35 €
 Problème sur Grd Voyager essence 2001 2,4
jacksnet
7 participants
arnaud971
Nombre de messages : 9957
Problème sur Grd Voyager essence 2001 2,4  - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Problème sur Grd Voyager essence 2001 2,4    Problème sur Grd Voyager essence 2001 2,4  - Page 2 EmptyVen 11 Mai - 23:37
Ben oui.... Mais je suis un peu loin la...
Il me semble qu il faut le démonter et le travailler .... La la barre à mine..... affraid
Il doit être tout vide à l intérieur?
Et pour le CT, ça passe au niveau pollution?
Nombre de messages : 34436
MessageSujet: Re: Problème sur Grd Voyager essence 2001 2,4    Problème sur Grd Voyager essence 2001 2,4  - Page 2 EmptyVen 11 Mai - 23:42
Pour le CT le cata n'est pas obligatoire vu l'année ...
et sur le mien jamais eu de problème de pollution.
Heuuuuu ....
on est HS là pale
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Problème sur Grd Voyager essence 2001 2,4  - Page 2 Sans_t10 - Problème sur Grd Voyager essence 2001 2,4  - Page 2 Sans_t11 - Problème sur Grd Voyager essence 2001 2,4  - Page 2 Attent10
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: Problème sur Grd Voyager essence 2001 2,4    Problème sur Grd Voyager essence 2001 2,4  - Page 2 EmptyVen 11 Mai - 23:52
Eug87 a écrit:
Heuuuuu ....
on est HS là pale
Tu crois? Ah ben oui tient... Aller hop... Fin du HS, j'ouvrirai un autre post... Après recherche bien sur.... Wink
Problème sur Grd Voyager essence 2001 2,4  - Page 2 Bandea10
MessageSujet: Re: Problème sur Grd Voyager essence 2001 2,4    Problème sur Grd Voyager essence 2001 2,4  - Page 2 EmptySam 12 Mai - 18:09
Bonsoir à toutes et à tous,
Avant tout, un grand merci pour vos diagnostics et vos conseils éclairés.
La panne vient bien du catalyseur bouché !!!!! deux mois dans un garare ..........et il n'ont pas trouvé !!!
Le pot complet est démonté, il sera vidé dès lundi !!!!!
MERCI
Amitiés.
léandri Robert
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: Problème sur Grd Voyager essence 2001 2,4    Problème sur Grd Voyager essence 2001 2,4  - Page 2 EmptySam 12 Mai - 18:39
Oubli pas...Des photos s il te plaît..
MessageSujet: Re: Problème sur Grd Voyager essence 2001 2,4    Problème sur Grd Voyager essence 2001 2,4  - Page 2 EmptyMar 15 Mai - 15:57
Pouvez-vous m'indiquer comment mettre les photos sur le site ???
amitiés.
Robert léandri
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: Problème sur Grd Voyager essence 2001 2,4    Problème sur Grd Voyager essence 2001 2,4  - Page 2 EmptyMar 15 Mai - 16:39
Tu cliques sur le sixième bouton, en partant de la gauche, tu choisis ton image, tu la chargé et en retour tu aura un lien... Tu le copies, et le colle dans ton message...
Et voilou
MessageSujet: echappement Chrysler Grd Voyager essence 2001   Problème sur Grd Voyager essence 2001 2,4  - Page 2 EmptyMer 16 Mai - 8:09
[img]http://i41.servi[url=https://servimg.com/view/17515504/5]Problème sur Grd Voyager essence 2001 2,4  - Page 2 Photo014mg.com/u/f41/17Problème sur Grd Voyager essence 2001 2,4  - Page 2 Photo015/51/55/04/photo013.jpg[/img][/url]Problème sur Grd Voyager essence 2001 2,4  - Page 2 Photo016
Photos des matières enlevées, du catalyseur vidé, du catalyseur sur lequel j'ai percé un trou diamètre 12, puis j'ai vidé les matières en tapant sur une barre de fer de diamètre 10, pour bien éliminer toutes les matières (ensuite j'ai visé un boulon inox pour fermer ce trou en faisant deux point de soudure à l'arc (inox) afin d'éviter qu'il ne vibre.
Temps de travail environ 20 minute pour tout nettoyer proprement, temps de remontage de l'échappement complet 15 minutes en étant seul.
J'avais tombé la ligne d'échappement complète.
Amitiés.
Robert
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: Problème sur Grd Voyager essence 2001 2,4    Problème sur Grd Voyager essence 2001 2,4  - Page 2 EmptyMer 16 Mai - 11:45
Joli boulot...
Les boulons au niveau du collecteur sont bien venus?
Tu as remplacé le joint ensuite?
En tout cas merci pou les photos.. super
MessageSujet: Re: Problème sur Grd Voyager essence 2001 2,4    Problème sur Grd Voyager essence 2001 2,4  - Page 2 EmptyMer 16 Mai - 17:05
Bonsoir,
Pour info, pour dévisser ils étaient grippés. 45 minutes à duex pour dévisser les 4 !!! Pas de pont, à plat dos sous la voiture.
Au remontage j'étais seul, mais je les avais bien brossés et dégrippés, j'ai facilement pu les visser à la main jusqu'au bout et serrage au cliquet.
Quant au joint, il était brillant et tout neuf !!!! je l'ai remonté tel quel.
pensez-vous que le fait qu'il n'y ai plus de retenu dans le catalyseur, puisse avoir entrainé cette monté de régime moteur au ralent (environ 2000 tours) ???
Pour le voyant ABS qui est resté allumé pendant quelques minutes et la pédale de frein qui est dure (elle ne s'enfonce que de quelques millimètres !!!!) pourrait-ce venir du fait qu'il ne bouge pas depuis presque 8 mois ???
a bientôt.
Amitiés.
Robert
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: Problème sur Grd Voyager essence 2001 2,4    Problème sur Grd Voyager essence 2001 2,4  - Page 2 EmptyMer 16 Mai - 18:36
Pour le régime moteur, je pense pas non. Peut être ton moteur de ralenti qui aurait besoin d un petit nettoyage!
Pour les freins, tu as essayé de les purger?
jacksnet
jacksnet
Nombre de messages : 28
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager S4 - 2.4 de 2001 (j'en suis au 4° voyager en 10 ans)
Spécialisation auto : Bricole tout
MessageSujet: Re: Problème sur Grd Voyager essence 2001 2,4    Problème sur Grd Voyager essence 2001 2,4  - Page 2 EmptyJeu 17 Mai - 22:11
Ah oui en effet c'était bien bouché !!!!
Moi je dirais que pour ton régime de ralentit je ne suis pas surpris qu'il soit si haut.
En effet quand tu vois toute la matière que tu as retiré cela veut dire que le silencieux absorbe de l'energie moteur.
Une fois tout retiré il n'y a plus de bride donc régime plus haut.
Pour tes freins il va de soi que si ton voyager n'a pas bougé depuis 6 mois il se peut que tu te retrouves avec une ou deux pannes.
J'ai moi même acheté un voyager qui roulait très très très peu et depuis j'ai quelques bruits....................................Mais c'est à voir au fur et a mesure.
Wink Wink Wink
Heureusement qu'il y a des cons sur terre, ça permet de croire qu'on est intelligent !!!
http://astracing.skyrock.com/
MessageSujet: Re: Problème sur Grd Voyager essence 2001 2,4    Problème sur Grd Voyager essence 2001 2,4  - Page 2 EmptyVen 18 Mai - 8:47
Bonjour et encore merci pour vos conseils.
Dans la semaine je vais continuer les "travaux" de remise en état et je vous tiens au parfum.
Bon WE
Amitiés
Léandri Robert
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: Problème sur Grd Voyager essence 2001 2,4    Problème sur Grd Voyager essence 2001 2,4  - Page 2 EmptyVen 18 Mai - 11:12
Pas de soucis...
Bon week-end à toi aussi..
MessageSujet: Re: Problème sur Grd Voyager essence 2001 2,4    Problème sur Grd Voyager essence 2001 2,4  - Page 2 EmptyJeu 31 Mai - 17:10
Je reviens pour une petite info.
Mon Voyager a un régime moteur au ralenti à environ 2000 trs. Grd Voyager 2001 ess 2.4 litres
La pédale de frein est dure.
Il m'a été conseiller de vérifier l'état de la durite d'assistance au freinage.
Quelqu'un aurait-il la gentillesse de me montrer, sur une ou plusieurs photos, ce que je dois réellement vérifier ???
Depuis le grand nettoyage du catalyseur, plus de problème de calage de moteur.
Un grand merci.*
Robert
jscott1
jscott1
Nombre de messages : 592
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.4l 1997
Spécialisation auto : montage accessoires options
MessageSujet: Re: Problème sur Grd Voyager essence 2001 2,4    Problème sur Grd Voyager essence 2001 2,4  - Page 2 EmptyLun 4 Juin - 17:20
pour le régime moteur à 2000 trs je pense que c'est un peu haut il faudrait vraiment toutes les durites de dépression car je pense qu'il y a une prise d'air quelque part.
Citation :
c'est au pied du mur qu'on voit mieux le mur
. lol!
Veloce
Veloce
Nombre de messages : 22
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 2.4 SE 2002
MessageSujet: Re: Problème sur Grd Voyager essence 2001 2,4    Problème sur Grd Voyager essence 2001 2,4  - Page 2 EmptyLun 23 Juil - 17:32
Félicitations, tu as trouvé le problème de catalyseur, mais maintenant la question c'est pourquoi le catalyseur a cramé ? Il a cramé parce que le mélange est trop riche.
Mélange trop riche plus ralenti à 2000 tours, je vérifierais en premier la sonde de température d'eau (sur le thermostat) : le calculateur croit que le moteur est froid donc il enrichit le mélange. Comme si tu roulais tout le temps avec le starter.
Par contre je suis surpris de ce que dit Eug87: je pensais que le catalyseur était obligatoire depuis 1993 ???
Veloce jocolor
MessageSujet: Re: Problème sur Grd Voyager essence 2001 2,4    Problème sur Grd Voyager essence 2001 2,4  - Page 2 EmptyLun 23 Juil - 17:37
Pour Veloce :
Non, depuis 96 si ma mémoire est bonne.
voudel
voudel
Nombre de messages : 4314
MessageSujet: Re: Problème sur Grd Voyager essence 2001 2,4    Problème sur Grd Voyager essence 2001 2,4  - Page 2 EmptyLun 23 Juil - 18:59
Normalement en France le catalyseur est obligatoire sur tous les moteurs à essence depuis 1993 et 1997 en diesel.
Problème sur Grd Voyager essence 2001 2,4  - Page 2 F4f15710
Chrysler Passion Club
MessageSujet: Re: Problème sur Grd Voyager essence 2001 2,4    Problème sur Grd Voyager essence 2001 2,4  - Page 2 EmptyLun 23 Juil - 19:06
1997 pour les diesels t'es sûr ?
Parce que dans ce cas comment tu explique que je n'ai pas de catalyseur sur mon S3 mis en circulation le 25 Janvier 2001 ? scratch
voudel
voudel
MessageSujet: Re: Problème sur Grd Voyager essence 2001 2,4    Problème sur Grd Voyager essence 2001 2,4  - Page 2 EmptyLun 23 Juil - 19:49
Je pense que c'est sur les nouveaux modeles, maintenant j'en sais rien c'est ce que j'ai lu.
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: Problème sur Grd Voyager essence 2001 2,4    Problème sur Grd Voyager essence 2001 2,4  - Page 2 EmptyLun 23 Juil - 20:07
Après ce qui importe beaucoup c est pur le contrôle technique..
Les véhicules d'avant le premier janvier 1994 sont contrôlés comme des véhicules à carbu... Et ne doivent donc pas dépasser 3,5% de CO...
MessageSujet: Re: Problème sur Grd Voyager essence 2001 2,4    Problème sur Grd Voyager essence 2001 2,4  - Page 2 EmptyLun 23 Juil - 21:08
Ce que j'ai dit avant, et comme je l'avais précisé, c'est au niveau du CT ...
Je n'ai pas parlé de la présence ou non d'un cata, mais des normes qui étaient appliquées au CT.
Donc avant 96, cata ou pas ça ne change rien.
» problème électronique sur Voyager de 2001
» probleme moteur ce coupe voyager s4 2,5 crd 2001
» problème électrique sur un Chrysler voyageur 2001
» Chrysler Voyager 2.5 crd de 2001
» chrysler voyager 2.5 TD de 2001
