| phares qui clignotent | |
+10ptitloup45 zoee Papa_Marco cletuspuckler rv51 boulga Cathophe BUZZ Eug87 maximus66 14 participants |
| Sujet: phares qui clignotent Dim 13 Juil - 20:39 | |
| Ça fait des clac clac vers les relais coté passagers et les phares clignote. Si j eteins et rallume les phares ça le fait plus.
Les flics m ont demandé aujourd'hui de le faire réviser.
Quelqu'un a une idée d ou vient le problème?
Ça le fait 1 fois tous les 2 jours... |
| Sujet: Re: phares qui clignotent Dim 13 Juil - 20:42 | |
| peut être le relais qui déconne! | |
| Sujet: Re: phares qui clignotent Lun 14 Juil - 1:01 | |
| possible oui . en fait un ami m'avais changer un relais et il l'as laissé dépassé de dessous du tableau de bord coté passager je l'ai toucher et il me semble chaud.
donc je vais devoir passer chez le mecano éléctro je suppose...
| Sujet: Re: phares qui clignotent Lun 14 Juil - 1:12 | |
| tu a des lampes de 100 watt ou plus.. ou des phares couplé directement sur les prises d'origines.. si c'est le cas...cherche pas c'est sa.. |
| Sujet: Re: phares qui clignotent Lun 14 Juil - 1:18 | |
| je sais plus leur puissance pourtant j'ai changer une ampoule il y a 1 mois je vais regarder |
| Sujet: Re: phares qui clignotent Lun 14 Juil - 8:22 | |
| Regardes ce relai, qui dépasse sous le tableau de bord, si il est bien embroché sur son socle.
| Sujet: Re: phares qui clignotent Lun 14 Juil - 11:00 | |
| Je l ai décroché hier et rembrocher on verra Après comme il est tout près de l entrée d air qui elle a un peu de condensatioeepeut-être cela joue un rôle mais je crois pas..t |
| Sujet: Re: phares qui clignotent Mer 16 Juil - 14:23 | |
| Mon electro-mecano me dis que les h4 usa sont 35w tandis qu' en europe elles sont 65W Donc soit je trouve des led. Soit il me consolide aux niveau des relais pour 250 chf.-- Soit je trouve une h4 usa |
| Sujet: Re: phares qui clignotent Mer 16 Juil - 23:17 | |
| c'est donc bien une surconsommation comme je l'ai indiqué..
Solution
met des relais.... |
| Sujet: Re: phares qui clignotent Sam 30 Aoû - 0:30 | |
| bonsoir
comme on m'avait donné quelques relais en réserve ( je pense d'occasion) je l'ai changé mais ça va pas mieux ( peut-être même pire ) et je sais plus lequel était en place avant.
donc ca commence a devenir génant la nuit car je dois a chaque fois éteindre et rallumer. du coup est ce que ça peut être un problème dans le commodo interrupteur? ( pourtant il est neuf d'il y a quelques mois ) acheté sur rockauto.
ça peut être les fusibles?
sinon pour mettre des relais on peut le faire soi même ? car 250 balles a payer a l'éléctro-mecano si je pourrais éviter ce serait mieux.
ou alors je commande des h4 led.
je pense pas que c'est une surconso car selon Steeve ma voiture est déjà aux normes européennes pour les phares |
| Sujet: Re: phares qui clignotent Sam 30 Aoû - 0:50 | |
| met un kit xénon car des h4 Led tu va rien voir, c'est beau sur le papier mais pas en réelle a moins d'avoir l'optique fait pour (que tu na pas bien sur) quand je parlais de mettre des relais, c'est directement avant la prise du phare, comme sa c'est le relais qui prend la consommation directement via la batterie et non ton système d'origine ce qui fait qu'il ne devrais plus s'autocouper |
| Sujet: Re: phares qui clignotent Sam 30 Aoû - 1:06 | |
| c'est même pas cher ces kit xenon: http://www.planeteleds.fr/fr/catalogue/eclairage-led-kit-xenon-auto-moto/kit-xenon-et-accessoires/xenon-kit-35w-dsp-32-bits/kit-xenon-h4-3-bi-xenon-35w-dsp-32bits-hid-6000k-haute-qualite-p?gclid=CjwKEAjwyYCgBRCMmbWl5beV_RQSJABESqHAoyeaqKNl-OWNDR7GHIc7cSltffdMtQMwplgBvd43RhoCd87w_wcB
par contre les ampoules garantie 1 an c'est pas énorme.
c'est facile a installer ces kit?
pour mettre des relais tu veux dire avant le commodo? (prise du phare) ou juste vers les phares eux-même? |
| Sujet: Re: phares qui clignotent Sam 30 Aoû - 15:48 | |
| juste avant la prise du phare, c'est juste une bidouille pour éviter au faisceau de supporter la charge, si c'est vraiment un problème de consommation sa devrais aller du coup
a tu tenté l’expérience de débrancher un phare et essayer comme sa pour voir si sa ne coupe plus.. ? |
| Sujet: Re: phares qui clignotent Mar 2 Sep - 1:24 | |
| non j'ai pas encore tenter avec un seul phare. pour les relais je pense que c'est ce que me propose l'éléctro mecano pour 250 Chf.-- et moi je sais pas le faire seul je pense.
pour les kit xenonl'idée me plait bien mais je sais que la Suisse est pointilleuse dans les homologation donc je vais me renseigner avant de commander des xenon qu'ils me refuseraient |
| Sujet: Re: phares qui clignotent Ven 12 Sep - 0:59 | |
| alors concernant le kit xenon en suisse quelqun m'as dis que c'est pas homologué car il y a pas de correcteur de phares dessus. moi j'ai l'impression que de toute façon ma s1 a pas de correcteurs et on me dis que si elle en as. pourtant quand je démonte les phares je vois riien qui y ressemble.
sinon pour ces relais on les achete ou exactement?
| Sujet: Re: phares qui clignotent Ven 12 Sep - 7:25 | |
| Les relais, dans toute bonne boutique de pièce auto, ou chez les partenaires du forum __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
Cathophe Chryslerien groupe 4
Nombre de messages : 545 Age : 45 Localisation : Yvelines Véhicule (modèle cyl année) : Camaro Z28 Date d'inscription : 03/08/2012
| Sujet: Re: phares qui clignotent Ven 12 Sep - 13:22 | |
| Sam, mets une photo de l'avant de ta voiture. Cette histoire de H4 Euro/USA m'étonne...
| Sujet: Re: phares qui clignotent Jeu 9 Oct - 2:21 | |
| voici Catophe pour l'instant pour plus que ca clignote j'ai débrancher une h4 .... il semble que ca le fait plus mais bon c'est pas le top je crois que je vais acheter des h4 led j'en ai vus des pas mal.. |
| Sujet: Re: phares qui clignotent Mer 26 Nov - 22:22 | |
| bonsoir commandé des ampoules led h4 ca donnait vraiment super puissant et pas de clignotements. sauf que après 1 jour déjà un des deux boitier genre transfo a dû lâcher j'ai remarquer que la fiche de connection ou on branche dessus les ampoules h4 sur le câble de la voiture a bien chaufé je sais pas pourquoi. j'ai donc testé le même boitier livré par le fournisseur et sur chaque ampoule donc les 2 ampoules fonctionne mais seulement 1 seul de ces boitiers fonctionne l'autre a l'air naze. j'attend demain pour voir ce que me dis le fournisseur. voici une photo des phares a led blanc froid avant que 1 des 2 phares led lache. |
| Sujet: Re: phares qui clignotent Mer 26 Nov - 22:38 | |
| Trocweb a écrit:
a tu tenté l’expérience de débrancher un phare et essayer comme sa pour voir si sa ne coupe plus.. ?[/quote]
réponse de moi Sam:
oui je l'ai fait et ça a jamais coupé . |
boulga Messager d'argent
| Sujet: Re: phares qui clignotent Mer 26 Nov - 22:48 | |
| Moi je mettrais des Xénons...Y'a pas trop de flics la nuit, tout du moins pour la circulation...Et je suis sur qu'il ne verront jamais la différence, penses juste à avoir un faisceau bien réglé | |
| Sujet: Re: phares qui clignotent Mer 26 Nov - 23:28 | |
| non il y a pas trop ou alors ils ont autre chose a faire la nuit ...
par contre si tu provoques un accident en eblouissant un conducteur tu es beau mal..
seulement ceux ci maintenant ils me plaisaient et tu vois sur la photo ca donne bien.
après j'èspere ils sont pas eblouissant...
je vais voir demain si le fournisseur me renvois un boitier en remplacement car son produits est sous garantie.
le truc c'est que faudrait que je piges pourquoi un de ces boitiers a lâché pour pas répété la même chose |
| Sujet: Re: phares qui clignotent Jeu 27 Nov - 9:20 | |
| bonjour,
le fournisseur me demande juste une video pour montrer la défectuosité d'un des ballast driver puis il passera ceci sous garantie en me renvoyant un.
le truc c'est que je sais pas si un driver a lâché a cause de ma bagnole ou a cause d'un défaut de leur produit.
donc selon vous c'est ma bagnole qui produit trop de courant? ou au contraire pas assez ou c'est quoi le blème exactement ?
puisque quand je laissais que 1 seul h4 halogene cela clignotait pas. ça veut dire quoi exactement? je déduis quoi du fait que 2 halogenes ma baglone fait clignoter les phares et 1 halogenes elles clignote pas? |
| Sujet: Re: phares qui clignotent Jeu 27 Nov - 9:38 | |
| Trocweb à mon avis t'a donné l'explication.
Ton circuit d'alimentation à une faiblesse quelque part (connections, relai, ...) Il faut que tu ajoutes un circuit fiable et suffisant en puissance pour alimenter tes ballasts.
| Sujet: Re: phares qui clignotent Sam 29 Nov - 10:54 | |
| ok Eugène
est ce que quelqun aurait un shéma du circuit qui concerne l'alimentation des phares de s1
un shéma qui me montrerait les point que je dois contrôler car pas evident de savoir ou passe tout le circuit exactement |
| Sujet: Re: phares qui clignotent | |
