| problème de démarrage | |
seb73 forumeur niveau 3
Nombre de messages : 236 Date d'inscription : 25/07/2014
| Sujet: Re: problème de démarrage Mar 12 Aoû - 23:19 | |
| Bonsoir a tous je cherche le CAPTEUR DE TEMPÉRATURE DU LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT DU MOTEUR si vous avez un photo ... merci d avance | |
| Sujet: Re: problème de démarrage Mar 12 Aoû - 23:23 | |
| Salut, c'est la sonde qui est vissée sur le devant de la culasse N°3 |
Nombre de messages : 236 Age : 47 Localisation : pralognan la vanoise ( Savoie 73 ) Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 2.5 td 01/07/1996 S3 Date d'inscription : 25/07/2014
| Sujet: Re: problème de démarrage Mar 12 Aoû - 23:24 | |
| Super merci t es au top. Tu sais comment la tester ? | |
| Sujet: Re: problème de démarrage Mar 12 Aoû - 23:28 | |
| Avec un multimètre non désolé, mais pour savoir si elle est bonne si tu la débranche contact mis, et moteur en route (j'ai un doute là dessus) les 2 ventilos doivent se mettre en route (gaffe aux doigts) |
| Sujet: Re: problème de démarrage Mar 12 Aoû - 23:36 | |
| Ok parce que j'ai vu que ça pouvait jouer sur le préchauffage des bougies. Tout en passant par le pcm bien sûr ;-) | |
| Sujet: Re: problème de démarrage Mer 13 Aoû - 0:00 | |
| Oui en effet, en fonction de la T° du LDR donné par la sonde le réchauffage gazole, le préchauffage et le postchauffage seront plus ou moins longs |
| Sujet: Re: problème de démarrage Mer 13 Aoû - 9:34 | |
| Bonjour. J ai mon capteur de liquide de refroidissement qui n est pas comme je pensais c est une fiche ronde avec 3 entrées femelle mais 2 câble qui arrive. Ça peut être ça ? ( j voudrais mettre une photo mais je sais pas comment faire ) | |
| Sujet: Re: problème de démarrage Mer 13 Aoû - 9:41 | |
| __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: problème de démarrage Mer 13 Aoû - 9:53 | |
| Ah, j'attends de voir la photo mais je pense que tu as mis le doigts sur ton problème, je viens d'aller voir la broche de la sonde dont j'ai posté la photo plus haut, les culasses sont démontées, et il y a bien trois broches dans la prise pour les trois câbles qui arrivent dessus.
| Sujet: Re: problème de démarrage Mer 13 Aoû - 14:20 | |
| Sujet: Re: problème de démarrage Mer 13 Aoû - 14:22 | |
| Voilà ce que je te parlais. C est bien la sonde de température ? | |
| Sujet: Re: problème de démarrage Mer 13 Aoû - 16:11 | |
| C est la température la réf 4686192 si quelqu'un en a una à vendre. .. j suis preneur | |
| Sujet: Re: problème de démarrage Mer 13 Aoû - 18:16 | |
| Oui c'est bien elle.
Elle est morte alors ? les ventilos ne déclenchent pas ? |
| Sujet: Re: problème de démarrage Mer 13 Aoû - 18:48 | |
| J ai pas testé j ai voulu la sortir mais toutes le liquide se barrait du coup j ai pas fait. Du coup je sais pas comment faire ! C est pour ça que je pensais la changer directement | |
| Sujet: Re: problème de démarrage Mer 13 Aoû - 19:21 | |
| Pour le test des ventilos pas besoin de la démonter, il suffit simplement de la débrancher T'as pas fait de photo des broches du coup ? |
| Sujet: Re: problème de démarrage Mer 13 Aoû - 19:41 | |
| Si tu m'as dit que c est bien elle. C est vrai que les broches on les vois pas mais la prise à côté montre l emplacement. J ai cherché un peut sur le net et se serait une sonde qu il mette sur jeep | |
| Sujet: Re: problème de démarrage Mer 13 Aoû - 19:42 | |
| Si je la debranche le ventilo devrait partir instantanément ? | |
| Sujet: Re: problème de démarrage Mer 13 Aoû - 21:56 | |
| Sujet: Re: problème de démarrage Mer 13 Aoû - 23:39 | |
| Ok je test demain matin en allant au taf. Mais je comprends pas pourquoi en débranchant la sonde, on peut savoir si elle est morte. Du moment quel est débranchée elle ne fait pas son rôle. Moi pas comprendre | |
| Sujet: Re: problème de démarrage Jeu 14 Aoû - 0:23 | |
| Elle n'est pas forcément morte mais si on la débranche et que les ventilos ne se mettent pas en route tout de suite il y a un schmilblick quelque part.
Maintenant tu as dit que tu n'avais que deux fils qui arrivaient dessus, regarde bien ma photo et tu y verras trois fils, alors il est où ton troisième ? |
| Sujet: Re: problème de démarrage Jeu 14 Aoû - 0:26 | |
| Oui exact j ai reverifier cette apres midi le 3eme est sou les 2 du déçu si je schématise ca forme un triangle | |
| Sujet: Re: problème de démarrage Jeu 14 Aoû - 0:39 | |
| Ah, donc tu as bien trois fils qui arrivent dessus... je me disais aussi.
| Sujet: Re: problème de démarrage Jeu 14 Aoû - 0:51 | |
| Oui J ai tenté de rentrer chez moi avec mon chrichri en chauffant les bougies direct a la batterie et sans start pilote. Il a fait 10km sans aucun problème. ... | |
| Sujet: Re: problème de démarrage Jeu 14 Aoû - 9:04 | |
| Bonjour J ai débranchée le capteur et le ventilo c est mis en route. Déjà le circuit est bon. Je vais la faire tester par un collègue le capteur il a le multimetre qui va bien | |
| Sujet: Re: problème de démarrage Jeu 14 Aoû - 9:11 | |
| A mon avis il n'y a pas besoin; ta sonde doit être bonne, les ventilos se sont mis en route et ton Van roule sans problème.
Tes cabochons de bougies de préchauffage sont dans quel état ? |
| Sujet: Re: problème de démarrage Jeu 14 Aoû - 9:17 | |
| Ils sont bon j ai mes 12V qui arrive | |
| Sujet: Re: problème de démarrage | |
