU INTERCOOLER]perte de puissance fumée noire etc.. Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [RESOLU INTERCOOLER]perte de puissance fumée noire etc.. Sam 30 Mai - 2:45 | |
| oui l'intercooler ...
ton van ne fait pas un bruit plus sourd que d'habitude ?
ton turbo tu l'entend... tu le sent déclencher vers 1900 2000 T/M ? |
puce54 V.I.P. d'Or
![[RESOLU INTERCOOLER]perte de puissance fumée noire etc.. Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [RESOLU INTERCOOLER]perte de puissance fumée noire etc.. Sam 30 Mai - 22:22 | |
| Alors des nouvelles ? peut etre d autres suggestions ... __________________________________________________www.minivanchrysler.com
![[RESOLU INTERCOOLER]perte de puissance fumée noire etc.. Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [RESOLU INTERCOOLER]perte de puissance fumée noire etc.. Sam 30 Mai - 22:25 | |
| salut a tous bingo troc web bien vu pour le radiateur dont j ignorè la presence en plus bien cachè effectivement c le radiateur cassè au niveau inferieur demontage reperage reparation voila il tourne comme une orloge il me reste a reglè le probleme de pompe a huile on ma parlè d un joint orinque ou un truc comme ca je me rapel que celui ci etè dans un triste etat et que j ai mis de la pate a joint aute pression apparament cela na pas tenu voila me reste a tous demontè et voir je vais en profitè pour recontrolè la distribution voila merci les ga vous etes des as |
puce54 V.I.P. d'Or
![[RESOLU INTERCOOLER]perte de puissance fumée noire etc.. Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [RESOLU INTERCOOLER]perte de puissance fumée noire etc.. Sam 30 Mai - 22:27 | |
| super !!!! bravo trocweb , donne nous des nouvelles et oui voit pour ta pompe car rouler comme ça si tu risques d endommager le van ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif) tu vois ça s'arrange contente pour toi et ton van. Trocweb ![Winner](/users/1414/60/04/84/smiles/847717.gif) __________________________________________________www.minivanchrysler.com
![[RESOLU INTERCOOLER]perte de puissance fumée noire etc.. Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [RESOLU INTERCOOLER]perte de puissance fumée noire etc.. Sam 30 Mai - 22:41 | |
| oui je suis tres content j ai passè la journèè dessus mais ct sympas petite precision le voyant d huile s alume au ralenti des que je pose le pied sur l accelerateur plus rien pensez vous que ca craint de rouler avec une petite semaine et petite question ou peut ton achetè ce famaux jopint de pompe a huile ou est t il preferable de la changer completement merci |
![Christophe Christophe](https://i.servimg.com/u/f63/11/03/99/56/buzz-610.jpg)
![BUZZ](https://2img.net/u/1414/60/04/84/avatars/1-2.gif)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 104011 Age : 46 Localisation : La Wallifornie Véhicule (modèle cyl année) : - Grand Voyager LE 1995 TD - Voyager XE 1995 TD - Hollander 1984 - Spécialisation auto : Administration et gestion du forum Date d'inscription : 03/04/2006
![[RESOLU INTERCOOLER]perte de puissance fumée noire etc.. Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [RESOLU INTERCOOLER]perte de puissance fumée noire etc.. Sam 30 Mai - 22:43 | |
| Salut, je vois que tu es de Wattrelos (pas loin) pour le joint de pompe essaye ches Global Motor parts à Harelbeke (GMB) ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif) __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
![[RESOLU INTERCOOLER]perte de puissance fumée noire etc.. Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [RESOLU INTERCOOLER]perte de puissance fumée noire etc.. Sam 30 Mai - 22:45 | |
| content de t'avoir aider ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif) |
![[RESOLU INTERCOOLER]perte de puissance fumée noire etc.. Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [RESOLU INTERCOOLER]perte de puissance fumée noire etc.. Sam 30 Mai - 22:46 | |
puce54 V.I.P. d'Or
![[RESOLU INTERCOOLER]perte de puissance fumée noire etc.. Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [RESOLU INTERCOOLER]perte de puissance fumée noire etc.. Sam 30 Mai - 22:53 | |
| suivant le manuel d'utilisation quand ce voyant reste allumé après le démarrage, il vaut mieux voir tout de suite pour règler le problème. Témoin de pression d'huile (image d'une burette d'huile) :Ce témoin signale une faible pression d'huile. Il s'allume momentanément lors du démarrage du moteur pour confirmer que l'ampoule est en bon état. Si le témoin reste allumé pendant que vous roulez, immobilisez le véhicule et coupez le contact. Un carillon retentit pendant quatre minutes lorsque ce témoin s'allume. N'utilisez pas le véhicule jusqu'à ce que la cause de l'anomalie soit réparée. Ce témoin n'indique pas le niveau d'huile moteur. Ce dernier doit être vérifié sous le capot. Renseigne toi à l'adresse que BUZZ t'a donné ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif) __________________________________________________www.minivanchrysler.com
![[RESOLU INTERCOOLER]perte de puissance fumée noire etc.. Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [RESOLU INTERCOOLER]perte de puissance fumée noire etc.. Sam 30 Mai - 23:01 | |
| peut être tous simplement le ralenti qui est trop bas... a combien et tu moteur chaud et à combien s'arrête t'il le voyant (en tours par minutes)
exemple: si tu est a 700 t/m et qu'il s'éteint a 780... rien d'anormal |
![[RESOLU INTERCOOLER]perte de puissance fumée noire etc.. Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [RESOLU INTERCOOLER]perte de puissance fumée noire etc.. Dim 31 Mai - 23:29 | |
| merci pour le lien je connè deja un peut obligè il n y a plus de revendeur Chrysler dans le nord !! bizard voila mais gmb est un bon plan merci a tres vitt pour de meilleur nouvelles et plein d e change en tous cas je devien incollable sur Voyager mdr j oubli pas ma premiere interlocutrice sur le forum puce 54 |
puce54 V.I.P. d'Or
![[RESOLU INTERCOOLER]perte de puissance fumée noire etc.. Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [RESOLU INTERCOOLER]perte de puissance fumée noire etc.. Dim 31 Mai - 23:44 | |
| - aabdellou a écrit:
- merci pour le lien je connè deja un peut obligè il n y a plus de revendeur Chrysler dans le nord !! bizard voila mais gmb est un bon plan merci a tres vitt pour de meilleur nouvelles et plein d e change en tous cas je devien incollable sur Voyager mdr j oubli pas ma premiere interlocutrice sur le forum puce 54
contente que j ai pu te donner un ptit coup de pouce , et tiens nous au jus, ton van est sur la bonne voix de guérison , bravo à toi pour ta persévérence à bientôt puce54 ![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png) __________________________________________________www.minivanchrysler.com
![[RESOLU INTERCOOLER]perte de puissance fumée noire etc.. Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [RESOLU INTERCOOLER]perte de puissance fumée noire etc.. Lun 1 Juin - 0:14 | |
| euuuu il ne regarde que les messages des femmes apparemment, ![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png) |
![[RESOLU INTERCOOLER]perte de puissance fumée noire etc.. Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [RESOLU INTERCOOLER]perte de puissance fumée noire etc.. ![[RESOLU INTERCOOLER]perte de puissance fumée noire etc.. Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
