| Crise d'adolescence et problème de démarrage [Résolu] | |
+11mmvlaurent mystery_077 ptitloup45 yann133 narbé pippov cletuspuckler saxon68 salim94800 olivyeah eric2607 15 participants |
yann133 Voyageriste classe 1
Nombre de messages : 657 Date d'inscription : 13/02/2013
| Sujet: Re: Crise d'adolescence et problème de démarrage [Résolu] Dim 29 Nov - 13:16 | |
| Je suis ton post de tres près alors Ça me la refais aussi cet semaine Par contre l aiguille de température moteur et de niveau d essence Fonctionne | |
| Sujet: Re: Crise d'adolescence et problème de démarrage [Résolu] Dim 29 Nov - 13:27 | |
| Oui moi aussi, il n'y a que les aiguille du compteur de vitesse et du compte tour qui restent à zéro... Je termine mon café et j'y vais |
mystery_077 Messager d'argent
| Sujet: Re: Crise d'adolescence et problème de démarrage [Résolu] Dim 29 Nov - 13:37 | |
| Sois un peu plus vigilant sur les soudures des connecteurs, je te conseille même des les refaire toutes même si elles paraissent bien, comme je te disais, je pense que quand le bcm perd une liaison avec le tableau de bord, il revient à ses premiers amours et affiche des miles | |
| Sujet: Re: Crise d'adolescence et problème de démarrage [Résolu] Dim 29 Nov - 15:54 | |
| C'est ce que j'ai fait mais pas sur celles du connecteur qui sont parfaitement lisses et brillantes comme au premier jour, en revanche j'en ai trouvé 3 ailleurs sur lesquelles j'avais de gros doute et que j'ai refaites et... j'en avais une complètement naze que j'ai eu un mal de chien à ravoir. Sur la carte du compteur on des circuits imprimés sur les deux faces, et on a donc des connections qui la traversent et qui sont soudés de chaque côté, ces connexions sont des fils qui sont coupés un chouilla court et si par malheur c'est tellement juste pour que l'étain le prenne avec on a toutes les chances que ça finisse par lâcher dans le temps. Idéalement il faudrait toutes les refaire avec du fil plus long qui soit bien pris dans l'étain des deux côtés mais je ne suis pas suffisamment équipé pour ça dans l'immédiat, je vais voir pour acheter ce qu'il faut d'ici quelques temps et ensuite je les referai vu qu'il ne m'a fallu moins de 10mn pour déposer le bloc compteur Désolé je n'ai pas fait de photos des soudures en questions parce que pas d'APN qui fasse macro mais voici les deux faces de la carte prise avec mon smartphone qui vaut ce qu'il vaut... Dans la foulée du remontage j'ai mis mon épouse à contribution en lui faisant mettre en route la voiture pendant que je prenais les valeurs aux bornes de la batterie, et il semblerait qu'elle soit quand même un peu fatiguée. - A l'arrêt j'ai 12.65V - Dès la mise du contact et donc de la mise en préchauffage ça descend à 11.8V - Dès le démarrage ça dégringole à 9.6 - 9.8V j'ai pas bien eu le temps de voir mais en tout cas c'était en dessous de 10V - Moteur tournant ça remonte à 14.5V et ça descend jamais en dessous de 14V avec les feux allumés, le dégivrage etc... bref tout ce qui pompe du jus. Votre avis sur la batterie; normale ou pas ? |
| Sujet: Re: Crise d'adolescence et problème de démarrage [Résolu] Dim 29 Nov - 16:02 | |
| Pour là batterie je dirais que c'est bon vu ce que consomme les bougies et le démarreur, et si y a pas de multiplexage peu de chances que ça foute la merde, sur ta carte on voit 3 blocs de 4 fiches repérée ÇA ou CR je pense que c'est la liaison carte compteur compte tours je n'a sais pas si tu les as refaite mais moi je mettrai un ptit coup fer à souder dessus | |
| Sujet: Re: Crise d'adolescence et problème de démarrage [Résolu] Dim 29 Nov - 16:24 | |
| Non je ne les ai pas refaite mais j'ai nettoyé les tiges des compteurs qui sont pincées entre les pattes soudées sur la carte, et quand bien même je les aurais refaite ça n'explique pas pourquoi le kilométrage total passe en miles |
mmvlaurent Messager d'argent
| Sujet: Re: Crise d'adolescence et problème de démarrage [Résolu] Dim 29 Nov - 17:03 | |
| - Chrysler-29 a écrit:
Dans la foulée du remontage j'ai mis mon épouse à contribution ... Et mon copain Baxter il faisait quoi pendant tout ce temps | |
| Sujet: Re: Crise d'adolescence et problème de démarrage [Résolu] Dim 29 Nov - 17:05 | |
| Il tournait autour de la voiture avec l'air inquiet histoire qu'on parte pas sans lui |
| Sujet: Re: Crise d'adolescence et problème de démarrage [Résolu] Dim 29 Nov - 17:55 | |
| Ben comme tu parlais de la carte du compteur je pensais que la liaison se faisait via les pattes et si l'information qui va au bcm pour lui dire que c'est un bloc européen passe par là voilà le pourquoi je l'ai aurai refaite | |
| Sujet: Re: Crise d'adolescence et problème de démarrage [Résolu] Dim 29 Nov - 18:03 | |
| Chais pas mais j'ai un doute car l'affichage du kilométrage se fait par une nappe qui vient se brancher en bas de la carte sur la prise blanche de la première photo. De toute façon je vais bien voir comment ça se comporte maintenant, surveiller les battements des aiguilles etc... pis si c'est toujours pas bon je redépose et je les refait toutes comme ça... |
Nombre de messages : 657 Age : 44 Localisation : orcieres merlette Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.4 se 1998 vendu s3 2l5 td le 2000 Spécialisation auto : entretien courant merci le forum Date d'inscription : 13/02/2013
| Sujet: Re: Crise d'adolescence et problème de démarrage [Résolu] Dim 29 Nov - 18:11 | |
| Je pense que c est un peu trop minutieux pour moi Je vais être pas cool Mais j espère que ça ne viens pas de la Je n arriverai pas a reparer __________________________________________________www.minivanchrysler.com Yann
| Sujet: Re: Crise d'adolescence et problème de démarrage [Résolu] Dim 29 Nov - 18:46 | |
| T'inquiètes ça se fait bien, l'important est de faire ça au calme et bien éclairé. Au pire si tu te sens pas tu m'envoies ton compteur |
| Sujet: Re: Crise d'adolescence et problème de démarrage [Résolu] Dim 29 Nov - 19:13 | |
| non ça se fait bien, le mieux c'est d'avoir un fer à souder de 25w avec une pointe "aiguille" et de l'étain le plus fin possible pour éviter les grosse boules au moment du soudage. Si t'as trouvé des soudures en mauvais état, y'a de fortes de chances que ton pb venait de là chrysler, tu seras vite fixé de toute facon | |
| Sujet: Re: Crise d'adolescence et problème de démarrage [Résolu] Dim 29 Nov - 19:54 | |
| Pour ta batterie au moments ou tu préchauffe et que tu mets en routes ça me parait limite quand même !
Tu as pas une autre batterie sous la main et l'échangé pour un essais ?
__________________________________________________www.minivanchrysler.com . American4x4.fr www.minivanchryler.com www.300cpassion.com | |
| Sujet: Re: Crise d'adolescence et problème de démarrage [Résolu] Dim 29 Nov - 21:43 | |
| - mystery_077 a écrit:
- non ça se fait bien, le mieux c'est d'avoir un fer à souder de 25w avec une pointe "aiguille" et de l'étain le plus fin possible pour éviter les grosse boules au moment du soudage.
Si t'as trouvé des soudures en mauvais état, y'a de fortes de chances que ton pb venait de là chrysler, tu seras vite fixé de toute facon C'est ce que je me dis aussi. - ptitloup45 a écrit:
- Pour ta batterie au moments ou tu préchauffe et que tu mets en routes ça me parait limite quand même !
Je trouve aussi - ptitloup45 a écrit:
- Tu as pas une autre batterie sous la main et l'échangé pour un essais ?
Si j'ai encore celle qu'il avait lorsque je l'ai acheté mais elle est moins puissante que la Bosch et ça fait déjà bientôt deux ans qu'elle est dans le garage, entretenue régulièrement par mon chargeur de batterie mais bon... De toute façon je vais voir comment ça se comporte et de toute façon j'envisage à plus ou moins court terme de la remplacer |
| Sujet: Re: Crise d'adolescence et problème de démarrage [Résolu] Mar 1 Déc - 22:21 | |
| Bonsoir tout le monde,
Un petit retour rapide sur les reprises de soudures de la carte électronique du compteur après deux jours d'utilisation; tout d'abord je n'ai plus noté de battements des aiguilles de compte tour et compteur de vitesse et, mais c'est encore un peu trop tôt pour crier victoire, je n'ai plus eu de passage en miles.
Concernant mon doute sur la faiblesse de la batterie je suis passé ce soir en rentrant du boulot voir le boss du self garage où je fais mon entretien pour lui parler des valeurs que j'ai prises; pour lui rien d'anormal, descendre en dessous de 10V lors de la mise en route n'a rien d'exceptionnel donc à priori elle fait le job.
| Sujet: Re: Crise d'adolescence et problème de démarrage [Résolu] Mar 1 Déc - 22:32 | |
| eh ben voilà, on dirait que c'est reparti pour de nombreux kilomètres __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: Crise d'adolescence et problème de démarrage [Résolu] Mar 1 Déc - 22:39 | |
| Possible, et en tout cas j'espère, je vais encore en faire pas mal avant de dire si oui ou non le problème est réglé, ou tout du moins cerné Sinon pour les démarrages laborieux du matin je vais jeter un œil aux fils fusibles, des fois que... |
| Sujet: Re: Crise d'adolescence et problème de démarrage [Résolu] Mar 1 Déc - 22:44 | |
| ou ta quatrième bougie... ou les 3 autres fatiguées __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: Crise d'adolescence et problème de démarrage [Résolu] Mar 1 Déc - 22:47 | |
| Probable que la quatrième soit la responsable, je me demande d'ailleurs si au lieu d'attendre que mes culasses lâchent je ne vais pas la faire sortir par un pro équipé de l'outillage qui va bien Au moins ça lèverait le doute et comme à 325000 passés les culasses tiennent toujours bien... |
| Sujet: Re: Crise d'adolescence et problème de démarrage [Résolu] Mer 2 Déc - 7:28 | |
| Bon bah J ai plus qu a mi mettre alors J attend encore quelques semaines que tu confirmes et j essaierai Après que sa passe en miles de temps en temps c est pas trop grave __________________________________________________www.minivanchrysler.com Yann
| Sujet: Re: Crise d'adolescence et problème de démarrage [Résolu] Mer 2 Déc - 18:58 | |
| Pas de souci j'assure le suivi C'est vrai que tant que ça ne fait que passer en miles avec des aiguilles de compteur à 0 et que tout revient à la normale après un arrêt complet c'est pas trop grave, mais il ne faudrait pas que ces problèmes de connexion, de soudures sèches ou défectueuses ne provoquent rien de plus, comme par exemple un problème d'Alarm Set... perso c'est ce qui me fait le plus flipper |
| Sujet: Re: Crise d'adolescence et problème de démarrage [Résolu] Ven 4 Déc - 18:40 | |
| Yop là ! Tout petit retour pour signaler qu'il m'a refait le truc ce matin , depuis dimanche il m'avait fichu la paix et je me voyais déjà tranquille mais non... Je vais tourner mon attention vers le BCM, ses surtout ses connexions, d'ici quelques temps parce que j'ai remarqué que quand ça débloque c'est dès la mise en contact que le compteur passe en miles... Mais comme il va falloir débrancher la batterie et que j'avoue avoir un peu la flemme de devoir de nouveau rentrer le code et les fréquences radio ça sera pas tout de suite... limite si je ne ferais pas ça l'année prochaine lors de la dépose du tableau de bord pour installer le chauffage séparé conducteur-passager puisque de toute façon il faut tout débrancher. |
pippov V.I.P.
| Sujet: Re: Crise d'adolescence et problème de démarrage [Résolu] Ven 4 Déc - 19:11 | |
| Salut
Tu n as pas remarque si cela se faisait en fonction d une certaine température ou un certain degré d humidité
| Sujet: Re: Crise d'adolescence et problème de démarrage [Résolu] Ven 4 Déc - 19:15 | |
| - pippov a écrit:
- Salut
En Bretagne l'humidité et la température sont constante non | |
| Sujet: Re: Crise d'adolescence et problème de démarrage [Résolu] Ven 4 Déc - 19:39 | |
| Presque Ça le fait aussi bien avec 12° quand il pleut comme la semaine dernière que comme ce matin à 7° avec un temps sec... En tout cas les battements d'aiguilles ont disparus, c'est déjà ça de gagné |
| Sujet: Re: Crise d'adolescence et problème de démarrage [Résolu] | |
