| conseils avant changement moteur | |
![1st Administrateur 1st Administrateur](https://i.servimg.com/u/f43/11/03/99/56/admin11.jpg)
![eric2607](https://2img.net/u/1414/60/04/84/avatars/1414-3.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 32100 Age : 54 Localisation : Valence (Drôme 26 ) Véhicule (modèle cyl année) : Sebring 2.0 cabriolet de 2006 ( JR ) et S4 limited 2005 BM 27.04.2005 Spécialisation auto : mes connaissances en cricri, je les dois au forum Date d'inscription : 19/10/2008
![conseils avant changement moteur Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: conseils avant changement moteur Lun 30 Juin - 23:40 | |
| comme vous l'avez surement lu je vais changer le moteur de mon S2 Td de 93
après l'avoir démonté et ramené chez moi , il ne reste plus qu'à le monter sur le mien.
l'opération en elle-même ne me pose pas de souci particulier, mais voilà : j'aimerais savoir quelles opérations faire avant de le remonter : pièces à changer par précaution, ...
sachant que je vais devoir démonter la boite pour y installer la mienne .
bien sûr , il va avoir un bon nettoyage extérieur ainsi que l'emplacement moteur afin d'avoir quelque chose de propre sous le capot. les liquides seront bien sûr changés.
donc tous conseils seront les bienvenus et je pense que ça servira à d'autres que moi.
merci d'avance
liste des choses à prévoir : - pompe à eau - charbons alternateur - charbons démarreur - joint collecteur - silent bloc - sonde pression huile - joint spy - les courroies __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes ![Arrow](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_arrow.gif) [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre.
cletuspuckler Messager d'or
![Messager d'or Messager d'or](https://i.servimg.com/u/f18/11/03/99/56/rang_o15.jpg)
![cletuspuckler](https://2img.net/u/1414/60/04/84/avatars/8865-80.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 4695 Age : 55 Localisation : centre France Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager 2,5L TD 1995 , Dodge Ram 1500 5,2 V8 ess de 1999 , Yamaha Diversion 125 . Depuis peu un deuxième Crycry S2 Td Se sur le quel je vais me lancer au remplacement de poussoirs hydrauliques ( c'est une première pour moi ) Spécialisation auto : entretien courant .... et grace au fofo je commence à viser plus haut ... prochain projet : embrayage ! Date d'inscription : 20/04/2013
![conseils avant changement moteur Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: conseils avant changement moteur Lun 30 Juin - 23:58 | |
| Si le moteur est kilométré , vérifier l'état de santé de l'embrayage ( bon comme tu fais un swap de boite ce sera l'occasion) , du démarreur , des charbons de l'alternateur, traces de fuites éventuelles ( pompe à eau...) , les courroies et leurs galets tendeurs , le joint de cache culbuteurs ( le moteur est tout gras à la base du cache culbuteurs s'il fuit ) . C'est plus facile a intervenir sur les organes qui sont à l'arrière du moteur , comme il est déposé : profites en . | |
![conseils avant changement moteur Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: conseils avant changement moteur Mar 1 Juil - 1:05 | |
| Pas mieux que Cletus, surtout pour la pompe à eau que je changerai "en préventif", pour le contrôle de l'embrayage je pousserai même plus loin en remplaçant le joint spi du volant moteur pour éviter d'avoir à y revenir plus tard, c'est toujours moins simple moteur en place. |
![conseils avant changement moteur Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: conseils avant changement moteur Mar 1 Juil - 8:06 | |
| justement, pour l'embrayage ma seconde a tendance a " sauter " parfois si je relache trop doucement la pédale .Ce serait la butée ? comme je n'y connais rien , si vous savez quoi faire , ce serait sympa de m'expliquer ( photos + que bienvenue ) __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes ![Arrow](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_arrow.gif) [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
![conseils avant changement moteur Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: conseils avant changement moteur Mar 1 Juil - 9:00 | |
| Si ta seconde saute en relâchant l'embrayage c'est plus un problème interne à la boite qu'autre chose (synchro usée, roulement fatigué...) |
![conseils avant changement moteur Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: conseils avant changement moteur Mar 1 Juil - 9:52 | |
| - Chrysler-29 a écrit:
- Pas mieux que Cletus, surtout pour la pompe à eau que je changerai "en préventif", pour le contrôle de l'embrayage je pousserai même plus loin en remplaçant le joint spi du volant moteur pour éviter d'avoir à y revenir plus tard, c'est toujours moins simple moteur en place.
Pour le joint spy de volant moteur , dès qu'il va autopsier l'embrayage , si c'est tout gras dans la cloche .....silence sur le remède . Tant qu'à la pompe à eau , j'en ai parlé vite fait , mais comme tu dis la changer serait plus sûr , vu l'accès moteur en place .....pas bête du tout comme suggestion . | |
![Gestion des annonces Gestion des annonces](https://i.servimg.com/u/f11/11/03/99/56/petite11.jpg)
![maximus66](https://2img.net/u/1414/60/04/84/avatars/7054-39.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 4767 Age : 46 Localisation : bulligny 54113 Véhicule (modèle cyl année) : dodge grand caravan 3.3 v6 1993,clio 3 1.5 dci 2008, peugeot 207 1.6 hdi 2006 Spécialisation auto : tous modele du moment que ca touche la mecanique Date d'inscription : 05/06/2012
![conseils avant changement moteur Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: conseils avant changement moteur Mar 1 Juil - 11:40 | |
| par la même occasion vérifie tes silentblocs moteurs et vu que t'aura accès facile regarde ceux de la bar stable et le train avant vue de dessus c'est mieux, après question moteur si besoin de changer la boîte ou embrayage je ferais d'office le joint spi comme ça tu sais qu'il est neuf : idea: après ben comme Cletus, tant qu'il est dehors autant tout faire dessus pompe a eau etc. ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif) | |
![conseils avant changement moteur Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: conseils avant changement moteur Mar 1 Juil - 13:08 | |
| en fait la seconde lache si et seulement si je met du temps à relacher la pédale je mets en 1er message la liste des choses à prévoir ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif) __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes ![Arrow](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_arrow.gif) [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
![conseils avant changement moteur Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: conseils avant changement moteur Mar 1 Juil - 13:15 | |
| Elle repasse au point mort c'est ça ? |
![conseils avant changement moteur Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: conseils avant changement moteur Mar 1 Juil - 13:19 | |
| oui, c'est ça __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes ![Arrow](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_arrow.gif) [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
![conseils avant changement moteur Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: conseils avant changement moteur Mar 1 Juil - 13:23 | |
| - eric2607 a écrit:
- oui, c'est ça
d'ailleurs , j'y pense : est ce que les boites de S2 2.5 essence sont les mêmes que les s2 TD ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes ![Arrow](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_arrow.gif) [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
![conseils avant changement moteur Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: conseils avant changement moteur Mar 1 Juil - 16:41 | |
| Là je ne sais pas...
Si tu tiens ton levier de vitesse en position après ton passage de vitesse, tu le sens vouloir bouger ?
Pour moi tu dois avoir le verrouillage de la synchro de seconde un peu usé, sous certaines conditions il reste en place et il saute le reste du temps. |
![conseils avant changement moteur Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: conseils avant changement moteur Mar 1 Juil - 17:48 | |
| je pense qu'on y verra plus clair la boite tombée __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes ![Arrow](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_arrow.gif) [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
![conseils avant changement moteur Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: conseils avant changement moteur Mer 2 Juil - 23:20 | |
| bon, on dirait qu'on a fait le tour me reste pus qu'à me renseigner pour le prix des pièces ![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png) __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes ![Arrow](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_arrow.gif) [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
![conseils avant changement moteur Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: conseils avant changement moteur Mer 2 Juil - 23:39 | |
| Pour éviter de t'éparpiller sur différents sites et en même temps limiter les fdp je ne vois qu'une seule adresse => Garage Morin ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif) |
![conseils avant changement moteur Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: conseils avant changement moteur Mer 2 Juil - 23:51 | |
| tout à fait , c'est bien ce que je pensais , j'attends juste un peu pour savoir si ma liste est complète afin de ne pas l'appeler 50 fois ( il a autre chose à faire ) __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes ![Arrow](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_arrow.gif) [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
![conseils avant changement moteur Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: conseils avant changement moteur Ven 4 Juil - 19:22 | |
| au fait, le nouveau moteur a 280 000 kms
une question en passant : combien pèse un moteur S2 Td ? et la boite ?
merci __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes ![Arrow](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_arrow.gif) [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
![conseils avant changement moteur Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: conseils avant changement moteur Ven 4 Juil - 22:07 | |
| Avec la boite je dirai, à la louche, entre 150 et 200Kg |
![conseils avant changement moteur Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: conseils avant changement moteur Ven 4 Juil - 22:14 | |
| ah pas plus ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes ![Arrow](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_arrow.gif) [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
![conseils avant changement moteur Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: conseils avant changement moteur Ven 4 Juil - 22:19 | |
- Là je ne sais pas...
Pour moi tu dois avoir le verrouillage de la synchro de seconde un peu usé, sous certaines conditions il reste en place et il saute le reste du temps. C'est ce que ça avait fait sur la 25 du père quand la boite était en fin de vie : la première sautait à l'effort au démarrage , au début en tenant le levier on arrivait à partir , après ça tenait même plus , puis est venu le tour de la deuxième et ainsi de suite ( bon la boite avait plus de 500000 dans les pignons !) | |
![conseils avant changement moteur Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: conseils avant changement moteur Ven 4 Juil - 22:25 | |
| - eric2607 a écrit:
- ah pas plus ?
J'ai dit à la louche, mais je ne pense pas être loin car j'ai mis à la benne ma ferraille qui me restait dont deux bas moteur de VM36b et il y avait pour 250 Kg de fonte (blocs+vilebrequins+arbres à cames+fusées porte moyeu avant+tambours) |
![conseils avant changement moteur Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: conseils avant changement moteur Mer 9 Juil - 23:08 | |
| eh les gars , on a oublié les courroies ![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png) __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes ![Arrow](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_arrow.gif) [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
![conseils avant changement moteur Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: conseils avant changement moteur Mer 9 Juil - 23:10 | |
| Non Eric, Cletus en a parlé tout de suite après que tu aies posé la question ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif) |
![conseils avant changement moteur Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: conseils avant changement moteur Mer 9 Juil - 23:13 | |
| oups , alors c'est moi qui oublié de les mettre dans la liste en premier message si il y a autre chose , c'est le moment , car je demande un tarif à mister Etienne ![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png) __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes ![Arrow](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_arrow.gif) [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
![conseils avant changement moteur Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: conseils avant changement moteur Mer 9 Juil - 23:48 | |
| bon, c'est commandé y a plus qu'à ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif) __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes ![Arrow](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_arrow.gif) [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
![conseils avant changement moteur Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: conseils avant changement moteur ![conseils avant changement moteur Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
