Le Deal du moment : -36%
254.99 €
 Problème electrique mes feux reste allumé impossible d eteindre a part débranché la batterie je sais plus quoi faire :-(
Zup Arkhen
Cindy 31
7 participants
Cindy 31
Nombre de messages : 73
Problème electrique mes feux reste allumé impossible d eteindre a part débranché la batterie je sais plus quoi faire :-( - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Problème electrique mes feux reste allumé impossible d eteindre a part débranché la batterie je sais plus quoi faire :-(   Problème electrique mes feux reste allumé impossible d eteindre a part débranché la batterie je sais plus quoi faire :-( - Page 2 EmptyVen 28 Aoû - 18:43
Bonsoir grâce a vos précieux conseil nous somme parvenu a débloqué le neiman on s attaque demain a la tringlerie de ma boîte
Et pour les feux on croit avoir trouver la panne qui viendrait peut etre du boitier électronique qui se trouve juste après le neiman merci encore je vous tiens au courant bonne soirée
Cindy 31
Cindy 31
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler voyager 1998 2.5 140
MessageSujet: Re: Problème electrique mes feux reste allumé impossible d eteindre a part débranché la batterie je sais plus quoi faire :-(   Problème electrique mes feux reste allumé impossible d eteindre a part débranché la batterie je sais plus quoi faire :-( - Page 2 EmptySam 29 Aoû - 12:11
Bonjour a tous alors la tringlerie n ai rien de mechant le petit silenbloc du cable qui c est déboiter sa seras reparer dans l après-midi par contre encore un soucis j ai l alarme set qui c est mis en route donc il demarre mais coupe au bout de 3 sec :-(
Zup Arkhen
Zup Arkhen
Nombre de messages : 312
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 2.5TD 1999, 380k km | Voyager 3.3L V6 2003, 177k km
Spécialisation auto : Autodidacte
MessageSujet: Re: Problème electrique mes feux reste allumé impossible d eteindre a part débranché la batterie je sais plus quoi faire :-(   Problème electrique mes feux reste allumé impossible d eteindre a part débranché la batterie je sais plus quoi faire :-( - Page 2 EmptySam 29 Aoû - 12:43
L'alarm set c'est 95% des fois les cosse bleu derrière la platine de chauffage, il faudrait vraiment la vérifier à fond, débrancher et contrôler chaque pin et l'ensemble de la cosse s'il n'y a pas de fissure. Parfois c'est le bloc compteur à vérifier.
http://www.blackfury.me
MessageSujet: Re: Problème electrique mes feux reste allumé impossible d eteindre a part débranché la batterie je sais plus quoi faire :-(   Problème electrique mes feux reste allumé impossible d eteindre a part débranché la batterie je sais plus quoi faire :-( - Page 2 EmptySam 29 Aoû - 13:04
Et pour localiser le problème de l'Alarm Set tu peux déjà commencer par essayer de mettre une bonne claque sur le tableau de bord au dessus des compteurs, si il disparaît et que la voiture démarre normalement ça vient des soudures des broches à l'arrière du bloc compteur, si ça revient pas alors c'est derrière la platine de chauffage.
Mais de toute façon le mieux est de tout passer en revue et pour démonter il y a les tutos qui vont bien sur le forum Wink
Cindy 31
Cindy 31
MessageSujet: Re: Problème electrique mes feux reste allumé impossible d eteindre a part débranché la batterie je sais plus quoi faire :-(   Problème electrique mes feux reste allumé impossible d eteindre a part débranché la batterie je sais plus quoi faire :-( - Page 2 EmptySam 29 Aoû - 15:46
Merci pour les conseils on a débranché la cosse du chauffage il veut pas demarrer on va tenté la claque mdr on verra bien :-)
Cindy 31
Cindy 31
MessageSujet: Re: Problème electrique mes feux reste allumé impossible d eteindre a part débranché la batterie je sais plus quoi faire :-(   Problème electrique mes feux reste allumé impossible d eteindre a part débranché la batterie je sais plus quoi faire :-( - Page 2 EmptySam 29 Aoû - 16:03
Alors il a redémarré :-) tout fonctionne sauf c est maudit feux qui reste allumé :-(
Cindy 31
Cindy 31
MessageSujet: Re: Problème electrique mes feux reste allumé impossible d eteindre a part débranché la batterie je sais plus quoi faire :-(   Problème electrique mes feux reste allumé impossible d eteindre a part débranché la batterie je sais plus quoi faire :-( - Page 2 EmptySam 29 Aoû - 16:19
Bon j ai regarder la cosse blanche derrière la ventilation elle a belle et bien chauffé on l auvre pour voir si sa fait pas un pont
Cindy 31
Cindy 31
MessageSujet: Re: Problème electrique mes feux reste allumé impossible d eteindre a part débranché la batterie je sais plus quoi faire :-(   Problème electrique mes feux reste allumé impossible d eteindre a part débranché la batterie je sais plus quoi faire :-( - Page 2 EmptySam 29 Aoû - 19:42
Bon rien a signaler côté cosse chauffage on a tomber tt le tableau de bord pour verifier tout le faisceaux rien a signaler
On a donc demonter le boîtier bcm on la ouvert et je le trouve moche mdr il y a une pellicule orangé sur tout le boitier et les fiche est ce normal ?
MessageSujet: Re: Problème electrique mes feux reste allumé impossible d eteindre a part débranché la batterie je sais plus quoi faire :-(   Problème electrique mes feux reste allumé impossible d eteindre a part débranché la batterie je sais plus quoi faire :-( - Page 2 EmptySam 29 Aoû - 19:48
La pellicule orangée ça doit être la résine de protection des circuits électronique.
T'as pas moyen de nous poster des photos de tout ce que vous faites ? parce que là, à distance et en aveugle c'est pas simple pour visualiser ce qu'il se passe...
https://www.minivanchrysler.com/t36637-mettre-simplement-des-photos
Zup Arkhen
Zup Arkhen
MessageSujet: Re: Problème electrique mes feux reste allumé impossible d eteindre a part débranché la batterie je sais plus quoi faire :-(   Problème electrique mes feux reste allumé impossible d eteindre a part débranché la batterie je sais plus quoi faire :-( - Page 2 EmptySam 29 Aoû - 20:27
Heu question con, avez vous changé le relais d'éclairage ... au cas où car parfois ils ressent collés circuit fermé ? Je ne pense pas que cela changera quelque chose vu qu'ils s'éteignent en fermant par la clé mais bon.. c'est moins onéreux qu'un BCM (et tout ce qui en découle).
MessageSujet: Re: Problème electrique mes feux reste allumé impossible d eteindre a part débranché la batterie je sais plus quoi faire :-(   Problème electrique mes feux reste allumé impossible d eteindre a part débranché la batterie je sais plus quoi faire :-( - Page 2 EmptySam 29 Aoû - 21:13
Et au fait les feux qui restent allumés c'est lesquels ? les phares ou l'éclairage intérieur ?
Cindy 31
Cindy 31
MessageSujet: Re: Problème electrique mes feux reste allumé impossible d eteindre a part débranché la batterie je sais plus quoi faire :-(   Problème electrique mes feux reste allumé impossible d eteindre a part débranché la batterie je sais plus quoi faire :-( - Page 2 EmptySam 29 Aoû - 21:22
Alors je ne peu pas poster de photo je n est pas d ordinateur :-(
On a essayer plusieur relais aucun changement
Et les feux qui reste allumé c est veilleuse et code on a tout tenter a part le bcm je c est plus la :-(
MessageSujet: Re: Problème electrique mes feux reste allumé impossible d eteindre a part débranché la batterie je sais plus quoi faire :-(   Problème electrique mes feux reste allumé impossible d eteindre a part débranché la batterie je sais plus quoi faire :-( - Page 2 EmptySam 29 Aoû - 21:26
Et la commande des feux que vous avez changé, elle vient d'un Van de la même année ?
Je demande car il y a eu de gros changements dans les circuits électriques entre les différentes années, j'avais essayé de monter le commodo d'essuie glace de mon 96 sur mon 2000 et c'était pas bon du tout; pas moyen de les arrêter ni de changer les vitesses dès le contact mis.
Cindy 31
Cindy 31
MessageSujet: Re: Problème electrique mes feux reste allumé impossible d eteindre a part débranché la batterie je sais plus quoi faire :-(   Problème electrique mes feux reste allumé impossible d eteindre a part débranché la batterie je sais plus quoi faire :-( - Page 2 EmptySam 29 Aoû - 21:53
Le messieurs ma dit que c etait des pièces de 1996 a 2001 mais pas une années precise vue qu il a des pièces de plusieur cricri vous croyez que sa pourrait vraiment jouer :-( j ai plus les moyens d investir pour rien :-(
MessageSujet: Re: Problème electrique mes feux reste allumé impossible d eteindre a part débranché la batterie je sais plus quoi faire :-(   Problème electrique mes feux reste allumé impossible d eteindre a part débranché la batterie je sais plus quoi faire :-( - Page 2 EmptySam 29 Aoû - 22:14
Tu as jeté l'ancienne commande ?
Et il se passait quoi avec les feux pour que vous la changiez ? parce que c'est quand même rare qu'elle lâche celle là scratch
Cindy 31
Cindy 31
MessageSujet: Re: Problème electrique mes feux reste allumé impossible d eteindre a part débranché la batterie je sais plus quoi faire :-(   Problème electrique mes feux reste allumé impossible d eteindre a part débranché la batterie je sais plus quoi faire :-( - Page 2 EmptySam 29 Aoû - 23:01
Quand j ai acheté la voiture l ancien propriétaire l avait complètement cassé parce que les feux ne s éteignez pas ( pas très malin mais bon )
MessageSujet: Re: Problème electrique mes feux reste allumé impossible d eteindre a part débranché la batterie je sais plus quoi faire :-(   Problème electrique mes feux reste allumé impossible d eteindre a part débranché la batterie je sais plus quoi faire :-( - Page 2 EmptySam 29 Aoû - 23:03
Et bien sûr il n'a pas dit pourquoi ni depuis quand ça s'éteignait plus je parie ?
Cindy 31
Cindy 31
MessageSujet: Re: Problème electrique mes feux reste allumé impossible d eteindre a part débranché la batterie je sais plus quoi faire :-(   Problème electrique mes feux reste allumé impossible d eteindre a part débranché la batterie je sais plus quoi faire :-( - Page 2 EmptySam 29 Aoû - 23:08
Vous avez gagner :-)
MessageSujet: Re: Problème electrique mes feux reste allumé impossible d eteindre a part débranché la batterie je sais plus quoi faire :-(   Problème electrique mes feux reste allumé impossible d eteindre a part débranché la batterie je sais plus quoi faire :-( - Page 2 EmptySam 29 Aoû - 23:12
Et tu lui a pas demandé ?
Si tu as toujours ses coordonnées ça vaut peut être le coup de lui poser la question, on moins on aurait une piste Exclamation
Cindy 31
Cindy 31
MessageSujet: Re: Problème electrique mes feux reste allumé impossible d eteindre a part débranché la batterie je sais plus quoi faire :-(   Problème electrique mes feux reste allumé impossible d eteindre a part débranché la batterie je sais plus quoi faire :-( - Page 2 EmptySam 29 Aoû - 23:39
Il ma dit que sa fesait plus de 3 ans que le chauffage etait tombé en panne et les feux par la suite et après il a été entreposés plus de 6 mois sans batterie :-(
Zup Arkhen
Zup Arkhen
MessageSujet: Re: Problème electrique mes feux reste allumé impossible d eteindre a part débranché la batterie je sais plus quoi faire :-(   Problème electrique mes feux reste allumé impossible d eteindre a part débranché la batterie je sais plus quoi faire :-( - Page 2 EmptyDim 30 Aoû - 1:05
Pas moyen de prendre des photos avec un smartphone et les mettre sur Google Drive ou autre ? On se charge d'afficher sur le forum après.
Cindy 31
Cindy 31
MessageSujet: Re: Problème electrique mes feux reste allumé impossible d eteindre a part débranché la batterie je sais plus quoi faire :-(   Problème electrique mes feux reste allumé impossible d eteindre a part débranché la batterie je sais plus quoi faire :-( - Page 2 EmptyDim 30 Aoû - 1:18
J essaierai de chez une amie vous voudriez quoi comme photo ?
MessageSujet: Re: Problème electrique mes feux reste allumé impossible d eteindre a part débranché la batterie je sais plus quoi faire :-(   Problème electrique mes feux reste allumé impossible d eteindre a part débranché la batterie je sais plus quoi faire :-( - Page 2 EmptyDim 30 Aoû - 10:39
Des photos d'un peu de tout, celle de ta commande de feux par exemple, comment est ce que vous avez démonté etc... qu'on puisse juger de l'état de la chose quoi.
Cindy 31
Cindy 31
MessageSujet: Re: Problème electrique mes feux reste allumé impossible d eteindre a part débranché la batterie je sais plus quoi faire :-(   Problème electrique mes feux reste allumé impossible d eteindre a part débranché la batterie je sais plus quoi faire :-( - Page 2 EmptyDim 30 Aoû - 11:37
J ai fait aucune photo et le remontage est deja fini :-( on est passé a la vidange boîte et moteur y en a vraiment besoin :-(
MessageSujet: Re: Problème electrique mes feux reste allumé impossible d eteindre a part débranché la batterie je sais plus quoi faire :-(   Problème electrique mes feux reste allumé impossible d eteindre a part débranché la batterie je sais plus quoi faire :-( - Page 2 EmptyDim 30 Aoû - 11:40
Ok, est-ce que tu sais si l'ancien proprio a remplacé d'autres organes électriques ?
Sinon l'Alarm Set a disparu après la claque au dessus des compteurs ?
Cindy 31
Cindy 31
MessageSujet: Re: Problème electrique mes feux reste allumé impossible d eteindre a part débranché la batterie je sais plus quoi faire :-(   Problème electrique mes feux reste allumé impossible d eteindre a part débranché la batterie je sais plus quoi faire :-( - Page 2 EmptyDim 30 Aoû - 12:17
Non rien a etait changer
Et pour l alarm set j ai trouver une technique imparable qui marche a tt les coup il faut débranché la cosse de chauffage aller a la batterie debrancher les deux cosses les faire toucher ensemble 2 min rebrancher tt et sa demarre nickel :-) ;-)
Page 2 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
» Embrayage, vitesses,je ne sais plus quoi faire...
» S3 probléme: voyant batterie allumé,
» ( résolu ) Petit problème électrique ( batterie se vide )
» mon compteur kilométrique reste allumé
» voyant reste allumé
