| Probleme démarrage | |
| Sujet: Probleme démarrage Ven 9 Mar - 22:37 | |
| Bonjour, Comme notifier dans la présentation, il y a quelques mois nous avons acheté un Chrysler Voyager 2,5L SE de 1994. Il totalise maintenant 88000 Kms, il appartenait à une dame d'un certain âge qui l'utilisait très peu. Cela fait un mois qu'il est en panne. Il refuse de démarrer, et cela fait un mois que je cherche pourquoi, mais là, je suis à court d'idée. Panne en deux temps : premier jour, démarrage normal, je pars à la boulangerie. IL roule normalement, le moteur est chaud, je l'arrête pour aller chercher mon pain. Au moment de repartir, il démarre encore normalement, je passe la première, le véhicule avance et puis s'arrête... mais pas un calage dû à une erreur de pied sur la pédale d'embrayage. Impossible de repartir. Je tente les techniques de démarrage à froid, à chaud, rien... Puis au bout d'un nombre certain de tentatives, le moteur repart, sans raison. Je rentre donc à la maison, il roule normalement, je pousse même un peu les rapports (tant pis pour la conso), histoire de le décrasser un peu. Le lendemain, encore envie de pain, cette fois-ci, la boulangerie est plus près. Démarrage normal, achat pain et croissants pour les enfants (on est dimanche) et retour. Au moment de me garer, en marche arrière, le moteur câle à nouveau. Et à ce jour, il n'a toujours pas redémarrer.... Ce que j'ai fait : Recherche de doc et d'info (merci le forum) sur le principe de fonctionnement du moteur Chrysler. - Remplacement filtre à essence. Il était d'origine, et comme le véhicule ne roulait pas beaucoup je pensais à un encrassement.
- Démontage réservoir/pompe de gavage pour nettoyage. Test de celle-ci avant remontage : OK
- Test des relais dans l'habitacle, à l'ohmètre, puis en les inversant, pareil.
- Test des relais dans le compartiment, idem.
- Démontage du module de commande du groupe motopropulseur, je pensais qu'il pouvait y avoir un relais ou fusible à l'intérieur.
D'ailleurs, lorsque je mets le contact après cette opération, j'entends ma pompe dans le réservoir, qui met le circuit en pression. Voilà, je crois que j'ai résumé l'essentiel de mes actions. Je ne suis pas mécano, loin de là. J'ai l'impression que le moteur est en sécurité, serait-ce le relais ASD ? Je ne sais pas lequel c'est... Le garage Chrysler de ma région m'a parlé de la sonde "pmh"...Pas trouvé. Bref, je sais plus..........Auriez-vous de idées, SVP d'avance merci. |
popol025 Ancien catégorie 1
Nombre de messages : 1178 Age : 63 Localisation : arlon belgique marbehan Véhicule (modèle cyl année) : cabrio LB 3LV6 Spécialisation auto : des cours théoriques mais il y a longtemps Date d'inscription : 15/04/2006
| Sujet: Re: Probleme démarrage Ven 9 Mar - 23:04 | |
| change le capteur a effet de hall situé sous le distributeur
__________________________________________________www.minivanchrysler.com LB 3LV6 de 1993 cabrio (partie à la ferraille) LB 2.2L turboII de 1990 cabrio LB 3LV6 de 1991 coupé (en cours de démolition) LB 3LV6 de 1994 cabrio (partie à la ferraille) plus LB2.5 de 1990 coupé destinée a être transformée en remorque (ferraille) et 3LV6 accidentée de 1993^pour piece et LB 3LV6 de 1991 cabrio et LB coupé 2.2L turbo de 1989( le tout feraille) LB 3Lv6 boite manuelle (en attende de mon bon vouloir pour la faire circuler) LB 3LV6 de 1991 version US (en cours de démolition) ES de1988 en attende de restauration et la dernière new yorker de 1979 5.2L
bruno13 Voyageriste classe 2
| Sujet: Re: Probleme démarrage Sam 10 Mar - 3:09 | |
| et ils disent quoi les codes erreurs ?? | |
| Sujet: Re: Probleme démarrage Sam 10 Mar - 8:21 | |
| - popol025 a écrit:
- change le capteur a effet de hall situé sous le distributeur
Merci, mais je ne trouve pas ce capteur. Aurais-t-il un autre nom dans la RTA ? |
| Sujet: Re: Probleme démarrage Sam 10 Mar - 8:27 | |
| - bruno13 a écrit:
- et ils disent quoi les codes erreurs ??
Pas passer à la valise. le garage chrysler le plus proche est à 30 kms, remorquage, passage à la valise et réparation je n'ai pas les moyens.... |
| Sujet: Re: Probleme démarrage Sam 10 Mar - 8:31 | |
| Tu peux éviter la valise ... Cliques ICI c'est bien moins chère __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: Probleme démarrage Sam 10 Mar - 9:28 | |
| le capteur a effet de hall est une piece qui est dans l a" tete de delco " c'est une piece avec 2 fils noirs et une prise blanche et une noire
| Sujet: Re: Probleme démarrage Sam 10 Mar - 13:42 | |
| Bonjour,
Merci, pour toutes ces infos. Existe-t-il un moyen de tester ce capteur à effet de hall ?
Ce matin, miracle. Et pour une raison encore inconnue, le moteur a redémarré...
Et il tourne normalement.
Pour infos, j'ai attendu que les voyants au tableau de bord s'éteignent, ou alors à force d'essayer, j'ai annulé le code erreur du calculateur.
Donc, il a démarré, est-ce normal, selon vous, que je sente des vibrations à l'intérieur de la bobine d'allumage et le câble qui la relie à la tête de Delco ?....
En tout cas, merci je vais quand même chercher à savoir ce qui s'est passé, et je vous tiendrais au courant.
| Sujet: Re: Probleme démarrage Sam 10 Mar - 14:49 | |
| Essayes quand même de sortir les codes défaut à la clé ... Normalement ils se mémorisent donc cela peut donner une piste. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: Probleme démarrage Sam 10 Mar - 20:34 | |
| comme il roulait peu essaie deja de nettoyer toutes les fiches car il y a peut etre un faux contacts dans l'une d'elle __________________________________________________www.minivanchrysler.com LB 3LV6 de 1993 cabrio (partie à la ferraille) LB 2.2L turboII de 1990 cabrio LB 3LV6 de 1991 coupé (en cours de démolition) LB 3LV6 de 1994 cabrio (partie à la ferraille) plus LB2.5 de 1990 coupé destinée a être transformée en remorque (ferraille) et 3LV6 accidentée de 1993^pour piece et LB 3LV6 de 1991 cabrio et LB coupé 2.2L turbo de 1989( le tout feraille) LB 3Lv6 boite manuelle (en attende de mon bon vouloir pour la faire circuler) LB 3LV6 de 1991 version US (en cours de démolition) ES de1988 en attende de restauration et la dernière new yorker de 1979 5.2L
| Sujet: Re: Probleme démarrage Sam 10 Mar - 20:48 | |
| Merci popol025, C'est ce que j'ai fait. En tout cas, toutes celles que j'ai contrôlé avaient encore la graisse blanche de connexion... Comme je le disais plus haut, aujourd'hui, il est reparti. J'ai roulé beaucoup de petit trajets, pour le redémarrer à chaque fois. Le voyant "check engine" fonctionne normalement. Maintenant que j'ai compris les codes erreurs du tableau de bord, celui-ci ne s'affiche plus. (merci Eug87). Je roulerais demain pour voir et vous tiendrais au courant si je trouve pourquoi. Merci à tous. |
| Sujet: Re: Probleme démarrage Mer 9 Mai - 20:23 | |
| A nouveau en panne, et je ne sais toujours pas pourquoi... Par contre, j'ai pu relevé des codes erreurs à la clé, voici ce que cela donne avec le tableau des codes défauts : 12 = batterie déconnectée (vérifié et OK) 33 = circuit de relais de débrayage de climatisation (pas de clim sur mon modèle) 21 = la sonde d'oxygène reste au centre (?) 11 = Pas de signal de référence lors du démarrage au calculateur (?) 55 = fin d'affichage des codes défauts par le témoin check engine. Voilà, quelqu'un aurait-il une idée ? Pour ma part, je pense au capteur à effet de hall ou à la bobine d'allumage ? Merci d'avance, Fred |
chrysler00 Mécano en OR
| Sujet: Re: Probleme démarrage Mer 9 Mai - 20:44 | |
| salut capteur a effet d'hall a remplacer+sonde lambda | |
| Sujet: Re: Probleme démarrage Mer 9 Mai - 22:06 | |
| Merci Chrysler00, Le capteur c'est bon, je sais ou il est, mais je ne trouve pas la sonde lambda sur mes schémas électriques. Obligatoirement ces deux éléments à changer ? Merci, Fred |
| Sujet: Re: Probleme démarrage Mer 9 Mai - 23:13 | |
| Sujet: Re: Probleme démarrage Jeu 10 Mai - 22:47 | |
| Bonsoir, Quand même passé chez Chrysler, ce matin, le mécano me conseille de changer d'abord les fils bougies et la bobine, qui sont d'origine......... Un avis ??? merci Fred |
| Sujet: Re: Probleme démarrage Jeu 10 Mai - 22:57 | |
| jok38 : tu nous demande des réponses , elles te sont données ensuite , tu vas prendre des conseils chez chrysler , no souci, mais pourquoi nous demander notre avis puisque tu n'écoutes même pas les premiers conseils qui te sont donnés ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: Probleme démarrage Sam 12 Mai - 20:30 | |
| Désolé le modo, je ne savais pas que mon inscription au forum, m'ôtait le droit d'aller dans un garage Chrysler........... Surtout qu'à la base, je me suis rendu dans ce garage pour commander le capteur à effet hall, pas pour demander conseils. L'informatique étant capricieux, aucune possibilité de trouver la référence de la pièce et donc de la commander... Merci pour les conseils............................
arnaud971 V.I.P.
| Sujet: Re: Probleme démarrage Sam 12 Mai - 20:58 | |
| Jok38, ce n est pas ce qu'Eric voulait dire ... Enfin je pense pas, mais quand tu dis que tu es allé chez chrysler, tu aurais du rajouter que c'etait pour passer commande, et non pour chercher d autre conseils... En tout cas c est comme ça que cela ressort quand tu le dis. Ça la fout un peu mal, tu demandes des conseils, les membres t'en donnent ( et venant de chrysler00 c est du sur...) et on pense que tu vas chercher d autres conseils ailleurs, sans même tester les pistes qui te sont données... Après c'est vrai que tu est libre de prendre les conseils où bon te semble... __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Probleme démarrage Sam 12 Mai - 21:15 | |
| Sans doute me suis-je mal exprimé, ou mes phrases ont été interprétés hâtivement. Sans vouloir dire du mal des garagistes, je n'ai pas pour habitude d'aller chercher des conseils après d'eux, d'ou mon inscription sur ce forum après un mois de panne........ Tous les conseils, reçu ici, m'ont été très précieux. J'ai appris à connaître mon chrysler, j'ai compris plein de choses sur son fonctionnement. Mais, à ce jour, toujours en panne, impossible de trouver ce capteur à effet hall, vous comprendrez donc mon impatience......... Merci, fred
| Sujet: Re: Probleme démarrage Sam 12 Mai - 21:20 | |
| salut voici le n° 05227271 ou 272 si le premier n'est plus disponible | |
arnaud971 V.I.P.
| Sujet: Re: Probleme démarrage Sam 12 Mai - 21:21 | |
| Ah oui je comprend tout à fait... J'ai moi même un soucis qui perdure, et bien que ça ne l empêche pas de rouler ... Ça commence à me gonfler... Mais c est aussi le charme des cricri... __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Probleme démarrage Dim 13 Mai - 0:07 | |
| - chrysler00 a écrit:
- commence par le capteur
- jok38 a écrit:
- Bonsoir,
Quand même passé chez Chrysler, ce matin, le mécano me conseille de changer d'abord les fils bougies et la bobine, qui sont d'origine......... Un avis ??? merci Fred il n'est nullement interdit de prendre conseil chez le concessionnaire , manquerais plus que ça ce que je veux te dire , c'est que Chrysler00 t'a donné une piste , et à ta réponse suivante , tu n'y faisais pas cas , donc incompréhension sur le forum , on est tellement habitué que le concessionnaire ne trouve pas la panne ( car certains ne la cherchent pas réellement , ils préfèrent te vendre des pièce s: plus rentable pour eux ) exemple : https://www.minivanchrysler.com/t24387p20-probleme-sur-grd-voyager-essence-2001-24#378093c'est certain que je comprends également ton impatience , pas facile de rester sans nos cricri maintenant , tu as même la référence du capteur ( merci chrysler00) j'espère sincèrement que tu vas pouvoir te dépanner rapidement __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
arnaud971 V.I.P.
| Sujet: Re: Probleme démarrage Dim 13 Mai - 1:24 | |
| Je t ai dis... Chrysler00, c'est une pointure dans le domaine... __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Probleme démarrage | |
