 Problème de démarrage
Kvn
Kvn
Nombre de messages : 17
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler voyager 1994 2.5td
Problème de démarrage  Empty
MessageSujet: Problème de démarrage    Problème de démarrage  EmptyVen 19 Jan - 6:12
Bonjour jais un soucis avec mon voyager 2 2.5 td il démarre pas quand il fait froid et il galère à démarrer quand il fait bon jais changer la batterie et les bougie de préchauffage et sa ma rien changer et il me vide la batterie mais par contre il démarre sans soucis avec une vitesse quand on le tire je pense que sa pourrait venir du démarreur mais je ne suis pas mécano jais juste quelque connaissance en mécanique sa pourrait de sa ou d'autre chose ? Merci d'avoir pris le temps de lire
MessageSujet: Re: Problème de démarrage    Problème de démarrage  EmptyVen 19 Jan - 7:14
Replacé
Tu as vérifié le préchauffage ????
Bougies et alimentation.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Problème de démarrage  Sans_t10 - Problème de démarrage  Sans_t11 - Problème de démarrage  Attent10
Kvn
Kvn
MessageSujet: Re: Problème de démarrage    Problème de démarrage  EmptyVen 19 Jan - 10:38
Les bougie elle sont neuve
MessageSujet: Re: Problème de démarrage    Problème de démarrage  EmptyVen 19 Jan - 12:59
Quand tu dis il fait froid, c'est quelle température, car avec mon S2 quand il faisait bien froid le carburant avait tendance à figer (Diesel) et donc je devais mettre du pétrole dans le réservoir (5L pour un plein) avant d'éviter le gel du carburant...
Sinon ton démarreur tourne quand tu essaye de démarrer??? Quels sont les symptômes? Limite une petite vidéo postée via youtube pourrait nous aider à voir ce qui se passe...
Problème de démarrage  Signat10
MessageSujet: Re: Problème de démarrage    Problème de démarrage  EmptyVen 19 Jan - 13:04
bougies neuves ,ok
mais est ce que le courant y arrive ?
c'est ça qu'il faut tester
Kvn
Kvn
MessageSujet: Re: Problème de démarrage    Problème de démarrage  EmptyVen 19 Jan - 13:40
Je fais sa se soir la vidéo parce que il est sur le parking de mon boulot jais allait le cherche dans l'après midi
MessageSujet: Re: Problème de démarrage    Problème de démarrage  EmptyVen 19 Jan - 16:45
Eug87 a écrit:
Replacé
bougies neuves ,ok
Et bien oui, je t'avais aussi noté alimentation !!!!
Cela coule de source, ce n'est pas encore sur accus Laughing
» probleme de démarrage
» [RESOLU] probleme de demarrage 2.5l td
» Probleme démarrage
» Probleme demarrage 3.8l v6
» Problème de démarrage S2 Td
