-28%
229.99 € 318.99 €
 fumee noire
fumee noire Empty
MessageSujet: fumee noire   fumee noire EmptyMar 28 Juin - 8:44
bonjours
voila donc mon problème le crhysler fumais noir deja mais la c'est énorme dans les cotes en accélérant bref cela m’inquiète.
j'ai une bonne fuite d'huile qui apparemment est au niveau du turbo.!!!
j'ai regarder sur le forum mon filtre a air a au moins 6 ans !!!
et je ne sais pas ou se trouve la vanne egr sur ce modèle.
par quoi commencer ?
merci d'avance pour votre aide
olivier06
olivier06
Nombre de messages : 4635
fumee noire Empty
MessageSujet: Re: fumee noire   fumee noire EmptyMar 28 Juin - 8:49
re , moi pour commencer je changerai le filtre à air et boucherai la vanne EGR et je tu vois si il y a du mieux
voudel
voudel
Nombre de messages : 4314
fumee noire Empty
MessageSujet: Re: fumee noire   fumee noire EmptyMar 28 Juin - 8:54
Et filtre a gasoil.
fumee noire F4f15710
Chrysler Passion Club
fumee noire Empty
ok mais ou se trouve la vanne egr et quelle sont role dans le moteur
fumee noire Empty
MessageSujet: Re: fumee noire   fumee noire EmptyMar 28 Juin - 8:56
le filtre a gasoil a ete fait mais pas le filtre a huile il faut que je le prenne chez Chrysler et il est loin
fumee noire Empty
MessageSujet: Re: fumee noire   fumee noire EmptyMar 28 Juin - 8:57
pense tu que je peux commander sur internet ces 2 filtres
olivier06
olivier06
fumee noire Empty
MessageSujet: Re: fumee noire   fumee noire EmptyMar 28 Juin - 9:24
oui je pense que tu peux commander sur internet demandes au membre mystère 43 allias garage morin
Pour la vanne elle sert a recycler les gazs d'echappement dans l'admission
regardes ce post :
ICI
voyage-air
voyage-air
Nombre de messages : 90
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler voyager td 2.5l 1997
fumee noire Empty
MessageSujet: Re: fumee noire   fumee noire EmptyMer 29 Juin - 20:29
Moi ca aussi ca commence à fumer noire ..... j'avais pensé aux injecteurs ( nettoyant injecteur) . Mais il ait peut-être temps aussi de changer tous les filtres .
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
Nombre de messages : 15731
fumee noire Empty
MessageSujet: Re: fumee noire   fumee noire EmptyMer 29 Juin - 20:36
+1 commence par la vanne egr débranche et bouche ca coute rien
fumee noire Empty
fumee noire
» Claquement et fumée noire sur S3 HELP
» Grosse fumée noire entre 2000 et 2500 tours[RESOLU EGR]
» fumée noire et manque de puissance
» fumee blanche grise et puis noire
» [RESOLU INTERCOOLER]perte de puissance fumée noire etc..
