| Problème electrique mes feux reste allumé impossible d eteindre a part débranché la batterie je sais plus quoi faire :-( | |
Cindy 31 Fait ses preuves
Nombre de messages : 73 Age : 36 Localisation : 31 Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler voyager 1998 2.5 140 Date d'inscription : 19/08/2015
| Sujet: Problème electrique mes feux reste allumé impossible d eteindre a part débranché la batterie je sais plus quoi faire :-( Mer 19 Aoû - 23:31 | |
| Bonsoir j ai changer mon interrupteur de feux j ai trouvé qu en fermant a clef côté passager sa m eteigner les feux mais sa continue a me vider la batterie le chauffage ne chauffe pas ni chaud ni froid :-( j ai vraiment besoin d aide ma centralisation beuge et hier j ai plus rien qui c est passer pas moyen de demarrer alarm set en route apres bidouillage et cablage j ai demarrer j ai lue que sa pourrait etre mon boitier pmh ( mais a quels prix et faut il le reprogrammer ) si quelqu un peu m aider merci beaucoup | |
Zup Arkhen Forumeur niveau 5
Nombre de messages : 312 Age : 40 Localisation : Nantes Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 2.5TD 1999, 380k km | Voyager 3.3L V6 2003, 177k km Spécialisation auto : Autodidacte Date d'inscription : 23/10/2011
| Sujet: Re: Problème electrique mes feux reste allumé impossible d eteindre a part débranché la batterie je sais plus quoi faire :-( Jeu 20 Aoû - 2:29 | |
| De quels feux s'agit il ? | |
| Sujet: Re: Problème electrique mes feux reste allumé impossible d eteindre a part débranché la batterie je sais plus quoi faire :-( Jeu 20 Aoû - 3:34 | |
| Tous les feux veilleuse code feux arriere comme si j etait en code | |
| Sujet: Re: Problème electrique mes feux reste allumé impossible d eteindre a part débranché la batterie je sais plus quoi faire :-( Jeu 20 Aoû - 11:08 | |
| Alors là j'ai encore jamais vu un tel bazar, mais comme tu dis que le chauffage de fonctionne pas et que tu es restées coincée avec un Alarm Set en route je me demande si tout ça ne viendrait pas de cette prise qui se trouve sur le bloc de commande de chauffage - ventilation => https://www.minivanchrysler.com/t16789-cosses-qui-chauffent C'est peut être pas lié mais certains membres ont eu des soucis d'Alarm Set avec elle, Alarm Set qui communique avec la condamnation centralisée. |
| Sujet: Re: Problème electrique mes feux reste allumé impossible d eteindre a part débranché la batterie je sais plus quoi faire :-( Jeu 20 Aoû - 12:23 | |
| Je pensais à cette cosse aussi, mais je voulais être sûr que c'était les phares et non l'éclairage intérieur.
Il y a bien "que" les phares ?
Cela peut aussi venir du BCM (Body Control Module), les phares ne s’éteignent pas ou ils s'allument au moment de fermer le véhicule ? Apparu subitement ou petit à petit ?
Enfin cela peut venir du centre de distribution (boite à fusible dans le compartiment moteur à droite)qui aurait trop pris l'humidité mais dans ce cas cela devrait dysfonctionner à tout moment et pas seulement en fermant les portières.
| Sujet: Re: Problème electrique mes feux reste allumé impossible d eteindre a part débranché la batterie je sais plus quoi faire :-( Jeu 20 Aoû - 12:28 | |
| Be d abord rizn ne fonctionné au niveau du chauffage ensuite les feux on commencé a clignoter de façons intermittentes jusqu a rester allumé constamment il s eteigne quand je ferme a clef côté passagers mais sa continue a me vider la batterie | |
| Sujet: Re: Problème electrique mes feux reste allumé impossible d eteindre a part débranché la batterie je sais plus quoi faire :-( Jeu 20 Aoû - 12:31 | |
| Le problème a donc peu de chance d'être électronique (dans le sens ou cela fonctionne ou non mais cela ne revient pas une fois HS). C'est plus une/des connexion(s) quelque part et/ou une/des soudure(s). Vérifier la cosse bleue derrière le panneau de contrôle comme linké par Chrysler-29 et le centre de distri serait un bon début. | |
| Sujet: Re: Problème electrique mes feux reste allumé impossible d eteindre a part débranché la batterie je sais plus quoi faire :-( Jeu 20 Aoû - 12:45 | |
| La cosse c est bien celle derriere le panneaux de controle du chauffage ? je l ai vérifier hier pas de chauffe rien on a meme demonter entièrement le bloc de fusible moteur pour voir s il y avait oxidation ou mauvais contact rien du tout tout est neuf :-( | |
| Sujet: Re: Problème electrique mes feux reste allumé impossible d eteindre a part débranché la batterie je sais plus quoi faire :-( Jeu 20 Aoû - 12:46 | |
| Sujet: Re: Problème electrique mes feux reste allumé impossible d eteindre a part débranché la batterie je sais plus quoi faire :-( Jeu 20 Aoû - 12:53 | |
| La boite fusible à droite du moteur, que vous avez déjà regardé apparemment. Même en dessous ? La cosse derrière le panneau de contrôle faut pas hésiter à passer du dégrippant. | |
| Sujet: Re: Problème electrique mes feux reste allumé impossible d eteindre a part débranché la batterie je sais plus quoi faire :-( Jeu 20 Aoû - 13:02 | |
| Ok je vais regarder sa je vous tient au courant dans la soirée merci beaucoup sa craint pas si je la débranche aucun soucis de réinitialisation :-( | |
| Sujet: Re: Problème electrique mes feux reste allumé impossible d eteindre a part débranché la batterie je sais plus quoi faire :-( Jeu 20 Aoû - 13:24 | |
| Non, surtout batterie débranchée ! | |
| Sujet: Re: Problème electrique mes feux reste allumé impossible d eteindre a part débranché la batterie je sais plus quoi faire :-( Jeu 20 Aoû - 13:27 | |
| Ok merci encore pour toute vos reponse | |
| Sujet: Re: Problème electrique mes feux reste allumé impossible d eteindre a part débranché la batterie je sais plus quoi faire :-( Jeu 20 Aoû - 14:51 | |
| Bon operation reporter a samedi je vous tiens au courant merci beaucoup encore a très vite | |
| Sujet: Re: Problème electrique mes feux reste allumé impossible d eteindre a part débranché la batterie je sais plus quoi faire :-( Sam 22 Aoû - 0:13 | |
| Je donne des nouvelles j ai les moteurs des vitres arrière qui ont lâché :-( sa continue Demain je regarde la cosse bonne soirée a tous le monde | |
| Sujet: Re: Problème electrique mes feux reste allumé impossible d eteindre a part débranché la batterie je sais plus quoi faire :-( Mer 26 Aoû - 22:42 | |
| Bon je revient vers vous :-( pas eu le temp de regarder la cosse etant donné que la tringlerie de ma boîte ma lâché et par la meme occasion mon neiman c est bloque comment dire que j en ai vraiment marre elle doit etre hanté :-( | |
| Sujet: Re: Problème electrique mes feux reste allumé impossible d eteindre a part débranché la batterie je sais plus quoi faire :-( Mer 26 Aoû - 22:49 | |
| Mais ... c'est une première main ou pas ? Car là soit il a été malmené soit le sort s'acharne mais à ce point quand même .. ! C'est pas un van qui est resté très longtemps immobilisé ? | |
| Sujet: Re: Problème electrique mes feux reste allumé impossible d eteindre a part débranché la batterie je sais plus quoi faire :-( Mer 26 Aoû - 23:38 | |
| Bonsoir non c est pas une 1ere main et il a été immobilisé 6 mois | |
| Sujet: Re: Problème electrique mes feux reste allumé impossible d eteindre a part débranché la batterie je sais plus quoi faire :-( Jeu 27 Aoû - 0:05 | |
| Salut & bonsoir. Je dit cela, mais je ne sais pas, Une fouine ne serais pas passé par dessous le véhicule, Car ces petite bête aime bien les câbles électrique ?????? A plus, PapyKy. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
| Sujet: Re: Problème electrique mes feux reste allumé impossible d eteindre a part débranché la batterie je sais plus quoi faire :-( Jeu 27 Aoû - 8:52 | |
| Pas de panique on va prendre les problèmes l'un après l'autre, pour commencer avec une petite recherche tu trouveras de quoi régler le problème de câble de vitesse, en général ce sont les silent bloc du bout du câble qui lâchent, celui ci se déboite et ton levier bouge dans le vide sans passage de vitesse possible.
Ensuite pour le neiman il faudrait nous en dire plus; il se passe quoi exactement ?
Tu mets la clef dedans et tu la retire facilement mais pas moyen de la faire tourner pour démarrer ? |
| Sujet: Re: Problème electrique mes feux reste allumé impossible d eteindre a part débranché la batterie je sais plus quoi faire :-( Jeu 27 Aoû - 14:18 | |
| Sujet: Re: Problème electrique mes feux reste allumé impossible d eteindre a part débranché la batterie je sais plus quoi faire :-( Jeu 27 Aoû - 14:20 | |
| Pour la fouine je ne pense pas :-( on a regarder tout les fils tout est ok | |
| Sujet: Re: Problème electrique mes feux reste allumé impossible d eteindre a part débranché la batterie je sais plus quoi faire :-( Jeu 27 Aoû - 22:58 | |
| - Chrysler-29 a écrit:
- Pas de panique on va prendre les problèmes l'un après l'autre, pour commencer avec une petite recherche tu trouveras de quoi régler le problème de câble de vitesse, en général ce sont les silent bloc du bout du câble qui lâchent, celui ci se déboite et ton levier bouge dans le vide sans passage de vitesse possible.
Tu mets la clef dedans et tu la retire facilement mais pas moyen de la faire tourner pour démarrer ? - Cindy 31 a écrit:
- C est exactement sa :-(
Ok, c'est arrivé à Cysaweb un membre du forum qui habite près de chez moi, on a résolu le problème en démontant les garnitures de la colonne de direction pour avoir accès au neiman sans le démonter, ça fait un moment que c'est arrivé donc je ne me souviens plus très bien comment c'est fichu mais quelque part dessous le neiman se trouve un espèce de téton qui dépasse très légèrement, c'est en fait le verrouillage qui s'est bloqué et il faut repousser fortement le téton tout en essayant de tourner la clef pour le débloquer. Pour Cysaweb ça a réglé le problème. |
| Sujet: Re: Problème electrique mes feux reste allumé impossible d eteindre a part débranché la batterie je sais plus quoi faire :-( Jeu 27 Aoû - 23:14 | |
| Je vous remercie beaucoup j essaie sa ce week end j ai pas la voiture avec moi elle est chez mon amis qui la récupéré merci encore bonne soiree a tous :-) | |
| Sujet: Re: Problème electrique mes feux reste allumé impossible d eteindre a part débranché la batterie je sais plus quoi faire :-( Ven 28 Aoû - 18:43 | |
| Bonsoir grâce a vos précieux conseil nous somme parvenu a débloqué le neiman on s attaque demain a la tringlerie de ma boîte Et pour les feux on croit avoir trouver la panne qui viendrait peut etre du boitier électronique qui se trouve juste après le neiman merci encore je vous tiens au courant bonne soirée | |
| Sujet: Re: Problème electrique mes feux reste allumé impossible d eteindre a part débranché la batterie je sais plus quoi faire :-( | |
