 phares qui clignotent
ptitloup45
Papa_Marco
rv51
boulga
Cathophe
14 participants
Nombre de messages : 6305
phares qui clignotent - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: phares qui clignotent   phares qui clignotent - Page 3 EmptyDim 8 Mar - 10:01
Tu n'a pas un multimétre?
MessageSujet: Re: phares qui clignotent   phares qui clignotent - Page 3 EmptyDim 8 Mar - 10:08
si j'ai un je sais plus si il est dans la bagnole ou chez moi .
donc je vais le retrouver et faire les test que tu me conseilles.
je vais essayer aujourd'hui comme il fait beau.
pour le test de batterie gazs a zero?
car j'ai lus sur le net ils conseillent de monter aussi a 2000 trs/min
et donc si je peux je monterai aussi a 2000 trs en  tirant sur le cable des gazs je pense c est possible seul....? de le faire a voir..
MessageSujet: Re: phares qui clignotent   phares qui clignotent - Page 3 EmptyDim 8 Mar - 10:21
une mesure au ralenti
une mesure à 2000/2500 trs>>>phare allumés...si possible
phares qui clignotent - Page 3 Aigle11
MessageSujet: Re: phares qui clignotent   phares qui clignotent - Page 3 EmptyDim 8 Mar - 13:52
J ai un multimetre mais sans pince ça va ou pas?
Nombre de messages : 32171
MessageSujet: Re: phares qui clignotent   phares qui clignotent - Page 3 EmptyDim 8 Mar - 14:29
oui, avec des aiguilles, un multimètre normal
MessageSujet: Re: phares qui clignotent   phares qui clignotent - Page 3 EmptyDim 8 Mar - 14:39
ok avec des aiguilles
et je le pointe sur V et dessous - et dessous encore des ...
j'ai 10 ou 50 je mets 50?
idem dans les douilles de phares?
Papa_Marco
Papa_Marco
Nombre de messages : 4600
MessageSujet: Re: phares qui clignotent   phares qui clignotent - Page 3 EmptyDim 8 Mar - 14:44
Tu à une photo de ton multimètre car je ne comprend pas tout.
Tu dois le calibré en tension continue sur le calibre supérieur le plus près de 14v.
La pince sert uniquement pour l'intensité, il n'y en a pas besoins ici.
Le forum CDRBeThree
phares qui clignotent - Page 3 Sigant11
MessageSujet: Re: phares qui clignotent   phares qui clignotent - Page 3 EmptyDim 8 Mar - 14:45
http://cnc-papykyka.xooit.be/t389-Verifier-la-charge-batterie.htm#p1124
MessageSujet: Re: phares qui clignotent   phares qui clignotent - Page 3 EmptyDim 8 Mar - 14:53
Selectionne V_ ( l'autre et Vac)1 cordon sur commun,l'autre sur Vac-Vdc....calibre avec l'inter rotatif 20V ...et dis nous
ptitloup45
ptitloup45
Nombre de messages : 1026
MessageSujet: Re: phares qui clignotent   phares qui clignotent - Page 3 EmptyDim 8 Mar - 14:54
Je les verrais bien sois au niveaux des flèches rouge !
Ou alors les vertes en 2ème choix !
phares qui clignotent - Page 3 Face_s10
phares qui clignotent - Page 3 20210910phares qui clignotent - Page 3 Petit_12phares qui clignotent - Page 3 20200511
MessageSujet: Re: phares qui clignotent   phares qui clignotent - Page 3 EmptyDim 8 Mar - 15:04
Méfiance ,on ne sait jamais avec ses soucis elec.
phares qui clignotent - Page 3 644746images
ptitloup45
ptitloup45
MessageSujet: Re: phares qui clignotent   phares qui clignotent - Page 3 EmptyDim 8 Mar - 15:14
Je ne lui souhaite pas !
Mais les feu diurnes lui eviterais de tiré en permanence du jus en grosse quantité sur l'alternateur je pense, vu que ce sont des LED !
Et avec le module DRL il ce couperons avec le passage en feux de croisement !
En plus pas de risque de roulé en plein phare en pleine journée comme on peu le voir parfois !
MessageSujet: Re: phares qui clignotent   phares qui clignotent - Page 3 EmptyDim 8 Mar - 23:34
merci pour toutes vos réponses.
j'ai pas eus le temps de mesurer aujourd'hui car j'ai dus faire 120 km pour me déplacer dans une autre ville.
MessageSujet: Re: phares qui clignotent   phares qui clignotent - Page 3 EmptyLun 9 Mar - 10:34
voici mon mutlimetre
phares qui clignotent - Page 3 Multi110
j'ai fait les test au ralenti et a 2000-2500.
aiguille tjs au même endroit donc sur dcv 75
sur ma 15 entre le 10 et le 20 donc 15
pour mesurer les douilles je sais pas comment car il y a 3 connections dans la douilles et moi j'ai 2 aiguilles.
sinon une des douilles a bien chauffé et je pense ca date de quand j'avais mis les h4 led et que le ballast des led a lâché.
je vais mettre une photo du connecteur de h4 qui as chauffé après
MessageSujet: Re: phares qui clignotent   phares qui clignotent - Page 3 EmptyLun 9 Mar - 10:54
donc j'ai mesuré au ralenti les bornes
-phares allumés et étint.
- 1 seul phares branchés
puis a 2000-2500 trs
a chaque fois je suis a 15 sur la ligne qui correspond a ma
sinon voici les 2 photos d'un des deux connecteurs celui qui avait surchauffé avec les h4 led.
phares qui clignotent - Page 3 Douill10
phares qui clignotent - Page 3 Douill11
MessageSujet: Re: phares qui clignotent   phares qui clignotent - Page 3 EmptyLun 9 Mar - 12:53
donc mes resultats vous sont compréhensible?
si non faites le moi savoir svp.
si oui merci de commenter mes résultats suite au test
j'attend vôtre retour Wink
MessageSujet: Re: phares qui clignotent   phares qui clignotent - Page 3 EmptyLun 9 Mar - 14:01
Multimetre analogique....ce n'est pas l'idéal pour une mesure précise
15 volt...c'est trop......14,5 v c'est acceptable
Dans ton cas ,touve toi un multimetre numerique
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/088006/Multimtre-numrique-Velleman-DVM851-CAT-II-600-V-Affichage-nombre-de-points-2000?ref=searchDetail
Pour tes douilles de phares....c'est hs...touve en d'occasion et tu refais les repiquages à l'étain + gaine thermo rétractable
Nombre de messages : 4695
MessageSujet: Re: phares qui clignotent   phares qui clignotent - Page 3 EmptyLun 9 Mar - 15:07
Dans un bon magasin de bricolage (style Le..y Me...n ) on en trouve des bons en numérique , moi j'en ai pris un avec capacimètre ( je bricole des postes radio à lampes , et les condos sont souvent cause de pannes dans ces engins là)  , il fait aussi thermomètre ( avec une sonde ) , j'ai mesuré 115°c à la sortie des bouches d'air chaud de mon insert  ; il vaut  70 Euro , mais j'en ai utilité ! Mon premier multimètre numérique  , c'est Eric qui en a hérité car il n'en avait pas du tout .
Un à aiguille , j'en ai un pour des trucs vraiment de base .
MessageSujet: Re: phares qui clignotent   phares qui clignotent - Page 3 EmptyLun 9 Mar - 16:32
Remplacer ces prises H4 en plastoc qui fondent par les mêmes en céramique ça serait pas du luxe non plus...
J'ai installé celles là sur mon S3 et ça fonctionne nickel
phares qui clignotent - Page 3 Ebay
MessageSujet: Re: phares qui clignotent   phares qui clignotent - Page 3 EmptyLun 9 Mar - 18:22
quand tu fais des tests de continuité ou une recherche de défaut d'isolation,l'analogique est le must....pour des mesures de valeurs précises le numérique
MessageSujet: Re: phares qui clignotent   phares qui clignotent - Page 3 EmptyLun 9 Mar - 19:40
bonsoir j'ai donc acheté un multimètre numérique
phares qui clignotent - Page 3 Multim10
ai testétout a l'heure
- avec phares
- sans phares
- au ralenti
- tiré sur le câble des gazs
a chaque étape entre 13.8 et 13.9
MessageSujet: Re: phares qui clignotent   phares qui clignotent - Page 3 EmptyLun 9 Mar - 19:46
C correct comme tension , ton alternateur il régule bien !
MessageSujet: Re: phares qui clignotent   phares qui clignotent - Page 3 EmptyLun 9 Mar - 20:18
Voilà....charge correcte.
Nombre de messages : 34434
MessageSujet: Re: phares qui clignotent   phares qui clignotent - Page 3 EmptyMar 10 Mar - 10:41
Je ne vous dis pas le bon que l'on vient de faire !!!!
Enfin une réponse après un nombre de message que l'on ne compte plus ...
bouton
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  phares qui clignotent - Page 3 Sans_t10 - phares qui clignotent - Page 3 Sans_t11 - phares qui clignotent - Page 3 Attent10
MessageSujet: Re: phares qui clignotent   phares qui clignotent - Page 3 EmptySam 4 Avr - 18:42
Eug87 a écrit:
Solution relai déjà préconisée depuis un moment ...
Si ton problème vient vraiment du commodo cela devrait le solutionner et c'est vraiment simple à faire.
ok
C est quel type de relais que je dois rajouter?
avez vous une phphoto des relais à rajouter svp..
Aussi je dois les mettre ou exactement ce relais?
Dessin shema à l appui svp Wink
MessageSujet: Re: phares qui clignotent   phares qui clignotent - Page 3 EmptySam 4 Avr - 23:17
sam, on t'as déjà tout expliquer dans ce sujet , tu veux pas qu'on le fasse aussi ? Rolling Eyes
relis , et tu verras , à par les schémas ( mais expliqué ) tout y est
» probleme de phares et plein phares
» Pb des voyants TdB qui clignotent presque en permanence [RESOLU]
» voyants qui clignotent et s'eteingnent
» Voyant Clim et recyclage clignotent
» [RESOLU] boutons qui clignotent sur Voyager. S3
Forum des minivans Chrysler Voyager et caisses US :: Les Voyager Série 1 (1983 - 1991) :: Electricité S1-
