| probleme de démarrage | |
em65 Forumeur niveau 2
Nombre de messages : 165 Age : 31 Localisation : tarbes Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 1992 LE 3.3 v6 bva et chrysler grand voyager 2.5 td 2000 Date d'inscription : 01/07/2011
| Sujet: probleme de démarrage Jeu 24 Nov - 18:55 | |
| Bonjour a tous, j'ai un petit soucis de démarrage sur mon S3 td de 2000( SE): lorsque le moteur est froid, il ne démarre pas, (a chaud, il démarre très bien) alors j'ai pensé au bougies de préchauffage, mais elles marchent lorsqu'elles sont branchés directement sur la batterie. Par contre, le courant n'a pas l'air d'arriver au câbles qui sont branchés sur les bougies. Merci de votre aide | |
| Sujet: Re: probleme de démarrage Jeu 24 Nov - 18:56 | |
| t'as testé le relais de préchaufage ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: probleme de démarrage Jeu 24 Nov - 22:21 | |
| +1 relai Vérifier qu'il colle bien et si le jus est en sortie.
Si oui tu vérifies le fil entre le relai et la 1ère bougie, c'est un fil fusible qui peut avoir laché.
| Sujet: Re: probleme de démarrage Ven 25 Nov - 11:08 | |
| merci pour vos réponses. comment on fait pour verifier le relais? | |
| Sujet: Re: probleme de démarrage Ven 25 Nov - 11:47 | |
| Mettre les doigts dessus, mettre le contact, tu dois le sentir et entendre un clac.
Si il colle tu mets un voltemètre ou une ampoule sur le fil qui sort vers les bougies, normalement tu dois trouver 12v si il est bon. Tu mesures aussi sur une bougie pour voir si le 12v arrive.
| Sujet: Re: probleme de démarrage Ven 25 Nov - 18:26 | |
| alors j'ai mis le contact, et je sens un clac sur tout les relais, donc du coup je ne sais pas si je regardais les bon relais (je regardait dans la boite a relais a coté de la batterie) donc dans cette boite ou je me suis trompé? car j'ai tester le fil des bougies et il y a 0 (enfin 0.9 ou 0.10) | |
| Sujet: Re: probleme de démarrage Ven 25 Nov - 19:37 | |
| Cliques ICI et regardes si cela correspond à ton boitier à coté de la batterie.
Si oui tu vas trouver le relai.
| Sujet: Re: probleme de démarrage Ven 25 Nov - 21:09 | |
| oui ça correspond!!! ah depuis le temps que je cherche la traduction donc ben oui c'est bien le bon que je touchais(vu que je les ai tous touchés), le relais fait clic... sa peut venir du fusible 16? | |
| Sujet: Re: probleme de démarrage Ven 25 Nov - 21:40 | |
| bon ben en fait je l'ai remplacé et sa marche toujours pas donc je sais pas d'ou sa vien | |
| Sujet: Re: probleme de démarrage Ven 25 Nov - 21:58 | |
| - em65 a écrit:
- bon ben en fait je l'ai remplacé et sa marche toujours pas donc je sais pas d'ou sa vien
le relais tu en avais un en stock? | |
chrysler00 Mécano en OR
| Sujet: Re: probleme de démarrage Ven 25 Nov - 22:11 | |
| salut il y a une faute sur la doc qu'Eug a mis,FUEL HEATER RELAIS,est le relais de préchauffage du carburant ET pas des bougies le relais de préchauffages des bougies se trouve sur la contre aile,le 1° en partant du bas https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/267/relaisprechauffages3td2.jpg/] | |
| Sujet: Re: probleme de démarrage Sam 26 Nov - 12:40 | |
| non thierryc6, le fusible n°16 de 20 amp chrysler00: ce relais aussi fait clic donc apparemment c'est pas un relais... | |
| Sujet: Re: probleme de démarrage Sam 26 Nov - 14:05 | |
| - Eug87 a écrit:
- +1 relai
| Sujet: Re: probleme de démarrage Sam 26 Nov - 15:46 | |
| il y a plusieurs fil qui partent du relais, c'est lequel le fameux fil fusible? merci beaucoup!!! | |
| Sujet: Re: probleme de démarrage Sam 26 Nov - 16:37 | |
| Sur un relai la commande se fait entre 85 et 86 Le jus arrive sur 30 et ressort sur 87 pour la commande. Cliques ICIDonc normalement tu devrais le retrouver sur 87 __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: probleme de démarrage Jeu 8 Déc - 14:43 | |
| désolé en ce moment j'ai pas trop le temps de m'en occuper, le relais n'est pas le meme que sur le schéma, on peut pas l'enlever comme ceux qu'il y a dans la boite a relais et par contre j'ai vu qu'il y avait 4 fils de couleur différentes qui partent du relais. il est de quelle couleur ce fil fusible? Comment sa se fait que le fil est entre le relais et la première bougie, et pas sur les quatre? car elles n'ont pas l'air reliés entre elles... merci!! | |
| Sujet: Re: probleme de démarrage Jeu 8 Déc - 21:46 | |
| 4 fils qui partent d'un relais c'est normal, deux fins pour la commande (excitation) et deux plus épais pour la puissance , donc un qui viens de la batterie et l'autre qui va a la bougie principale. |
| Sujet: Re: probleme de démarrage Sam 10 Déc - 20:55 | |
| oui mais les bougies ne sont pas reliées entre elles!!! merci de votre aide! | |
| Sujet: Re: probleme de démarrage Lun 12 Déc - 15:43 | |
| en effet, il y a 2 fin et 2 plus gros: un rouge et un gris. Le truc, c'est qu'il y a 4 fils qui vont aux bougies donc sa voudrais dire que le petit fil rouge alimente 4 autres fils. et la dedans, quel est ce foutu fil fusible? c'est celuis qui part du relais (le rouge je suppose??) ou c'est celuis qui arrive a la premiere bougie comme dit plus haut, en sachant que les bougies ne sont pas reliées entre elles? | |
| Sujet: Re: probleme de démarrage Lun 12 Déc - 15:44 | |
| c'est quand meme un gros bordel dans ce moteur lol | |
| Sujet: Re: probleme de démarrage Lun 12 Déc - 21:12 | |
| Tu peux mettre une photo ?
Ce sera plus clair pour nous.
| Sujet: Re: probleme de démarrage Mar 13 Déc - 14:20 | |
| voici les photos: les 2 cables plus gros qui partent du relais (rouge et gris) ils vont dans le gros câble: ensemble de câbles(avec le scotch blanc) voila toute la ligne merci!! | |
| Sujet: Re: probleme de démarrage Mar 13 Déc - 16:33 | |
| Il faut tester tes fils. Pas pro Td mais je dirais arriver gros rouge, départ les 2 gris. Tu déconnectes le relai de son socle, tu mets le contact et tu dois trouver 2 positifs (+) Tu remets le relais et tu testes de nouveau en remettant le contact, tu dois trouver 3 positifs. Le 3e que tu n'avais pas la 1ére fois est ton départ aux bougies.
| Sujet: Re: probleme de démarrage Mar 13 Déc - 17:40 | |
| merci comment tu fait pour l'ouvrir ce relais? car j'ai essayer, j'ai plutot failli le casser qu'autre chose lol | |
| Sujet: Re: probleme de démarrage Mar 13 Déc - 18:55 | |
| Le relai il est sur un socle, du coté où arrive les fils. Chez chrysler, que ce soit sur connecteur ou relai, il y a toujours un verrouillage. Sur le mien je n'ai pas les même socle, mais essayes soit de serrer les 2 ergots rouges que l'on voit, ou appuyer sur la languette qui se trouve entre, un peu au-dessus, ...
| Sujet: Re: probleme de démarrage | |
