| CAPTEURS sur BVA 3,8L AWD 1997 | |
gauthier Forumeur niveau 1
Nombre de messages : 133 Age : 65 Localisation : annecy Véhicule (modèle cyl année) : voyager 3,8l awd 1997 Spécialisation auto : capteurs moteur -aile AVT DROITE- Date d'inscription : 26/07/2011
| Sujet: CAPTEURS sur BVA 3,8L AWD 1997 Sam 18 Avr - 12:23 | |
| j'ai un capteur de vitesse à changer. En parcourant les sites , je constate qu'il y a 2 configurations: celle à 3 vitesses et celle à 4 vitesses. Cette dernière utiliserait les 2 capteurs d'entrée et de sortie (près du solénoïde) en guise de capteur de vitesse.Par conséquent, pas de capteur en sortie de boîte vers la transmission ( en dessous). Parce que l'endroit est "encombré" ou parce que ce capteur n'existe effectivement pas sur l'AWD 3,8L 1997comme semble le dire les sites US..... je n'ai rien localisée
Je cherche à connaître la véritable configuration de cette BVA. Et pouvoir commander les bonnes pièces.
merci d'avance | |
lebaron21 V.I.P.
| Sujet: Re: CAPTEURS sur BVA 3,8L AWD 1997 Sam 18 Avr - 18:43 | |
| Je ne sais pas mais je cherche aussi, car j'ai le même véhicule mais de 98, et la solution m'intéresse pour l'avenir __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: CAPTEURS sur BVA 3,8L AWD 1997 Sam 18 Avr - 19:33 | |
| je me suis décider à commander les 2 capteurs( entrée et sortie).Je verrai en les changeant si les données transmises au TCM auront changé.Actuellement:
pas de compte tours vitesse bloquée en 2me pas d'affichage digital des vitesses acoups aux changement de vitesse vibration du véhicule à 80 kmh ...contrôle technique OK
message défaut à la clé: 15-66
réponse dans 9 à 12 jours
Pascal GM
lebaron21 V.I.P.
| Sujet: Re: CAPTEURS sur BVA 3,8L AWD 1997 Sam 18 Avr - 19:38 | |
| Essaie de débrancher la batterie 1/2 heure pour voir Je soupçonne un mode limp, qu'en pensez- vous ??? __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: CAPTEURS sur BVA 3,8L AWD 1997 Sam 18 Avr - 20:11 | |
| déja tester. J'ai vidanger la boite et refait le niveau. je pense que les capteurs ont un défaut magnétique, vu la m..qu'il y avait dans le carter. Ces machines sont bien étudié avec ces systèmes de sécurité empêchant le véhicule de rouler avant la suppression du défaut. | |
| Sujet: Re: CAPTEURS sur BVA 3,8L AWD 1997 Mer 9 Déc - 19:41 | |
| !!! après avoir vérifier les masses, les connectiques et les liaisons entre le TCM et le PCM, pas de défauts, hors mis les n° 8 et 57 sans tension sur le TCM, clé de contact en position 2. Cela m'a permis de constater que le fusible 15 était absent. Il a du être inversé avec le 14 (sans fusible) lors de vérifications antérieurs. Une fois à sa place, le compteur de vitesse, les clignotants , les leds positions vitesse, fonctionnent de nouveau. Il semblerait même que les vitesses semblent allées ( plus de limp mode). Je confirmerai samedi, après un essai sur route. | |
lebaron21 V.I.P.
| Sujet: Re: CAPTEURS sur BVA 3,8L AWD 1997 Mer 9 Déc - 20:42 | |
| ça c'est un bonne nouvelle __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: CAPTEURS sur BVA 3,8L AWD 1997 Mer 9 Déc - 20:43 | |
| ça c'est ballot!!!! __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
pippov V.I.P.
| Sujet: Re: CAPTEURS sur BVA 3,8L AWD 1997 Mer 9 Déc - 20:51 | |
| Et finalement tu les avais commandé tes capteurs ? | |
| Sujet: Re: CAPTEURS sur BVA 3,8L AWD 1997 Mer 9 Déc - 23:32 | |
| les capteurs sont bien sur en place. j'ai donc une paire de rechange!! Ce qui est surprenant, c'est que l’absence d'un fusible produise une panne batarde et multiple , difficile à diagnostiquer.Désormais le code 66 a disparu des radars, puisque les CDD bus transmettent. J'ai aussi chercher à travers le net une valise pour le cricri 3,8 L AWD 1997; rien d'abordable. | |
| Sujet: Re: CAPTEURS sur BVA 3,8L AWD 1997 Jeu 10 Déc - 18:53 | |
| nouvel essai sur route. Passage des vitesses OK. plusieurs problèmes concomitants: -La batterie qui n'a pas supporté un véhicule inactif tout l'hiver. -Certainement un capteur HS. -En vérifiant les fusibles, le 15 n'a pas été repositionné à sa place. Un défaut aujourd'hui au tableau de bord: Les diodes des codes/phares ne "claires" pas?? Elle a échappée belle!!! vu son age, elle a faillie finir à la casse! Vous pouvez classer le sujet. Merci pour vos conseils. Bonnes fêtes à tous(tes) Pascal GM | |
pippov V.I.P.
| Sujet: Re: CAPTEURS sur BVA 3,8L AWD 1997 Jeu 10 Déc - 19:01 | |
| Bonne nouvelle et bonne et longue route | |
lebaron21 V.I.P.
| Sujet: Re: CAPTEURS sur BVA 3,8L AWD 1997 Jeu 10 Déc - 19:15 | |
| Ok bonne route, je verrouille __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: CAPTEURS sur BVA 3,8L AWD 1997 | |
