599 €
 Cosses qui chauffent
Cosses qui chauffent Empty
MessageSujet: Cosses qui chauffent   Cosses qui chauffent EmptyJeu 21 Oct - 10:37
Bonjour à tous, ça faisait un moment que je n'avais pas eu de petits soucis et depuis quelques jours ça recommence, je dis ça recommence car j'ai déjà eu le truc il y a un ou deux ans; lorsque je met la clim pour désembuer par exemple ou que je met le dégivrage de la lunette arrière au bout d'un moment j'ai l'essuie glace arrière qui fait des allers-retours tout seul (sans jamais avoir appuyé sur un des trois boutons le concernant) pas toujours réguliers, avec des petits blocages, même des fois il ne s'arrête pas à sa position normale mais un peu plus haut et il arrive parfois qu'en mettant simplement le contact il ait un petit sursaut...
La dernière fois ça a été jusqu'à cramer un fusible et je me retrouvais sans ventilation mais plus grave sans clignotants non plus... lorsque j'avais envoyé la voiture au garage le gars a trouvé une cosse qui avait tellement chauffé qu'elle en était restée collée dans la prise, la prise bleue qui se situe à l'arrière du bloc de commande de chauffage sous l'autoradio, j'ai été en chercher une à la casse avec ses fils, il a rabouté le tout et c'était reparti mais comme ça recommence depuis une semaine, ce matin j'ai démonté pour voir et voilà ce que j'ai trouvé:
Ça c'est comme la dernière fois, la cosse du fil noir et vert qui a chauffé et fait fondre le plastique de la prise.
Cosses qui chauffent Prise_11
Là en revanche j'avais pas eu ça alors que maintenant si, celle du gros fil noir et blanc.
Cosses qui chauffent Prise_10
L'envers du bloc de commande où on voit bien là où ça a chauffé.
Cosses qui chauffent Prise_12
Pour régler ça je sais à peu près comment je vais m'y prendre mais ce que j'aimerai bien savoir c'est pourquoi ça se produit et surtout ce qu'il faut faire pour que ça ne se reproduise plus.
Merci d'avance pour vos lumières !
spitfiremk16
spitfiremk16
Nombre de messages : 1229
MessageSujet: Re: Cosses qui chauffent   Cosses qui chauffent EmptyJeu 21 Oct - 10:44
arrivé ya longtemps sur un 4x4 > c'était le paquet de fils à la sortie du hayon qui par frottement s'était dénudé, et faisait peter le fusible ; ça coute rien de vérifier ...
sinon pour chauffer ta cosse > bah soit consomation excessive voir courjus (voir avec les autres si blème de contacteur possible )
2435 cv cumulés ... en 32 ans de permis
MessageSujet: Re: Cosses qui chauffent   Cosses qui chauffent EmptyJeu 21 Oct - 10:48
C'est un échauffement du
soit à une sur intensité dans ton circuit (mauvaise connection quelque part, récepteur fatigué ou qui force, ...) et fait chauffer au point le plus faible (ce connecteur)
soit ce connecteur calculé trop juste à la conception ...
A ta place je prendrais des cosses assez grosse et je raccorderais les fils concernés en dehors du connecteur d'origine.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Cosses qui chauffent Sans_t10 - Cosses qui chauffent Sans_t11 - Cosses qui chauffent Attent10
MessageSujet: Re: Cosses qui chauffent   Cosses qui chauffent EmptyJeu 21 Oct - 11:05
Merci pour vos réponses, perso je pense à un mauvais contact quelque part car si on observe bien les deux fiches du bloc de commande qui concernent les cosses qui chauffent, on s'aperçoit qu'elles sont moins brillantes que toutes les autres. Par acquit de conscience avant de remonter ça au mieux je les ai nettoyées et après essai il s'avère que le problème a disparu... du moins momentanément.
Si Chrysler00 passe dans le coin, pourrait-il me dire à quels équipements sont reliés les fils des cosses qui ont chauffées ?
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: Cosses qui chauffent   Cosses qui chauffent EmptyJeu 21 Oct - 12:19
le noir/blanc c'est une masse commutée de dégivreur d'essuie glace
le noir/vert c'est une masse
MessageSujet: Re: Cosses qui chauffent   Cosses qui chauffent EmptyJeu 21 Oct - 13:22
chrysler00 a écrit:
Ah merci j'y vois plus clair là, ça voudrait dire que j'aurai peut être une masse pas au top quelque part ?
MessageSujet: Re: Cosses qui chauffent   Cosses qui chauffent EmptyMar 5 Juil - 22:31
j'ai le même problème d'essuis glace arrière mais moi aucune trace de surchaufe....
» ou brancher ses cosses
