| phares qui clignotent | |
+10ptitloup45 zoee Papa_Marco cletuspuckler rv51 boulga Cathophe BUZZ Eug87 maximus66 14 participants |
| Sujet: Re: phares qui clignotent Sam 29 Nov - 10:54 | |
| ok Eugène
est ce que quelqun aurait un shéma du circuit qui concerne l'alimentation des phares de s1
un shéma qui me montrerait les point que je dois contrôler car pas evident de savoir ou passe tout le circuit exactement |
rv51 Fait ses preuves
Nombre de messages : 95 Age : 67 Localisation : reims Véhicule (modèle cyl année) : S1 v6 3.0l auto de 91- Date d'inscription : 16/05/2006
| Sujet: Re: phares qui clignotent Mer 24 Déc - 19:57 | |
| j'ai ce prob aussi depuis longtemps, le commodo a fondu, j'ai donc soudé un fil au dessus et rajouté un inter ça a marché 1 an, puis l'inter a chauffé, j'ai mis un relais, puis le relais a chauffé, j'ai tout enlevé et mis un super costaud inter, puis c'est le relais devant le passager qui c'est mis a clignoter (400kms la nuit en veilleuses en collant les camions) j'ai démonté le relais tout chaud, finalement je l'ai shunté et ça marche très bien mais faut pas passer par le commodo d'origine pour faire ça je précise, j'ai des ampoules h4 rallyes 100W depuis 15ans __________________________________________________www.minivanchrysler.com S1 v6 auto de 91, 320mkms plenum poli mais gardé le centre tb de 52, catalyseur vidé stratus v6 lx de95
| Sujet: Re: phares qui clignotent Ven 6 Mar - 20:52 | |
| bonsoir j'ai été voir le electro mecano .
il dis que justement c'est le commodo qui a de la peine pourtant le mien est assez neuf. selon lui le fait que nous sommes passé au feux obligatoire de jour ceci afaiblis le tout car c'était pas prévus pour ceci.
donc il me dis de prévoir 250 Chf.-- pour consolider tout ça. il me dis aussi d'amener mes h4 led que j'ai acheté il veut les voir et me dis que peut être avec ça ce sera plus simple...?
pourtant moi ces h4 led je les ai posé et un ballast a lâché donc juste mettre du led suffit pas. après ce que je sais pas c'est est ce que mon interrupteur commodo a chaufé ou est affaiblis du fait que toute la journée les feux de croisement sont allumés. du coup je sais pas si je dois en recommander un ou comment savoir si il est affaiblis? |
cletuspuckler Messager d'or
| Sujet: Re: phares qui clignotent Ven 6 Mar - 22:24 | |
| @Sam23 : Mettre un commodo neuf , monter un relais de puissance dont la bobine sera commandée par le commodo , ainsi la puissance consommée par les lampes passera par le contact du relais de puissance , ce qui soulagera le commodo . Je pense que c'est ce que le gars que tu as vu veut sûrement faire comme modif | |
| Sujet: Re: phares qui clignotent Sam 7 Mar - 9:19 | |
| Solution relai déjà préconisée depuis un moment ...
Si ton problème vient vraiment du commodo cela devrait le solutionner et c'est vraiment simple à faire.
Papa_Marco Messager d'or
| Sujet: Re: phares qui clignotent Sam 7 Mar - 14:48 | |
| Le commodo est bon puisqu'avec 1 phare ça fonctionne.
1 relais c'est ultra simple a branché et dans ton cas, tout peux ce faire sous la capot.
Prend un porte fusible que tu fixe à coté de la batterie. Relis la batterie au porte fusible avec du fil multi-brins de 2.5mm².
Ensuite met un relais à proximité du phare mais à l'abris des projections.
Avec un multimètre, mesure quelle fil est alimenté. met un duplicateur et emmène le fil dupliqué à la borne de commande du relais.
Met la 2eme borne de commande à la masse soit à proximité sur une masse existante, soit par le même principe sur le fil de masse de la prise de l'ampoule. Pour le trouver, on test en continuité avec le multimètre.
Une fois ça de fait, allume tes feu est contrôle que le relais claque bien.
Si oui, on continue le montage, si non, on vérifie que le relais est bien alimenté à la commande;
Ensuite avec une autre prise H4 (qui ce trouve en casse pour 3 sous) tu branche un fil du circuit de puissance du relais à ta nouvelle prise H4. Tu duplique la masse et le plein phare que tu repique sur la nouvelle prise H4.
A la fin seulement, tu branche le fil qui va du porte fusible à coté de la batterie au circuit de puissance du relais en commençant par le relais.
Je ne coupe jamais ou presque les fils d'origine, au cas ou d'une solution autre trouver plus tard. Ce qui permet de faire un retour en arrière sans trops de modif.
Tous le monde est d'accord sur le conseil du relais y compris ton electro mécano. Tu veux quoi de plus? __________________________________________________www.minivanchrysler.com La VALISE à 20€ + adaptateur pour Voyager S4 (2001-2007) C'est ici et c'est le CDRBe3. Le forum CDRBeThree Il parait qu'il faut toujours avancer et progresser. Mais si on ne recul jamais, on reste planté dans le mur. | |
| Sujet: Re: phares qui clignotent Dim 8 Mar - 8:50 | |
| en fait il me semble que même avec un phare maintenant le commodo fait du bruis genre mini court circuit genre:
criiiiii criiiiiiiiiii....
donc je suppose si cela se confirme que je devrais en commander un neuf et plutôt le meilleur au niveau qualité. |
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: phares qui clignotent Dim 8 Mar - 9:01 | |
| Salut
Enléves la ou les lampes code/phare et prend la tension à l'alimentation des lampes __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
| Sujet: Re: phares qui clignotent Dim 8 Mar - 9:07 | |
| ok je vais essayer .. du coup je me demande si depuis le début c'est pas le commodo qui avais lâcher..? bien qu'il était neuf de rockauto..( défaut ou mauvaise qualité..?) sais pas c'est ptetre un autre problème dûs justement au fait qu 'on doit allumer les feux de jour depuis 1 an. bon je pense je vais devoir chercher un commodo ( sauf si quelqun en as 1.)
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: phares qui clignotent Dim 8 Mar - 9:11 | |
| Aux bornes de la batterie moteur démarré ,tu a combien de volts __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
| Sujet: Re: phares qui clignotent Dim 8 Mar - 9:17 | |
| - Sam23 a écrit:
- ok je vais essayer ..
A la place de tes feux de croisement, tu ne peut pas mettre un module DRL comme celui-ci qui te ferais moins de consommation aussi bien en carburant qu'en électricité auto ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com . American4x4.fr www.minivanchryler.com www.300cpassion.com | |
| Sujet: Re: phares qui clignotent Dim 8 Mar - 9:23 | |
| si du moins j'y ai pensé dernièrement , après je sais pas trop ou le placer sur une face avant de s1?
a voir..
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: phares qui clignotent Dim 8 Mar - 9:24 | |
| Vérifier déjà sa régulation....si il est au dessus de 14,5 V....çà expliquerait ses problémes __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
| Sujet: Re: phares qui clignotent Dim 8 Mar - 9:33 | |
| - Sam23 a écrit:
- si du moins j'y ai pensé dernièrement ,
a voir..
Tu as une petite photo de l'avant que je vois a quoi il ressemble ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com . American4x4.fr www.minivanchryler.com www.300cpassion.com | |
| Sujet: Re: phares qui clignotent Dim 8 Mar - 9:52 | |
| tu peux voir ou c'est possible. sinon je comprends Zoe je pourrais rien mettre dessus tant qu'il y a un probleme quelquepart puisque j'ai essayé déjà des h4 led et que un ballast du led a lâché donc le fournisseur m'as renvoyé un nv ballast. pour le moment je peux pas l'installer avant de cerner le probléme. mais si tu vois ou ca se met sur le s1 tu peux me dire pour les feux de jour.. |
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: phares qui clignotent Dim 8 Mar - 10:01 | |
| Tu n'a pas un multimétre? __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
| Sujet: Re: phares qui clignotent Dim 8 Mar - 10:08 | |
| si j'ai un je sais plus si il est dans la bagnole ou chez moi . donc je vais le retrouver et faire les test que tu me conseilles. je vais essayer aujourd'hui comme il fait beau.
pour le test de batterie gazs a zero? car j'ai lus sur le net ils conseillent de monter aussi a 2000 trs/min et donc si je peux je monterai aussi a 2000 trs en tirant sur le cable des gazs je pense c est possible seul....? de le faire a voir.. |
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: phares qui clignotent Dim 8 Mar - 10:21 | |
| une mesure au ralenti une mesure à 2000/2500 trs>>>phare allumés...si possible __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
| Sujet: Re: phares qui clignotent Dim 8 Mar - 13:52 | |
| J ai un multimetre mais sans pince ça va ou pas? |
| Sujet: Re: phares qui clignotent Dim 8 Mar - 14:29 | |
| oui, avec des aiguilles, un multimètre normal __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: phares qui clignotent Dim 8 Mar - 14:39 | |
| ok avec des aiguilles
et je le pointe sur V et dessous - et dessous encore des ...
j'ai 10 ou 50 je mets 50?
idem dans les douilles de phares? |
| Sujet: Re: phares qui clignotent Dim 8 Mar - 14:44 | |
| Tu à une photo de ton multimètre car je ne comprend pas tout.
Tu dois le calibré en tension continue sur le calibre supérieur le plus près de 14v.
La pince sert uniquement pour l'intensité, il n'y en a pas besoins ici. __________________________________________________www.minivanchrysler.com La VALISE à 20€ + adaptateur pour Voyager S4 (2001-2007) C'est ici et c'est le CDRBe3. Le forum CDRBeThree Il parait qu'il faut toujours avancer et progresser. Mais si on ne recul jamais, on reste planté dans le mur. | |
| Sujet: Re: phares qui clignotent Dim 8 Mar - 14:45 | |
| http://cnc-papykyka.xooit.be/t389-Verifier-la-charge-batterie.htm#p1124 __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: phares qui clignotent Dim 8 Mar - 14:53 | |
| Selectionne V_ ( l'autre et Vac)1 cordon sur commun,l'autre sur Vac-Vdc....calibre avec l'inter rotatif 20V ...et dis nous __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
| Sujet: Re: phares qui clignotent Dim 8 Mar - 14:54 | |
| Je les verrais bien sois au niveaux des flèches rouge ! Ou alors les vertes en 2ème choix ! __________________________________________________www.minivanchrysler.com . American4x4.fr www.minivanchryler.com www.300cpassion.com | |
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: phares qui clignotent Dim 8 Mar - 15:04 | |
| Méfiance ,on ne sait jamais avec ses soucis elec. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
| Sujet: Re: phares qui clignotent | |
