Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 combien a til de sondes lambda sur le 2,4 Voyager
combien a til de sondes lambda sur le 2,4 Voyager Empty
MessageSujet: combien a til de sondes lambda sur le 2,4 Voyager   combien a til de sondes lambda sur le 2,4 Voyager EmptyJeu 18 Juin - 10:09
hello
une simple question combien de sonde oxygène a t'il sur le Voyager 2,4, je sais quil y en a une sur le catalyseur et apres?? merci a vous
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: combien a til de sondes lambda sur le 2,4 Voyager   combien a til de sondes lambda sur le 2,4 Voyager EmptyJeu 18 Juin - 10:30
il y en a deux,une avant le cata une apres
MessageSujet: Re: combien a til de sondes lambda sur le 2,4 Voyager   combien a til de sondes lambda sur le 2,4 Voyager EmptyJeu 18 Juin - 10:53
a ok merci celle qui et avant elle ce trouve ou exactement ? sur le catalyseur meme ou encore avant merci
MessageSujet: Re: combien a til de sondes lambda sur le 2,4 Voyager   combien a til de sondes lambda sur le 2,4 Voyager EmptyJeu 18 Juin - 11:54
sur le collecteur d'échappement
MessageSujet: Re: combien a til de sondes lambda sur le 2,4 Voyager   combien a til de sondes lambda sur le 2,4 Voyager EmptyJeu 18 Juin - 12:14
ok merci Wink
MessageSujet: Re: combien a til de sondes lambda sur le 2,4 Voyager   combien a til de sondes lambda sur le 2,4 Voyager EmptyJeu 18 Juin - 12:16
salut,
comme dit chrysler00 il y en a deux une aval et une amont en général suite a un soucis de sonde on change en première celle de l'aval !!!
MessageSujet: Re: combien a til de sondes lambda sur le 2,4 Voyager   combien a til de sondes lambda sur le 2,4 Voyager EmptyJeu 18 Juin - 12:28
ok merci a vous ,donc la premiere c'elle qui ce trouve sur le collecteur d'èchappement Wink
» Sondes lambda Stratus 2.5
» Tout ce qu'il faut savoir sur les sondes lambda
» [résolu] S3 2.4 GPL : pb moteur qui broute + référence sondes lambda
» combien d'entraxe
» Sonde lambda BOSCH voyager Chrysler ess 2,4 L S3 contre mécanisme vérouillage porte coté droit
