-38%
99.99 € 159.99 €
 phares qui clignotent
ptitloup45
Papa_Marco
rv51
boulga
Cathophe
14 participants
phares qui clignotent - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: phares qui clignotent   phares qui clignotent - Page 3 EmptyLun 9 Mar - 19:40
bonsoir j'ai donc acheté un multimètre numérique
phares qui clignotent - Page 3 Multim10
ai testétout a l'heure
- avec phares
- sans phares
- au ralenti
- tiré sur le câble des gazs
a chaque étape entre 13.8 et 13.9
Nombre de messages : 4695
MessageSujet: Re: phares qui clignotent   phares qui clignotent - Page 3 EmptyLun 9 Mar - 19:46
C correct comme tension , ton alternateur il régule bien !
Nombre de messages : 6305
MessageSujet: Re: phares qui clignotent   phares qui clignotent - Page 3 EmptyLun 9 Mar - 20:18
Voilà....charge correcte.
phares qui clignotent - Page 3 Aigle11
MessageSujet: Re: phares qui clignotent   phares qui clignotent - Page 3 EmptyMar 10 Mar - 10:41
Je ne vous dis pas le bon que l'on vient de faire !!!!
Enfin une réponse après un nombre de message que l'on ne compte plus ...
bouton
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  phares qui clignotent - Page 3 Sans_t10 - phares qui clignotent - Page 3 Sans_t11 - phares qui clignotent - Page 3 Attent10
MessageSujet: Re: phares qui clignotent   phares qui clignotent - Page 3 EmptySam 4 Avr - 18:42
Eug87 a écrit:
Solution relai déjà préconisée depuis un moment ...
Si ton problème vient vraiment du commodo cela devrait le solutionner et c'est vraiment simple à faire.
ok
C est quel type de relais que je dois rajouter?
avez vous une phphoto des relais à rajouter svp..
Aussi je dois les mettre ou exactement ce relais?
Dessin shema à l appui svp Wink
MessageSujet: Re: phares qui clignotent   phares qui clignotent - Page 3 EmptySam 4 Avr - 23:17
sam, on t'as déjà tout expliquer dans ce sujet , tu veux pas qu'on le fasse aussi ? Rolling Eyes
relis , et tu verras , à par les schémas ( mais expliqué ) tout y est
MessageSujet: Re: phares qui clignotent   phares qui clignotent - Page 3 EmptySam 4 Avr - 23:27
j'ai eus cette explication de trocweb:
juste avant la prise du phare, c'est juste une bidouille pour éviter au faisceau de supporter la charge, si c'est vraiment un problème de consommation sa devrais aller du coup
mais c'est ou cette prise du phare?
MessageSujet: Re: phares qui clignotent   phares qui clignotent - Page 3 EmptySam 4 Avr - 23:29
euh , tu le fais exprès là ???
tu as combien d'ampoules pour ton phare ?
perso, moi j'en ai qu'une Twisted Evil
donc une seule prise , CQFD
MessageSujet: Re: phares qui clignotent   phares qui clignotent - Page 3 EmptySam 4 Avr - 23:32
donc en fait avant la douille qui se connecte a l'ampoule je met un relais c'est ça ?
sinon j'ai trouvé ce tuto est ce que c'est ça?
http://www.thecorrado.com/demonter2.html
car là ils rajoutent carrément une connection a la batterie...
MessageSujet: Re: phares qui clignotent   phares qui clignotent - Page 3 EmptySam 4 Avr - 23:36
relis ton post en entier mer.de
papa-marco te dis quoi faire
si tu veux pas écouter , arrête de poser des questions !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
MessageSujet: Re: phares qui clignotent   phares qui clignotent - Page 3 EmptySam 4 Avr - 23:44
Papa_Marco a écrit:
Le commodo est bon puisqu'avec 1 phare ça fonctionne.
1 relais c'est ultra simple a branché et dans ton cas, tout peux ce faire sous la capot.
Prend un porte fusible que tu fixe à coté de la batterie. Relis la batterie au porte fusible avec du fil multi-brins de 2.5mm².
Ensuite met un relais à proximité du phare mais à l'abris des projections.
Avec un multimètre, mesure quelle fil est alimenté. met un duplicateur et emmène le fil dupliqué à la borne de commande du relais.
Met la 2eme borne de commande à la masse soit à proximité sur une masse existante, soit par le même principe sur le fil de masse de la prise de l'ampoule. Pour le trouver, on test en continuité avec le multimètre.
Une fois ça de fait, allume tes feu est contrôle que le relais claque bien.
Si oui, on continue le montage, si non, on vérifie que le relais est bien alimenté à la commande;
Ensuite avec une autre prise H4 (qui ce trouve en casse pour 3 sous) tu branche un fil du circuit de puissance du relais à ta nouvelle prise H4. Tu duplique la masse et le plein phare que tu repique sur la nouvelle prise H4.
A la fin seulement, tu branche le fil qui va du porte fusible à coté de la batterie au circuit de puissance du relais en commençant par le relais.
Je ne coupe jamais ou presque les fils d'origine, au cas ou d'une solution autre trouver plus tard. Ce qui permet de faire un retour en arrière sans trops de modif.
Tous le monde est d'accord sur le conseil du relais y compris ton electro mécano. Tu veux quoi de plus?
bon je crois je vais aller montrer ce message  a 1 magasin d'éléctricité automobile .
ils arriveront je pense a me fournir le matériel ou me donner des conseils.
concernant le commodo tu dis qu'il est bon papa marco mais parfois meme avec un phare ca fait du bruit genre crrrriii
Nombre de messages : 16730
MessageSujet: Re: phares qui clignotent   phares qui clignotent - Page 3 EmptyDim 5 Avr - 0:32
Avec un coup de bol, il va finir par cramer ton S1,!! Remarque, ça nous fera plus de place sur le forum pour poster......
phares qui clignotent - Page 3 Gilles11
MessageSujet: Re: phares qui clignotent   phares qui clignotent - Page 3 EmptyDim 5 Avr - 0:37
ben qu' est ce qu' il y a  tu trouves pas de place pour poster?
MessageSujet: Re: phares qui clignotent   phares qui clignotent - Page 3 EmptyDim 5 Avr - 10:05
Une petite recherche : branchements relais
Dis nous si tu as tout compris ???
MessageSujet: Re: phares qui clignotent   phares qui clignotent - Page 3 EmptyDim 5 Avr - 10:37
a vrai dire l'explication de papa marco est pas si simple a comprendre il va me falloir du temps a comprendre et je pense je vais comprendre en avancant dans l'action:
déja concernant le matériel:
un porte fusible:
phares qui clignotent - Page 3 Porte_10
fil multibrin 2,5mm
quel longueur? (prévoir de batterie jusqu'aux phares?)
phares qui clignotent - Page 3 Fil_mu10
connection a la batterie:
ceci si je trouve et sinon simplement utiliser le fil multibrin:
phares qui clignotent - Page 3 Batter10
papa Marco parle d'un duplicateur:
alors c'est quoi exactement ? Ca ressemble a quoi?
une fois que j'aurais la liste de matos ca m'aidera a avancer dans la compréhension je pense..
MessageSujet: Re: phares qui clignotent   phares qui clignotent - Page 3 EmptyDim 5 Avr - 10:47
Je te demandais si tu avais tout compris sur le lien que je t'ai mis !!!
Mais si déja tu ne comprends pas les questions, alors le reste ...............
bouton
et voila, .... ils sont revenus !!!
MessageSujet: Re: phares qui clignotent   phares qui clignotent - Page 3 EmptyDim 5 Avr - 10:55
bouton
pas tout compris:
stp regarde ci dessous image
phares qui clignotent - Page 3 Relais10
le n° 3 et le n° 2 je comprends pas ce que c'est?
a la limite le 3entouré en bleu a savoir bouton de commande c'est quoi le commodo interrupteur de phare ds la cabine.
sauf que papa marco me dis de connecter directement de batterie a phares.
et le n°2 entouré en vert je sais pas ce que c'est.
MessageSujet: Re: phares qui clignotent   phares qui clignotent - Page 3 EmptyDim 5 Avr - 11:02
C'est ta commande de relai.
le (3)86 tu le branches sur le fil qui va allumer ton ampoule phare
le (2)85 tu le branches à la masse
Après tu as l'alimentation de tes ballasts.
le (1)30/51 tu branches un fil venant du + batterie avec un fusible entre la batterie et la borne.
le (4)87 tu alimentes tes ballasts.
MessageSujet: Re: phares qui clignotent   phares qui clignotent - Page 3 EmptyMar 7 Avr - 1:04
rooooo l'est pas encore réglé ce soucis, pourtant j'avais bien dit de mettre un relais a coté des phares et hop sa marche
MessageSujet: Re: phares qui clignotent   phares qui clignotent - Page 3 EmptyMar 7 Avr - 1:45
En fait si tu veux... avec Sam23 le truc le plus anodin prend des proportions que t'as même pas idée lol!
Perso j'ai renoncé Rolling Eyes
mystery_077
mystery_077
Nombre de messages : 2235
MessageSujet: Re: phares qui clignotent   phares qui clignotent - Page 3 EmptyMar 7 Avr - 3:20
purée, le jour où les bronzés nous font un film style les bronzés font de la mécanique, t'as le 1er role sam y'a aucun doute.
Ton commodo est mort, si il fait pssiiii c'est le contact qui se fait mal, t'as plus qu'à le changer, et je pense que pour toi c'est ce qu'il y a de plus simple, évite de te lancer dans tes trucs que tu ne comprends pas.
Donc pour un avenir serein pour toi et le forum achète un commodo, d'ailleurs y'a pas une ame charitable sur le forum qui en aurait un à lui vendre, ça nous éviterait des pages d'un dialogue de sourds
MessageSujet: Re: phares qui clignotent   phares qui clignotent - Page 3 EmptyMar 7 Avr - 4:32
phares qui clignotent - Page 3 Raleur10
MessageSujet: Re: phares qui clignotent   phares qui clignotent - Page 3 EmptyMar 7 Avr - 4:55
alors si le commodo est naze c'est que c'est de la mauvaise qualité.
car il est neuf posé il y a moins que 1 an.
alors a moins que vous me dites que c'est normal de changer chaque année de commodo pour moi pas.
et le commodo il a été acheté chez rockauto que j'ai connu ici.
mastermind
mastermind
Nombre de messages : 640
MessageSujet: Re: phares qui clignotent   phares qui clignotent - Page 3 EmptyMar 7 Avr - 8:26
morte de rire
Gillesbd47 a raison!!! attention à l'électricité Sam23 si ta bidouille est faite sans la présence d'un pro!!! tu risques de péter toutes tes ampoules en une fois!!!!
phares qui clignotent - Page 3 312789CHRYSLERVOYAGER2005
MessageSujet: Re: phares qui clignotent   phares qui clignotent - Page 3 EmptyMar 7 Avr - 9:22
bon écouter les gars je me fatigue déjà assez comme ça avec cette bagnole alors si en plus de ça je dois supporter des clowns ça m'aide pas donc merci de bien vouloir respecter le sérieux de me sujets.
MessageSujet: Re: phares qui clignotent   phares qui clignotent - Page 3 EmptyMar 7 Avr - 10:23
bon alors vus ce que me dis Mastermind j'ai l'impression que je suis plus ou moins obligé de tenter de remettre a nouveau un commodo neuf.
donc j'ai 2 choix ou je reprends le même a 17usd ou je prends celui a 27 usd.
donc il y en a 3 différents
https://www.rockauto.com/catalog/x,carcode,1077128,parttype,4472
après selon l'employé de mon mecano qui m'as montré l'état du filtre a air je dois aussi commander un filtre a air.
a vôtre avis quel filtre est le mieux
https://www.rockauto.com/catalog/x,carcode,1077128,parttype,6192
je pensais prendre le # TGA3660 a 8.60 usd
mais il me semble que man filter est une marque connu aussi et il est moins cher.
# MA1005 a 3 .36 usd.
donc a vôtre avis pour l'instant je fais rien a part changer encore de comodo
et si ca ira pas mieux j'envisagerai l'option relais...?
sinon voyez une pièce urgente a commandé sur rockauto pour ma voiture a part le filtre a air et le commodo?
parce que rien que ces 2 pièces ca va me faire 77 usd avec le port compris.
et j'ai regardé mon compte rockauto en tout depuis le début j'ai commandé pour 1100 usd environ.
Page 3 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
» probleme de phares et plein phares
» Pb des voyants TdB qui clignotent presque en permanence [RESOLU]
» voyants qui clignotent et s'eteingnent
» Voyant Clim et recyclage clignotent
» [RESOLU] boutons qui clignotent sur Voyager. S3
Forum des minivans Chrysler Voyager et caisses US :: Les Voyager Série 1 (1983 - 1991) :: Electricité S1-
