| Sondes lambda Stratus 2.5 | |
AlpinaB10 Forumeur niveau 1
Nombre de messages : 137 Age : 51 Localisation : La Ciotat Véhicule (modèle cyl année) : Stratus Cabriolet V6 2.5 LX 2000 Date d'inscription : 25/04/2014
| Sujet: Sondes lambda Stratus 2.5 Dim 21 Juin - 9:20 | |
| Bonjour a tous... Je veux changer mes sondes lambda sur ma Stratus cabriolet V6 de 2000. La réf de celles-ci sont elles les mêmes? Je l'ai mis sur rails, et j'ai vu où elles se trouvent.... ^^ Une belle merde!!!! Quelqu'un a t'il une expérience en la matière? Celle "avant" le catalyseur est inaccessible! Et celle "après", c'est la connectique qui l'est!!!!! HELP!!! __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Sondes lambda Stratus 2.5 Dim 21 Juin - 9:25 | |
| Replacé
Lorsque tu demandes pour les références je pense que tu veux savoir si ce sont les mêmes avant et après le cata ???
Sinon désolé mais je ne connais pas la Stratus donc je ne pourrais pas t'aider. Peut être qu'un pont serait plus pratique ???
| Sujet: Re: Sondes lambda Stratus 2.5 Lun 22 Juin - 9:16 | |
| Merci, oui la référence est elle idem? __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
mystery_077 Messager d'argent
| Sujet: Re: Sondes lambda Stratus 2.5 Lun 22 Juin - 14:19 | |
| la référence des sondes n'est pas la même entre celle qui est avant et après le catalyseur, mais t'es sur qu'elles ont un soucis? | |
| Sujet: Re: Sondes lambda Stratus 2.5 Lun 22 Juin - 21:05 | |
| Merci, tu les as les références ? Beh en fait, j'ai tjs mon problème , et je me demande si ça ne viens pas de ça en fait.... __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Sondes lambda Stratus 2.5 Lun 22 Juin - 21:43 | |
| Sujet: Re: Sondes lambda Stratus 2.5 Mar 23 Juin - 9:06 | |
| P0205 de tête.. Souci sur l'injecteur 5, mais aucun rapport en fait..... Je dois changer la pompe a essence et les sondes lambda "pour voir"... __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Sondes lambda Stratus 2.5 Mar 23 Juin - 13:40 | |
| heu je ne comprend pas ce que tu veux faire en voulant changer la pompe et les sondes, si t'as un soucis sur le 5 comme tu dis rien à voir, changer la pompe et les sondes ça ne va rien changer... | |
| Sujet: Re: Sondes lambda Stratus 2.5 Mer 24 Juin - 8:38 | |
| Ca me dit défaut injecteur 5, or, l'injecteur 5 n'a rien... Ma pompe a essence fait du bruit des fois, donc peut être un manque de pression aléatoire, donc je change avec le filtre... Et j'ai lu ici et là que les sondes lambda sont liés a de nombreux problèmes, et que les constructeurs préconisent leurs changement a 160000 km... Donc je change... Pour voir... ^^ __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Sondes lambda Stratus 2.5 Mer 24 Juin - 12:00 | |
| ben je pense que tu les changes pour rien, si soucis de pompe, t'aurais des soucis sur les autres injecteurs, pour les sondes, ça jouerai plus sur ta conso, si ton injecteur est bon, vérifie le connecteur souvent c'est un pb sur les fiches du connecteur suffit de les resserrer. | |
| Sujet: Re: Sondes lambda Stratus 2.5 | |
