| problème de démarrage | |
seb73 forumeur niveau 3
Nombre de messages : 236 Date d'inscription : 25/07/2014
| Sujet: Re: problème de démarrage Jeu 14 Aoû - 9:17 | |
| Ils sont bon j ai mes 12V qui arrive | |
| Sujet: Re: problème de démarrage Jeu 14 Aoû - 9:31 | |
| Et tu as testé les bougies démontées pour voir si elles chauffent sans les brancher en direct ? |
Nombre de messages : 236 Age : 47 Localisation : pralognan la vanoise ( Savoie 73 ) Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 2.5 td 01/07/1996 S3 Date d'inscription : 25/07/2014
| Sujet: Re: problème de démarrage Jeu 14 Aoû - 13:04 | |
| Oui elles chauffent nikel. Elle sont neuves ça m'aurait fait ch*** ! Je vais refaire toute me verif de tension. Pour être sûr, sur mes fiches femelle de relais de préchauffage lesquels bornes doivent être testé pour avoir 12V, et idem sur mes fiches mâle qui se connecte sous le boîtier fusible - relais ? J ai peut être fait une erreur en testant | |
| Sujet: Re: problème de démarrage Jeu 14 Aoû - 13:33 | |
| Pour avoir mes 12V sur mes fiches femelle j ai pris de ma cavité 30 jusqu'à celle de la 85 et après 86 jusqu'à 30 c est bon comme ça ? | |
| Sujet: Re: problème de démarrage Jeu 14 Aoû - 14:07 | |
| "Chais pô"... moi et l'électricité auto ça fait deux |
| Sujet: Re: problème de démarrage Jeu 14 Aoû - 14:48 | |
| Ok pas grave, je vais tester ma continuité de mes cosses bougies à mes relais de préchauffage. Normalement en reliant mon testeur en mode bip des relais au cosses je devrais entendre biper ? | |
| Sujet: Re: problème de démarrage Jeu 14 Aoû - 15:07 | |
| Tiens cela devrait t'aider Quand ton relai est alimenté tu dois avoir 12v entre 86 et 85, c'est l'alimentation bobine. Sur 30 tu dois avoir 12v entre cette borne et la masse Le relais au repos tu dois avoir 12v sur 87a et la masse, en général ça ne sert pas, et relai monté tu trouvé du 12v entre 87 et la masse. C'est ce dernier qui t'envoie le jus aux bougies. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: problème de démarrage Jeu 14 Aoû - 15:15 | |
| Merci donc si j ai bien compris pour faire un test de continuité de mes cosses bougies au relais en ayant rien de branché il faut que je relie le 30 et 87 ? | |
| Sujet: Re: problème de démarrage Jeu 14 Aoû - 15:22 | |
| - seb73 a écrit:
- Merci donc si j ai bien compris pour faire un test de continuité de mes cosses bougies au relais en ayant rien de branché il faut que je relie le 30 et 87 ?
Pour un test complet Tu as tout compris Si juste le fil bougie tu n'as pas à relier 30 et 87 pour tester à l'ohmètre. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI
| Sujet: Re: problème de démarrage Jeu 14 Aoû - 15:25 | |
| Super merci. J vais tester | |
| Sujet: Re: problème de démarrage Jeu 14 Aoû - 15:27 | |
| J'ai complété mon message précédent pour plus de clarté.
| Sujet: Re: problème de démarrage Jeu 14 Aoû - 15:34 | |
| En fait c est pour voir si j ai pas un fil de coupé car j ai pas de hometre comme j ai plus rien qui arrive aux bougies et que mes relais fonctionnent ..... | |
| Sujet: Re: problème de démarrage Jeu 14 Aoû - 17:24 | |
| Oui, dans ce cas tu fais un pont entre 30 et 87, peut être il faut le contact tout de même, et tu dois trouver du 12v aux bougies.
| Sujet: Re: problème de démarrage Jeu 14 Aoû - 17:26 | |
| Ok je remet la batterie et je test. Merci | |
| Sujet: Re: problème de démarrage Ven 15 Aoû - 12:18 | |
| J ai testé mes fiches relais préchauffage rien n arrive j ai entr 1 et 2 v ! ou est ce que je regarde en amont pour voir si j ai un problème ? | |
| Sujet: Re: problème de démarrage Ven 15 Aoû - 12:53 | |
| Mon hi-ram à le fil fusible coupé ça peut venir de là ? et comment on le change ? | |
| Sujet: Re: problème de démarrage Ven 15 Aoû - 14:46 | |
| Qu'est-ce que tu appelles hi-ram ? |
| Sujet: Re: problème de démarrage Ven 15 Aoû - 14:58 | |
| Sur ce que j ai vu sur le forum ce serait un relais qui commande les relais de préchauffage. J'ai fait un test en raccordant les fil coupés et c'est reparti ..... maintenant je vais les relié avec un fusible de 50 A et en avant ! Merci à tous pour toutes les infos et votre aide j espère pouvoir aider du monde avec ce que j ai appris. | |
| Sujet: Re: problème de démarrage Ven 15 Aoû - 18:35 | |
| Tu pourrais nous expliquer plus en détail ce "hi-ram" ?
Il se trouve où ?
| Sujet: Re: problème de démarrage Ven 15 Aoû - 19:07 | |
| Je sais pas grand chose sur le HI RAM , juste qui sert au préchauffage des bougies il est relié aux 2 autres relais de préchauffage et un fil qui part en direct sur le + batterie et un sur le - . Pour ma part c'est le fil fusible du + qui était coupé. Il est situé a côté des autres relais de préchauffage tout en bas | |
| Sujet: Re: problème de démarrage Ven 15 Aoû - 19:32 | |
| Pas tout compris là...
Il faudrait que tu regarde si il y a des inscriptions sur ton fil fusible coupé, avec ça tu pourrais peut être le remplacer pour éviter un risque électrique provoqué par la bricole du fil volant et du fusible de 50A... |
| Sujet: Re: problème de démarrage Ven 15 Aoû - 19:36 | |
| Oui la réf est 16 ga ce serais est une intensité spécifique au fil fusible et j'ai pas trouvé la concordance en ampère | |
| Sujet: Re: problème de démarrage | |
