| frein hs | |
+5zoee cletuspuckler Wolfgang eric2607 bmw/voyager 9 participants |
bmw/voyager Fait ses preuves
Nombre de messages : 40 Age : 43 Localisation : bretagne Véhicule (modèle cyl année) : grand voyager 2000 2.5 td Spécialisation auto : beaucoup sur ma bmw e36 Date d'inscription : 26/03/2015
| Sujet: frein hs Ven 27 Mar - 7:45 | |
| bonjour a tous je voulais juste a voir quelque renseignement sur le changement de canalisation d un voyager de 2000 car les canalisations se sont rompu au ct au test freinage donc mon grand est immobilisé et il me manque merci d avance pour vos réponse | |
| Sujet: Re: frein hs Ven 27 Mar - 9:27 | |
| sujet replacé __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: frein hs Ven 27 Mar - 10:48 | |
| Salut,
C'est carrément les tuyaux qui se sont rompus ?
Si oui à quel endroit sous la voiture ? |
| Sujet: Re: frein hs Ven 27 Mar - 11:45 | |
| je demonte demain et vous redit ca | |
Wolfgang Voyageriste classe 4
| Sujet: Re: frein hs Ven 27 Mar - 20:48 | |
| ça doit être un flexible. Je vois mal un tuyau rigide casser... | |
| Sujet: Re: frein hs Ven 27 Mar - 22:47 | |
| Au ras d'un raccord ça pourrait si corrosion importante |
cletuspuckler Messager d'or
| Sujet: Re: frein hs Sam 28 Mar - 1:19 | |
| Ce truc m'était arrivé avec la rino 25 , à trente bornes de chez moi avec la remorque , huit mètres de tubage inox dedans , et mon couvreur comme passager ....un flexible pète en arrivant au dépôt du fournisseur du tubage ( dans la cour de la boutique : une chance) . Donc rapatrié le tout en entier ( couvreur ,remorque et tubage ) sans freins ; juste le frein de park en secours et la boite de vitesses pour rétrograder .....surtout anticipation à 200% ;croyez moi , c'est CHAUD Une rino 25 , ça fait déjà 1T200 à vide , donc là avec la remorque chargée de huit mètres de tubage inox en 180 de diamètre .....c'est bien plus lourd !!! | |
| Sujet: Re: frein hs Sam 28 Mar - 8:42 | |
| chrysler 29 a raison mon ct dit corrosion importante donc je vais démonté la dans l heure et flexible mauvaise état | |
| Sujet: Re: frein hs Sam 28 Mar - 9:38 | |
| je suis perdu la vraiment
| Sujet: Re: frein hs Sam 28 Mar - 11:15 | |
| Comment ça perdu ?
Explique et poste des photos.
Pour info des canalisations ça se refait de A à Z, le réseau AD vend du tube au mètre, après il faut trouver l'outil qui va bien pour refaire les embouts mais ça doit pas être insurmontable. |
| Sujet: Re: frein hs Sam 28 Mar - 12:25 | |
| j ai mis trois photo mais je l ai vois pas
| Sujet: Re: frein hs Sam 28 Mar - 12:43 | |
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: frein hs Sam 28 Mar - 15:16 | |
| - bmw/voyager a écrit:
- bonjour a tous je voulais juste a voir quelque renseignement sur le changement de canalisation d un voyager de 2000 car les canalisations se sont rompu au ct au test freinage[b] donc mon grand est immobilisé
et il me manque merci d avance pour vos réponse Ca a cassé sur le banc ?? ou juste refusé....c'est pas clair __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
| Sujet: Re: frein hs Sam 28 Mar - 15:17 | |
| Sujet: Re: frein hs Sam 28 Mar - 15:18 | |
| Sujet: Re: frein hs Sam 28 Mar - 15:19 | |
| Sujet: Re: frein hs Sam 28 Mar - 15:20 | |
| ca a cassé sur le banc je l ai récupéré la pédale était toute molle | |
| Sujet: Re: frein hs Sam 28 Mar - 15:21 | |
| merci pour le tuto pour envoi des photos c cool | |
| Sujet: Re: frein hs Sam 28 Mar - 15:23 | |
| je pense que c est la photo une pour la fuite | |
| Sujet: Re: frein hs Sam 28 Mar - 15:25 | |
| voici mon voyager que je kiff | |
| Sujet: Re: frein hs Sam 28 Mar - 15:26 | |
| le ct non ok | |
| Sujet: Re: frein hs Sam 28 Mar - 15:27 | |
| Ok vu, effectivement c'est pas brillant...
C'est où que ça a cassé ? au niveau des durites souple métalliques ?
En attendant voilà le conseil que m'a donné mon centre de contrôle technique; partout où c'est rouillé tu passe un coup de brosse métallique pour en enlever au maximum et ensuite tu beurre le tout avec de la graisse bien partout pour stopper la corrosion, en particulier sur et autour des raccords. |
| Sujet: Re: frein hs Sam 28 Mar - 15:31 | |
| oki merci pour le conseil ,mais il faut démonté donc refaire toute la longueur c est ça . le tuyau est super petit il fait quoi 4.5mm ou 5mm | |
| Sujet: Re: frein hs Sam 28 Mar - 16:36 | |
| Sur celui qui est cassé oui de toute façon il faut démonter pour le refaire à l'identique, vas voir chez AD pour ça il doivent avoir ce qu'il faut ou à défaut ils te renseigneront sûrement.
Pour le reste pas de démontage pour le brossage et le badigeonnage de graisse tu fais ça en place. |
| Sujet: Re: frein hs Sam 28 Mar - 20:23 | |
| Sujet: Re: frein hs | |
| frein hs | |
