| Voyant check gages et voltmètre | |
+4Tony92 cletuspuckler eric2607 Guy86 8 participants |
Guy86 Fait ses preuves
Nombre de messages : 23 Date d'inscription : 10/08/2014
| Sujet: Re: Voyant check gages et voltmètre Jeu 21 Aoû - 16:58 | |
| Je me suis trompé le gros noir va vers le MOINS batterie " /> | |
Nombre de messages : 23 Age : 68 Localisation : La chapelle baton Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler voyager 1995 SE luxe Spécialisation auto : 2,5 L TD Date d'inscription : 10/08/2014
| Sujet: Re: Voyant check gages et voltmètre Jeu 21 Aoû - 20:06 | |
| J'ai refais un schémas plus complet " /> Le gros fil rouge qui a été rajouter sur la barette enmétal qui alimente toutes les bornes 86 de tous les relais de la boite me laisse perplexe J'aimerai bien remettre les choses comme à l'origine mais j'ai besoin de vos conseils | |
| Sujet: Re: Voyant check gages et voltmètre Dim 24 Aoû - 9:18 | |
| Je t'ai envoyé un MP avec des schémas qui devraient t'aider.
Dams1668 Fait ses preuves
Nombre de messages : 51 Age : 40 Localisation : Belfort (90) Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager 2.5 TD 1995, Peugeot 106 1.5D 1998 Spécialisation auto : Carrossier peintre, Permis EB, C, EC si besoin. Date d'inscription : 25/02/2011
| Sujet: Re: Voyant check gages et voltmètre Dim 24 Aoû - 23:33 | |
| J'ai eu le voyant CHECK GAGES , sur un 2.5 TD, c'était les charbons d'alternateur qui étaient HS | |
| Sujet: Re: Voyant check gages et voltmètre Dim 24 Aoû - 23:34 | |
| est ce que ton aiguille de batterie faisait du yoyo ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: Voyant check gages et voltmètre Lun 25 Aoû - 0:13 | |
| Pas non stop ,mais elle s'excité de 0 à 18v et au voltmètre manuel je tournais a 11.7 avec une batterie neuve | |
| Sujet: Re: Voyant check gages et voltmètre Mar 26 Aoû - 17:24 | |
| Bon je vais vérifier les charbons de l'alternateur, revérifier les fils dans les faisceaux, enfin ceux dont je peux accéder aux 2 extrémités Fusibles et relais sont ok, y a t-il un moyen de vérifier le pmh et le pcm? Tous les fils fusibles sont ils hors des gaines cannelées? | |
| Sujet: Re: Voyant check gages et voltmètre Mar 26 Aoû - 17:54 | |
| J'ai encore une interrogation pour les électriciens ( ou pas), Sur la "barre bus" qui alimente les bobines de tous les relais du centre de distribution électrique (borne 72), doit il y avoir du + 12 volts contact coupé, contact mis moteur non démarré, moteur tournant? | |
| Sujet: Re: Voyant check gages et voltmètre Jeu 4 Sep - 8:12 | |
| Bonjour à tous
Je vous poste le résultat de mes recherches
Défauts constatés sur la voiture: D1) Voyant "check gages" qui s'allume et s'éteint et se rallume, etc... peu après le démarrage du moteur à cause de l'aiguille du voltmètre du tableau de bord qui oscille entre 0 et 18 volts. D2) Le ventilateur de refroidissement moteur se met en marche dès le contact mis.
Bidouilles constatées dans le fond du centre de distribution électrique: B1) Le fil noir et rose qui relie la cavité 37 du PCM et la bobine du relais petite vitesse du ventilateur a été coupé, du coté PCM le fil est dans le vide, du coté relais le fil a été relié directement au "-" batterie afin de forcer ce relais ce qui explique pourquoi le ventilateur tourne dès le contact mis: D1. B2) La "barette bus" qui alimente les bobines de tous les relais du centre de distribution a été connectée à l'alternateur par un fil rouge???
Investigations: 1) La continuité de tous les fils du circuit de refroidissement est vérifiée à l'ohmètre, tous ok y compris les 2 fils du capteur de température qui arrivent en cavités 4 et 21 du PCM. 2) Tous les relais du centre de distribution ont été contrôlés, tous ok.
ENLEVEMENT DES BIDOUILLES, REMISE EN ETAT DES FILS COMME A L'ORIGINE.
Constatations: 1) Le ventilateur ne tourne plus dès le moteur démarré; normal le moteur est froid. 2) le défaut "check gages": D2 n'apparait plus. 3) Si on débranche la prise du capteur de température, le ventilateur tourne; cette sécurité est donc fonctionnelle. 4) Le ventilateur ne se met pas en marche quand il le devrait; ce qui explique la bidouille B1! LE PCM NE FAIT PLUS SON TRAVAIL.
5) Mesure de la charge de l'alternateur moteur tournant 12,4 à 12,6 V: l'alternateur ne charge pas. 6) Branchement du fil rouge, bidouille B2, changement du régime moteur, l'alternateur charge 14,4 V et ne se coupe plus: ce fil a pour rôle de forcer l'alternateur à charger en permanence, LA FONCTION "REGULATEUR" DU PCM NE FONCTIONNE PLUS et le défault"check gages" réapparait.
Conclusion: Je vais relever le numéro du PCM et en chercher un d'occasion pour le remplacer.
PS: Mes messages sont postés également sur d'autres forums | |
| Sujet: Re: Voyant check gages et voltmètre Jeu 4 Sep - 8:27 | |
| Bien, finalement tu as réussi à tout retrouver.
| Sujet: Re: Voyant check gages et voltmètre Jeu 4 Sep - 8:38 | |
| impec guy comme dit au tél, j'en ai dès que tu as noté le numéro de BCM, dis le que je regarde avec ce que j'ai __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: Voyant check gages et voltmètre Jeu 4 Sep - 10:13 | |
| Si j'ai réussi à trouver c'est grâce à vos conseils, schémas et interventions et je vous en remercie grandement
Je vous tiens au courant dès la réinstallation effectuée | |
cletuspuckler Messager d'or
| Sujet: Re: Voyant check gages et voltmètre Ven 5 Sep - 0:28 | |
| Sur mon crycry vert je n'avais plus de mise en route du ventilo ... c'était la sonde qui était hs ! elle n'ouvrait pas pour déclencher le ventilo .( l'ouverture de la sonde correspond en gros à débrancher celle-ci ) Donc avant de changer le PCM : changer la sonde , c'est moins cher !! Si sa peut aider ...à méditer . | |
| Sujet: Re: Voyant check gages et voltmètre Ven 5 Sep - 1:09 | |
| je lui envoie les deux , comme ça , il est tranquille __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: Voyant check gages et voltmètre Ven 5 Sep - 10:25 | |
| - Guy86 a écrit:
- J'ai testé à l'ohmètre la sonde débranchée entre ses deux fiches, c'est passant: est ce normal?
non - cletuspuckler a écrit:
- Sur mon crycry vert je n'avais plus de mise en route du ventilo ... c'était la sonde qui était hs ! elle n'ouvrait pas pour déclencher le ventilo .( l'ouverture de la sonde correspond en gros à débrancher celle-ci )
Donc avant de changer le PCM : changer la sonde , c'est moins cher !! Si sa peut aider ...à méditer . +1 __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
| Sujet: Re: Voyant check gages et voltmètre Dim 7 Sep - 10:17 | |
Donc avant de changer le PCM : changer la sonde , c'est moins cher !! Si sa peut aider ...à méditer . Si l'ouverture de la sonde (quand moteur chauffe) correspond à débrancher celle ci, elle doit donc être passante (fermée) quand on mesure entre ses fiches à froid alors zoee pourquoi: Guy86 a écrit: J'ai testé à l'ohmètre la sonde débranchée entre ses deux fiches, c'est passant: est ce normal? non??? | |
| Sujet: Re: Voyant check gages et voltmètre Lun 8 Sep - 16:51 | |
| Me revoilà
Pcm changé, circuit de refroidissement fonctionne correctement sans avoir changé le capteur de température.
Par contre la batterie ne charge pas.
Sachant que l'alternateur est capable de charger puisque avec la bidouille il suffisait de brancher la fil rouge qui avait été rajouté de l'alterneteur vers la barette de bus pour que la batterie charge, il me faut vérifier maintenant que lors de l'ajout du fil rouge à l'alternateur, qu'un autre fil n'a pas été coupé ou débranché de celui-ci. | |
| Sujet: Re: Voyant check gages et voltmètre Lun 8 Sep - 18:58 | |
| Pour contrôler le bon fonctionnement, quand le ventilateur se met à tourner, où doit se situer l'aiguille au tableau de bord?
merci | |
| Sujet: Re: Voyant check gages et voltmètre Lun 8 Sep - 22:11 | |
| - Guy86 a écrit:
- Pour contrôler le bon fonctionnement, quand le ventilateur se met à tourner, où doit se situer l'aiguille au tableau de bord?
merci le ventilateur se déclenche quand l'aiguille de T° se trouve où ? je lui ai dit au deuxième trait blanc , est ce ça ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: Voyant check gages et voltmètre Mar 9 Sep - 1:01 | |
| première vitesse entre le 3 et 4 éme.... 2 vitesse entre le 4 ème et le 5 trait blanc |
| Sujet: Re: Voyant check gages et voltmètre Mar 9 Sep - 11:00 | |
| ok,merci pour la correction , Trocweb __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: Voyant check gages et voltmètre Mar 9 Sep - 11:03 | |
| Regardes tes MP
| Sujet: Re: Voyant check gages et voltmètre Mar 9 Sep - 11:06 | |
| si c'est à moi que tu parles , j'ai rien __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: Voyant check gages et voltmètre Mar 9 Sep - 11:09 | |
| - eric2607 a écrit:
- si c'est à moi que tu parles , j'ai rien
Mais non Eric, ce n'est pas ton sujet __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: Voyant check gages et voltmètre Jeu 18 Sep - 17:36 | |
| Bonjour,
J'attends la livraison de mes silent bloc de la suspension inférieure du moteur, j'en profiterai en les changeant pour démonter l'alternateur car la aussi il y a bidouille qui avait pour but de squeezer le pcm car le fameux fil rouge soudé sur la barette du bus du centre de contrôle électrique est raccordé à un fil vert/orange qui sort de l'alternateur afin d'exciter, je pense, l'alternateur. Je ne vois pas bien le faisceau électrique mais quand j'aurai démonté l'alternateur je rechercherai le fil qui va au pcm et, après l'avoir sondé, je remettrai les choses en ordre. Je vais également tant que j'y suis faire contrôler l'alternateur (balais,etc) | |
| Sujet: Re: Voyant check gages et voltmètre | |
