-35%
359.99 € 549.99 €
 Capteurs / sondes
Capteurs / sondes Empty
MessageSujet: Capteurs / sondes   Capteurs / sondes EmptyMar 4 Jan - 9:59
Bonjour, quels sont les principaux capteurs à remplacer sur un S2 3.3l 92 ?
J'aimerais redonner une jeunesse à mon moulin, je compte changer la sonde lambda et la sonde O2, y en a t-il d'autres ?
Merci pour vos réponses
MessageSujet: Re: Capteurs / sondes   Capteurs / sondes EmptyMar 4 Jan - 10:48
Que veux-tu dire par lambda et O2 ?
Pour moi c'est la même.
Après pour les autres sondes si j'ai un conseil à te donner c'est de ne pas y toucher tant que ça marche à moins que tu es quelques problèmes.
Si tu veux faire du préventif regardes plus vers filtres (essence, huile, air), allumages (bougies, faisceau), vidanges (moteur, boite avec bonne huile) et cosses batterie.
Pour le reste laisses venir Wink
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Capteurs / sondes Sans_t10 - Capteurs / sondes Sans_t11 - Capteurs / sondes Attent10
MessageSujet: Re: Capteurs / sondes   Capteurs / sondes EmptyMar 4 Jan - 12:43
J'ai fait tout l'entretien de base avec les bonnes huiles (ATF+4) sauf le filtre à essence qui n'attend plus que je le monte.
J'ai parcouru le forum au sujet des sondes et dans un sujet il m'avait semblé que ces deux sondes étaient différentes.
Pour tout dire je me dé:censure: bien en ce qui concerne la mécanique heu "pure", mais j'ai toujours du mal avec l'électronique moteur...je sais que le plus souvent les soucis arrivent quand une sonde se met à déconner, et comme je préfère prévenir que guérir...pis mon moulin n'est plus tout jeune (193000) et dans le dossier de factures livré avec, aucune sonde n'a apparemment été changée.
saint omer
Instructeur
Instructeur
saint omer
Nombre de messages : 1913
MessageSujet: Re: Capteurs / sondes   Capteurs / sondes EmptyMar 4 Jan - 14:10
il faut faire un cheeck engine et voir les chiffres qu il va sortir et verifier avec le rta
MessageSujet: Re: Capteurs / sondes   Capteurs / sondes EmptyMar 4 Jan - 14:11
Tu peux avoir autant de problème avec une sonde neuve qu'avec une ancienne (elle peut lacher tout pareil) et peut être pire car tu vas être obligé de toucher aux connecteurs pour la monter.
En électronique en général c'est soit tout bon, soit tout mauvais.
Si ton cricri "tourne rond" ne le "perturbe" pas ... il peut encore ronronner longtemps comme cela.
Tu as fait les entretiens nécessaires donc laisses aller pour le reste.
Mais ce n'est que mon avis.
MessageSujet: Re: Capteurs / sondes   Capteurs / sondes EmptyMar 4 Jan - 14:12
193000 c'est jeune le miens en a 300000
Sonde o2 et lamda c'est pareil
Aucune sonde n'est a changer si tu n'as pas de probleme . Ce n'est pas du renault . Les sondes sont tres rarement en defaut
MessageSujet: Re: Capteurs / sondes   Capteurs / sondes EmptyMar 4 Jan - 15:00
OK les gars message reçu, je laisse couler. Combien coûte un diag à la maison mère ?
MessageSujet: Re: Capteurs / sondes   Capteurs / sondes EmptyMar 4 Jan - 17:15
Pour mettre la valise c'est entre 50 et 70€ environ suivant les concessions.
Mais pour la gestion moteur tu peux déja faire un diag à la clé là c'est bien moins chère Wink
Regardes ici
MessageSujet: Re: Capteurs / sondes   Capteurs / sondes EmptyMar 4 Jan - 21:49
Mmmm, top ! Merci beaucoup l'ami, je regarde ça demain.
MessageSujet: Re: Capteurs / sondes   Capteurs / sondes EmptyMar 4 Jan - 23:51
Pas de quoi.
Si tu avais été plus près on aurait trouvé une autre solution.
Tiens nous au courant du résultat.
MessageSujet: Re: Capteurs / sondes   Capteurs / sondes EmptyMer 5 Jan - 8:48
Hello, alors le test me donne 12 et 55. Donc rien de spécial. Donc tout va bien. Encore merci
MessageSujet: Re: Capteurs / sondes   Capteurs / sondes EmptyMer 5 Jan - 12:19
Super.
Alors c'est bon, ne changes rien Wink
saint omer
Instructeur
Instructeur
saint omer
MessageSujet: Re: Capteurs / sondes   Capteurs / sondes EmptyMer 5 Jan - 17:54
pouce
Capteurs / sondes
» Sondes lambda Stratus 2.5
» Capteurs ABS S2 1995
» Tout ce qu'il faut savoir sur les sondes lambda
» capteurs de pression du système d'admission d'air
» [résolu] S3 2.4 GPL : pb moteur qui broute + référence sondes lambda
