| conseils avant changement moteur | |
Nombre de messages : 32169 Date d'inscription : 19/10/2008
| Sujet: Re: conseils avant changement moteur Mer 9 Juil - 23:48 | |
| bon, c'est commandé y a plus qu'à | |
| Sujet: Re: conseils avant changement moteur Jeu 10 Juil - 8:41 | |
| Je pense qu'on avait fait le tour |
| | | rodrigues Chryslerien groupe 5
| Sujet: Re: conseils avant changement moteur Ven 18 Juil - 16:30 | |
| moi j'aurai rajouter le kit embrayage en passant, çà doit coûter dans dans 230€ mais çà évitera de tous redémonter et par la même occasion de nettoyer l'intérieur. voilà le kit: Il te manque plus que le centreur et : comme on dit çà mange pas de pain, mais on gagne en temps la fois suivante. | |
| Sujet: Re: conseils avant changement moteur Ven 18 Juil - 23:20 | |
| je suis 200 % d'accord avec toi, mais pas de budget suffisant déjà je passe sur la pompe à eau __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: conseils avant changement moteur Sam 19 Juil - 10:17 | |
| ok là dessus, sur les finances on ait bien obliger dans tenir compte, çà fait parti du jeux. en effet pour la pompe à eau je me suis un peut tromper faut bien compter dans les 70 à 90€, mais pour mon S3 elle ma couter dans les quarantaines € faudra que je controle à la maison là suit en vacance côte landaise. bon courage pour ta rénovation, faut juste du temps et de l'huile de coude.. | |
| Sujet: Re: conseils avant changement moteur Sam 19 Juil - 13:41 | |
| A 40e t'as pas tout changé ? juste la turbine non ?
Le Garage Morin vend la sienne dans les 110€ mais elle est complète, avec le corps et les joints, et elle est à gros débit. |
| Sujet: Re: conseils avant changement moteur Sam 16 Aoû - 21:51 | |
| bon, le changement moteur ne se fera pas je mets le van en ferraille non, je déconne en fait , acdc est passé par chez moi en revenant de vacances , et m'a régler la pompe injection après petit réglage de la wastegate , le van a repris un coup de jeunesse et au lieu de ralentir dans les longues côtes , il s'est remis à prendre de la puissance donc juste à fignoler et ce sera impeccable du coup , je revends le moteur d'un TD de 93 avec 280 000 kms que j'avais acheté à un mebre du forum donc , bien sûr , petit prix comme je l'ai eu mais je vais en faire un sujet __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: conseils avant changement moteur Ven 29 Aoû - 23:55 | |
| quelques news : après d'autres réglages , le moteur va beaucoup mieux , mais c'est pas encore ça donc il est prévu d'aller chez un ami ( qui se reconnaitra) où : - soit on fini de régler et tout va bien - soit on change le moteur dans tous les cas , il est prévu de faire un gros entretien avec courroie, joints etc je contacterais M Etienne dès qu'on sera décidé pour commander les pièces , histoires d'avoir les bons prix ET la qualité édit : moteur changé https://www.minivanchrysler.com/t34506-remplacement-moteur-de-mon-25-td-de-93?highlight=moteur__________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: conseils avant changement moteur | |
